Quadro appartamento di un amico ...
Buonasera,
un mio amico si è lamentato del lavoro fatto da un elettricista nel 2017 per un appartamento con fornitura da 3Kw.
Si continua a lamentare di scatti del differenziale superiore del quadro.
Allego foto, che ne pensate a prima vista sulla sua realizzazione?.IMG-20240616-WA0008.thumb.jpg.7c4992dfc368bb01cd0724a3f952ec65.jpg
Ciao io avrei messo un magnetotermico al posto del sezionatore come generale.Adesso il differenziale non è protetto a meno che sotto il contatore ci sia un mt  da  32 a .ha messo le etichette,lo spazio libero  non è il massimo ma  non si vede se  sotto se c'è  un altra fila .non   vedo ma potrebbe esserci la targa dei dati del quadro.Lo scatto del differenziale non dipende dal impiantò ma da cosa c'è collegato.Se scatta la mattina verso le 7,30 è dovuto alla rete esterna ,che sommando la dispersione basica del  impianto crea il problema.Si risolvere  con poca spesa con un tipo A con una più alta immunità ai disturbi esterni .Se si vuole fare un  aggiornamento si sostituiscono i Termici con MT differenziali che adesso ci sono anche da un modulo.
Il quadro presenta solo quei componenti come in foto. Non c'è un magnetotermico subito a valle del contatore.
Il differenziale scatta a tutte le ore. Mi ha detto che una notte, è scattato 6 volte.
A casa mia ho un differenziale per forza e luce e un differenziale magnetotermico per la parte in cucina. Non escludendo che vi sia qualcosa in perdita, potrebbe anche essere che quel povero differenziale da 30 mA nella prima riga di componenti abbia un pò troppi carichi da gestire?
Modificato: da markus51
oltre al problema del sezionatore, secondo me risolve aggiungendo un altro puro e dividendo in due tra giorno e notte. tanto spazio ne ha
meglio un F.
Ok, grazie per i suggerimenti. Chiaramente ho detto all'amico di non tentare il fai da te da ma di affidare il tutto ad un professionista.
sembrerebbe un quadro realizzato da un tirafili. basta vedere che manca una protezione magnetotermica generale , oltre a marche diverse degli interruttori.almeno sulle prese doveva installare un classe A o meglio F
Modificato: da ivano65
Praticamente, se tutti gli Elettrodomestici vengono lasciati in Stand-by H24
si becca il 90%  dei Carichi presenti nell' Impianto ed i loro Filtri di Rete incorporati,
che alla Frequenza di Rete disperdono 2mA ciascuno, ma il valore aumenta in presenza
di Armoniche e Disturbi vari   .
Perciò sotto il primo Differenziale si possono  lasciare ad esempio Luci + Frigo,
per scorporare gli atri Magnetotermici sotto un nuovo Differenziale Immune ai Disturbi .
Buona giornata !
