frapenas Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: allora un finale tarocco,prendine uno di recupero da qualche telaio simile Ok provo anche se li ho presi da TME e sono marchiati stmicroelectronics 🤷
frapenas Inserita: 7 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 11 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: allora un finale tarocco,prendine uno di recupero da qualche telaio simile Qualche bobina (5170 e 5165) in corto parziale nella zona dell'orizzontale può dare questo tipo di problema? Stavo ragionando se il problema dell'effetto pompa possa essere correlato alla scarsa durata dei finali H. Grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2025 Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 7 ore fa, frapenas ha scritto: Qualche bobina (5170 e 5165) in corto parziale nella zona dell'orizzontale può dare questo tipo di problema? sarebbe la prima volta 7 ore fa, frapenas ha scritto: 'effetto pompa possa essere correlato alla scarsa durata dei finali H difficile trovare una spiegazione e un nesso
frapenas Inserita: 7 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2025 Intanto ho provato a ordinare dei BU508A Philips dati come New Old Stock su eBay. Vediamo se reggono a differenza di quelli presi da TME. Ci aggiorniamo, ciao
mistertv Inserita: 8 ottobre 2025 Segnala Inserita: 8 ottobre 2025 Di finali ne ho ancora una bella scorta dei tempi che furono. Non mi fido dei nuovi anche se da come scrivi sembrerebbe che provengano da un vecchio stock.
frapenas Inserita: 8 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2025 Eh, capisco ma io non ne ho quindi da qualche parte devo provare a ordinarli... 🤷♂️
frapenas Inserita: 14 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2025 Rieccoci, alla fine ho risolto rifacendo le piste intorno al finale H che erano davvero malmesse e pulendo bene tutta la zona con alcool isopropilico. Mi sembrava strano saltassero così 2 finali quando per settimane era andato "tutto" bene. Probabilmente qualche falso contatto stressava i BU508A. Comunque nel frattempo mi sono arrivati i BU508A NewOldStock e ne ho montato uno per curiosità, per vedere se semmai passava anche l'effetto "pompa", ma niente. Da quel problema non ne esco, getto la spugna, sono stufo e non so nemmeno più cosa fare. Mi vengono dei dubbi sullo stato del tubo perchè benchè si veda molto a fuoco e con dei bei colori, tarandolo da caldo (sui colori intendo) noto che quando lo riaccendo da freddo i colori non sono a posto ma si sistemano nel giro di pochi minuti alla regolazione fatta da "caldo". Insomma, come se si dovesse scaldare in qualche maniera. Non so cosa fa pensare a voi questo comportamento. Grazie, ciao
VERGHI1 Inserita: 14 ottobre 2025 Segnala Inserita: 14 ottobre 2025 Tubo da rigenerare... probabilmente
frapenas Inserita: 23 febbraio Autore Segnala Inserita: 23 febbraio (modificato) Buongiorno, scusate ma riprendo un attimo la discussione visto che sempre di "lui" si parla. Il potenziometro del fuoco ha iniziato a scaricare pesantemente. Non si trovano ricambi in giro ovviamente, se non aspettado di trovare un TV di recupero sempre con telaio K40. 1. Qualcuno ha a disposizione un potenziometro del fuoco per Philips K40? 2. C'è modo conoscendo i valori di partenza di quello che ho di autocostruirsene uno? Grazie 🙏 Modificato: 23 febbraio da frapenas
CesareGenovese Inserita: 4 marzo Segnala Inserita: 4 marzo Il 14/10/2025 alle 10:44 , frapenas ha scritto: Rieccoci, alla fine ho risolto rifacendo le piste intorno al finale H che erano davvero malmesse e pulendo bene tutta la zona con alcool isopropilico. Mi sembrava strano saltassero così 2 finali quando per settimane era andato "tutto" bene. Probabilmente qualche falso contatto stressava i BU508A. Comunque nel frattempo mi sono arrivati i BU508A NewOldStock e ne ho montato uno per curiosità, per vedere se semmai passava anche l'effetto "pompa", ma niente. Da quel problema non ne esco, getto la spugna, sono stufo e non so nemmeno più cosa fare. Mi vengono dei dubbi sullo stato del tubo perchè benchè si veda molto a fuoco e con dei bei colori, tarandolo da caldo (sui colori intendo) noto che quando lo riaccendo da freddo i colori non sono a posto ma si sistemano nel giro di pochi minuti alla regolazione fatta da "caldo". Insomma, come se si dovesse scaldare in qualche maniera. Non so cosa fa pensare a voi questo comportamento. Ho trovato questo sito, sembra che abbia molte offerte interessanti che potrebbero esservi utili. Grazie, ciao Probabilmente il problema è legato alla stabilità termica del finale o del tubo. Alcuni vecchi BU508A e tubi CRT hanno bisogno di un certo riscaldamento per stabilizzarsi. Prova a misurare le tensioni in uscita durante il riscaldamento e subito dopo l’avvio a freddo, controllando eventuali fluttuazioni della tensione anodica o variazioni delle correnti di griglia. È utile anche dare un’occhiata alle saldature nella zona dell’alta tensione: anche una piccola saldatura fredda può accentuare gli effetti termici e influenzare il bilanciamento dei colori all’accensione.
frapenas Inserita: 21 minuti fa Autore Segnala Inserita: 21 minuti fa Il 23/02/2026 alle 11:01 , frapenas ha scritto: Buongiorno, scusate ma riprendo un attimo la discussione visto che sempre di "lui" si parla. Il potenziometro del fuoco ha iniziato a scaricare pesantemente. Non si trovano ricambi in giro ovviamente, se non aspettado di trovare un TV di recupero sempre con telaio K40. 1. Qualcuno ha a disposizione un potenziometro del fuoco per Philips K40? 2. C'è modo conoscendo i valori di partenza di quello che ho di autocostruirsene uno? Grazie 🙏 La situazione era poi peggiorata, completa asenza di fuoco e finale di riga che saltava a pochi secondi dall'accensione. Alla fine non era il potenziometro del fuoco, che comunque ho trovato come ricambio, ma lo scaricatore che seppur non facesse scariche, mandava a massa la tensione di fuoco e quindi io non vedevo nulla se non una gran nebbia. Alla fine ho "risolto" eliminando lo scaricatore e collegando direttamente la tensione di fuoco al pin 9 del cinescopio. Purtroppo zoccoli compatibili al momento non ne ho trovati. Ci vedete qualche rischio nel non avere più quella protezione? Il tv lo userò 10 ore all'anno. Grazie, ciao
