limner Inserito: 24 agosto 2025 Segnala Inserito: 24 agosto 2025 Salve premetto che non sono un elettricista ma avrei un quesito per capire se è di facile soluzione o meno. Ho un pulsante monostabile in giardino che uso per attivare l'illuminazione elettrica esterna. Tale pulsante si è rotto (era molto vecchio, il precedente proprietario ha lasciato molte cose andare). Andandolo a smontare ho visto che è fatto nel seguente modo: ci sono un totale di 2 fili elettrici, uno azzurro ed uno di massa che sono collegati al pulsante rotto. Mi sono assicurato il funzionamento dei fili: se si toccano tra loro la luce si accende (e rimane accesa anche se tengo i contatti separati) Se faccio ritoccare i fili la luce si spegne (e rimane spenta se li lascio separati). In pratica è il contatto temporaneo dei fili che attiva le luci. A parte la prova rudimentale che mi è servita per verificare che era andato l'interruttore e non qualche altro pezzo, mi chiedevo se esisteva in commercio un crepuscolare che possa sostituire l'interruttore monostabile che ora è presente (in pratica dovrebbe aprire/chiudere il circuito ogni volta che cambia la luce esterna) In passato avevo montato un crepuscolare ma ero in una situazione dove aprivo o chiudevo il circuito, qui la situazione è diversa e mi chiedevo se con poco potevo semplicemente sostituire l'interruttore con altro. Grazie
Leone2285 Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 Il crepuscolare dove lo vuoi mettere? Questo dovrebbe essere alimentato per cui ti serve fase e neutro. Se vuoi metterlo dove c'è il pulsante che si è rotto dovresti sostituire il relè che hai già montato con uno monostabile che si attiva quando il contatto viene chiuso dal crepuscolare.
limner Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 il crepuscolare lo vorrei porre al posto del pulsante monostabile rotto. L'impianto non l'ho fatto io (ne so come è composto) e mi chiedevo se esisteva un crepuscolare che potesse funzionare come il meccanismo del pulsante rotto: al variare della luce da "un impulso"
Maurizio Colombi Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante. Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico?
limner Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 Salve Maurizio certo, ovviamente rinuncio al pulsante non mi interesserebbe se riuscissi a temporizzare le luci...ma cosa è un "astronomico" ?
Leone2285 Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 30 minuti fa, limner ha scritto: ma cosa è un "astronomico" ? È un interruttore orario programmabile. Comunque devi sempre individuare il punto in cui è messo il vecchio relè in qualsiasi caso.
