Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Buongiorno :si è staccata dal cestello una delle3i alette, come visibile nelle foto allegate. Ne ho acquistata una nuova sul web. Sull’aletta da sostituire sono presenti due viti: una è rimasta fissata, mentre l’altra probabilmente si è staccata dal cestello. Per il rimontaggio è possibile accedere dall’interno tramite qualche finestrella posta sotto la lavatrice, che consente di avvitare correttamente il pezzo. Grazie
Purtroppo no, perché la vasca è sigillata.
Ma una volta che "regolarizzi" la superficie del cestello dovrebbe bastare agganciarla a scorrimento.
Di per sé le viti servono ad evitare rumori dovuti al suo possibile spostamento durante la rotazione del cestello.
La vite perduta la dovresti trovare nel corpo della pompa di scarico, se non è rimasta incastrata in una delle pieghe del manicotto di scarico tra vasca e pompa. Ma se l'altro foro della pala che si è staccata non risulta filettato, allora non c'era la vite.
Curiosità: come ha fatto a staccarsi e a piegare il cestello, strappando anche la vite?
(Noto che la nascita dei nuovi modelli su base Haier e vasca apribile non hanno comunque soppresso la gamma Rapidó!)
Ho controllato le altre due alette e purtroppo si muovono (una delle due "balla" più dell'altra) e sono chiaramente fissate perlomeno con una vite altrimenti si dovrebbero sfilare operazione che non sono riuscito a fare per cui la vite è stata fissata in fase di preassemblaggio oppure ci deve essere un accesso perlomeno per una di esse (dal tubo di scarico se staccabile ?)
Stefano Dalmo
Controlla perché ricordo proprio una cosa del genere , ma non ricordo su che lavatrice .
Ciao ragazzi, potrebbe mettere due rivetti filettati.Poi bucare la plastica nel punto in cui entrano le viti e avvitare dall'esterno. Che ne pensate?
Stefano Dalmo
Modificato: da Stefano Dalmo
Non mi farei problemi a montarla senza viti, se penso che sono un "di più" che ad esempio Asko non ha. 😉
Diomede Corso
si rimonta quello nuovo a scatto senza vite,tiene lo stesso!
  • 8 months later...
io ormai li cambio a rotazione ogni sei mesi! credo che il fissaggio ad incastro abbia bisogno delle due viti di sicura perché anche sul cestello si notano le sedi di ipotetiche viti in corrispondenza dei fori sulle pare di plastica. Dato che periodicamente si staccano, rompendo per gradi le varie alette di incastro, ritengo che in fabbrica non le abbiano mai messe anche se dovute e necessarie (io non ne ho mai trovata traccia) altrimenti non mi spiego come possano staccarsi; avendo una certa età ed avendo visto diverse lavatrici non mi era mai capitato di vederne staccate e di sostituirne anche dopo dieci anni di servizio delle lavatrici. Ora sono stanco di cambiarle e proverò ad accedere dallo scarico della vasca che pare proprio in corrispondenza della posizione delle viti. Accedere dal fondo della vasca significa sollevare la lavatrice oppure inclinarla mettendo i fermi al cestello per non danneggiare le sicure oppure smontare tutto il cestello. Purtroppo non ho più i quattro vitoni di blocco perché li ho prestati e son rimasto senza e se non ne trovo altri dovrò smontare tutto.
Svuotala dalla pompa, sfila la vaschetta, leva il coperchio e vedi da che lato puoi sdraiarla lentamente, senza che faccia danni.
Diomede Corso
Quelli che ho cambiato io sono su da quel dì
