smartino63 Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 Ho questo tv lg 32LH5000, ho lo schema elettrico. Quando inserisco la spina luce rossa cone se fosse in stanby ma in realtà è come se fosse accesa. Trovo nella scheda psu 5volt, 12volt e 24volt e 5volt in ps on-off che arriva dalla mainbord cone se io avessi dato accensione. Se provo a staccare il solo cavo ps-on off mi trovo giustamente solo 5volt per cui la psu è perfetta. Nella mainboatd trovo tutte le tensioni perfette tipo 1.2v 3.3v 5v 12v 24v 1.8 manca solo i 12volt per la tcon e il controllo alla scheda inverter. Ho pure acceso di rosso l'uscita ottica. Ho provato pure a staccare ic103 leggerla salvarla e programmarlo anche se quello che ho letto era identico al file che avevo preso su internet. Il processore riscalda in maniera normalissima. Non so più cosa controllare.
smartino63 Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Ho fatto diverse prove programmando ic103 eprom di boot. Poi ho provato a con ic902 spi eprom da 256kilobyte che dallo schema dialoga con l'integrato ic900 che dovrebbe essere il processore video che comunica con le flat e con il processore. L'ho messo nel programmatore e non lo vede proprio è guasto fisicamente. Sostituito con uno nuovo W25X20AVSNIG messo il file che ho preso su internet poi saldatovsulla scheda e finalmente tutto funziona. È stato veramente una riparazione ostica. Ma ho vinto io. Saluti a tutto il forum
