trittico6969 Posted August 23, 2025 Report Posted August 23, 2025 Salve, sostituite sei batterie al litio a un aspirapolvere , le ho comprate Samsung, ma durano pochi minuti. A qualcuno è capitato la stessa cosa o mi so dare una dritta. Le ho misurate mi sono tutte 4,03 volt. Se per favore qualcuno mi può riabilitare l'avviso di risposta alla discussione perché non mi arrivano più. Grazie
GiRock Posted August 23, 2025 Report Posted August 23, 2025 Io ho acquistato delle batterie garantite 18'000mAh ricaricabili ma probabilmente hanno stampato uno "0" o due di troppo, infatti durano meno delle ricaricabili da 100mAh di marca... Fortunatamente le ho pagate veramente poco, le ho comprate più per curiosità che per necessità, penso che il loro valore nominale sia 180mAh (forse), sta di fatto che si scaricano troppo velocemente... Siamo ormai invasi da prodotti "Fake" rimarchiati come originali, a me sembra proprio il tuo caso specifico a meno che il circuito di ricarica abbia dei problemi... Ricordo di una volta quando presi un paio di power-bank ad 1€ cadauno, bene quello fu un affare dato che dopo 5 anni funzionano ancora decentemente... Tieni anche presente che un difetto di fabbricazione può succedere, magari un lotto fallato o mal conservato, chissà, nel dubbio puoi sempre avvalerti della garanzia e farti rimborsare...
Nik-nak Posted August 23, 2025 Report Posted August 23, 2025 Le batterie nuove hanno le stesse caratteristiche di quelle vecchie, inteso come corrente di scarica? Dove le hai acquistate?
trittico6969 Posted August 31, 2025 Author Report Posted August 31, 2025 Purtroppo non ho pensato a vedere le caratteris tiche di quelle vecchie quello che posso dire che ho testate quelle nuove e scrivo qui le caratteristiche 1339 Mah- 4948 mwh -89 ohm 1336 mah- 4961 mwh -79 ohm 1278 Mah -4722 mwh -82 ohm 1313mah -4850 mwh -87 ohm 1314 mah -4866 mwh -86 ohm 1351 mah -5028 mwh -80 ohm Testate con apposito carica scarica
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
