Jump to content
Motore monofase 220 V 2.2 kW scalda molto
Recommended Posts
Posted
Buongiorno
Ho montato un motore 2.2 kW 4 poli su una sega a nastro. Il motore è un S3 75 % però taglia 90 invece che 100.
La potenza disponibile è fin troppa, il motore l'ho trovato d'occasione.
Si scalda molto (85°) dopo circa 10 minuti. E' vero che non è per uso continuo, ma mi pare che si scaldi troppo in fretta
Monta un condensatore da targhetta da 60 mF.
Ho montato un amperometro (cinese..) che mi da assorbimento di 10 A che cambia poco al variare del carico.
Attualmente ho montato un termostato che stacchi il motore a 85 gradi, giusto per sicurezza.
Chiedevo se un condensatore minore potrebbe fare diminuire assorbimento e quindi calore.
Oppure altro modo per aumentare il tempo di utilizzo.
Altra cosa, a vuoto appoggiato al banco vibra molto.
Grazie a tutti per l'aiuto
saluti
Nicola
Livio Orsini
Posted
Se sulla targa del motore è scritto condensatore da 60µF, il valore del condensatore è corretto, perchè è quello che ha stabilito il progettista in fase di progettazione. Se lo diminuisci riduci solo la coppia del motore senza ottenere benefici.
Questa potrebbe essere una spiegazione. Potrebbe essere un motore che ha subito una "strinata" ed ora gli avvolgimenti hanno qualche spira in corto.
La corrente indicata dalla targa che valore ha?
Questo sicuramente fa aumentare la temperatura se lo si usa in modo continuativo per tempi significativi. Potresti mettere una ventola esterna per aumentare l'estrazione di calore. 80°C sono una temperatura vicino, molto vicino, al pericoloso.
Può essere sbilanciato il rotore oppure, più probsbile, ci sono i cuscinetti da sostituire.
Controlla anche che la ventola non sia rovinata perchè se, ad esempio, avesse le pale danneggiate oltre a ridurre la portata d'aria, farebbe squilibrare parecchio il rotore. Controlla anche la presa d'aria che sia libera e non intasata da sporco.
Il rotore, fatto ruotare a mano, ruota liberamente senza sforzo?
Altro, a distanza, e senza vedere l'oggetto, non saprei consigliarti.
Adelino Rossi
Posted
Quote
Forse è il caso di revisionarlo meccanicamente, pulirlo internamente dalla polvere e sostituire i cuscinetti. La corrente a vuoto, a banco?
Posted
grazie a tutti
i cuscinetti sembrano a posto, così come la ventola. Il rotore a mano gira libero senza oscillazioni.
La corrente misurata a vuoto è sui 7-8 A
C'è un modo per vedere se qualche spira è in corto? misurando la resistenza?
Posted (edited)
Te credo che scalda!
Edited by ALLUMY
Livio Orsini
Posted
Se l'hai misurata con la puleggia libera è troppo elevata.
Ripeto: riporta i dati della targa.
Non certo misurando la resistenza con un tester.
È già molto indicativo l'assorbimento a vuoto! sono più di 1,6kVA a vuoto per un potore da 2,2kW. Se la meccanica è efficiente sta assorbendo almeno il doppio del normale.
Ripeto:
Questi sono i tipici problemi degli acquisti di usato a scatola chiusa.
Posted
Ero consapevole del rischio e quindi l'ho preso per poco. Insomma l'ho rischiata consapevolmente.
Appena ho la foto targhetta la allego.
grazie a tutti intanto.
Posted
Allego targhetta
Livio Orsini
Posted
Si è tutto come è stato descritto in precenza. 60µF di capacità in serie all'avvolgimento ausiliario. Corente nominale 14A, quindi a vuoto, al termine dell'accelerazione, la corrente non dovrebbe superare i 3A-4A, invece ne assorbe il doppio.
Posted
Probabilmente ci saranno parti degli avvolgimenti che hanno perso l'isolamento, non completamente ovviamente (se gira ancora...) ma di certo non è più il motore di com'era in origine.
Forse si può ribobinare, ma non so i costi...
Livio Orsini
Posted
In genere riavvolgere un motore di questa taglia costa quasi quanto un nuovo.
Continuare ad usarlo in quelle condizioni è a rischio fumata definitiva.
Posted
Se di targa ha 14,6 A e a vuoto assorbe 7-8 A  non dovrebbe scaldare in quel modo.
- Poi la misura di corrente si deve fare distante dal motore almeno 50 cm perchè non sia influenzata dal campo magnetico del motore.
- poi verifica se veramente il condensatore è efficiente, se ha 60 micro.
- poi verifica se l avvolgimento di marcia è veramente collegato direttamente alla linea di alimentazione e l avvolgimento ausiliario alimentato con in serie il condensatore.
- se lo alimenti appoggiato a un tavolo è normale che vibri e faccia del rumore, sollevalo e vedrai se continua il rumore o si silenzia.
Livio Orsini
Posted
Se è veramente a vuoto sta assorbendo quasi il doppiuo del normale.
Se fosse così avrebbe un deciso calo di coppia motrice.
L'unica casa che forse non è stata verificata è la capacità nominale del condensatore: potrebbero aver montato un condensatore di capacità molto maggiore per dagli più spunto, a volte c'è qualche imbecille che lo fa.
Se i due avvolgimenti sono uguali, come avviene in circa metà di motori di questo tipo, non succede alcunchè scambiando gli avvolgimenti; se gli avvolgimenti son differenti, scambiando ausiliario con principale, nel migliore dei casi il motore noin ha coppia.
Poi rimane il fatto che scalda in modo anomalo e se leggi la discussione per intero ti renbdi conto che l'unica causa di surriscaldamento possibile è un guasto del circuito elettrico motore.
Posted
Chiaro
grazie mille davvero a tutti per le spiegazioni.
Nicola
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
