Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
un paio di cicli a 90 gradi con un etto di acido citrico anidro mandato dentro quando è in temperatura. mettendolo nella vaschetta detersivo e con l'aiuto di uno o due bicchieri di acqua e vedrai il miglioramento. Lo capirai dalla schiuma che si forma nel cestello.
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    16
  • twistdh
    16
  • Ganimede77
    8
  • fisica
    7
Io lo metto direttamente nel cestello dall'inizio, così durante il riscaldamento mi scrosta la resistenza. 😉
Oggi ho fatto due lavaggi a 40 gradi (avevo cose da lavare e non volevo rischiare di sporcarle) e non ha rilasciato sporco…ho notato però che al secondo lavaggio (con lenzuola) i panni sono usciti ancora caldi ed il vetro era caldo. Essendo solo a 40 gradi e visti i risciacqui mi pare strano rimanga caldo.
dite quindi di provare ugualmente con un lavaggio lungo a 90 gradi con acido citrico? Non so gli ultimi a 90 gradi non li aveva nemmeno finiti, si era piantata prima (panni completamente insaponati e lavatrice rovente anche nella scocca.
la vasca e in plastica e a vederla non mi pare apribile. Però magari i cuscinetti si potrebbero cambiare ugualmente. Non so solo se ne valga la pena non potendo vedere lo stato interno
Puoi provare a guardare il fondo della vasca attraverso i fori con una torcia potente. E guardare anche tutto il contorno superiore.
In ogni caso la prova con l'acido citrico anidro va fatta, ricordo una decina di anni fa quando feci il primo lavaggio sulla mia Bosch dovetti ripeterlo almeno quattro o cinque volte, perchè si formava sempre schiuma nel cestello.
ottima mossa, ma se introduci due bicchieri di acqua fredda riparte il riscaldamento!
Ok, ma dura poco. 😉
Che ci sia un problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? 🤔
Devi vedere la parte centrale levando il piano di lavoro.
peggio, che ci sia il relè (o il triac) sempre attivato?
13 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Ok, ma dura poco. 😉
Eh può anche essere. L’ultimo lavaggio a 30 gradi mi ha portato il vetro a circa 38/40 gradi…però la biancheria, una volta finito il ciclo, era a circa 25 gradi quindi non molto alta (anche se forse me la sarei aspettata più fredda…non so).
ora ho iniziato con un ciclo a vuoto a 90gradi con 100 grammi di acido citrico (monoidrato…ho solo quello al momento)…apppena finisce (se finisce…) magari carico una foto a pannello superiore tolto. Non avevo visto possibilità di apertura, ma è l’unica che vedo quindi possibile che me lo sia perso.
@fisica grazie! Ottima idea non ci avevo pensato! Ho illuminato con una luce un po’ forte e guardato attraverso i buchi, il fondo della vasca non sembra particolarmente sporco dato che ha il colore beige della plastica. Ci sono zone nere invece sulla parte posteriore. A filtro smontato ho fatto dei risciacqui con uno spruzzatore, sparando acqua attraverso i buchi del cesto, ed è venuto via un po’ di schifo. Non avevo pensato di farlo prima, ma effettivamente è come fare dei risciacqui facendola andare però senza sprecare molta acqua.
non essendo esageratamente sporco l’interno (dal poco che si vede attraverso i buchi) a questo punto i problemi principali sono il cuscinetto e, forse, il sensore di temperatura dato che secondo me fa tutti i programmi più caldi del previsto. Rimane comunque il dubbio se abbia senso spenderci soldi per cercare di riparare il grosso…o se tanto vale cambiarla dato che non è recente e non ho idea di come stia messa la crociera
Aggiornamento in diretta…sta uscendo una quantità di sporco notevole, quindi il lavaggio serve. L’acqua all’interno è nero/rossastra
sta però uscendo vapore dal cassetto dei detersivi…ok che è lavaggio a 90 gradi ma mi pare eccessivamente calda la situazione. Non so se io riesca a capire dove stia il problema…se sensore di temperatura o relé/triac, che non so nemmeno dove sia eheh.
vediamo appena finisce, le faccio un altro risciacquo da dentro a filtro smontato.
la mia è del 2003, cambiata solamente la pompa. sono macchine diverse.
Lo sporco si annida sulla crociera, e anche per quello si rompono
Eh ma infatti è proprio la crociera il mio cruccio…non so in che stato sia. Non vorrei che sistemo il resto e poi si sfonda lei di botto.
comunque anche a vuoto mi sembra che non giri proprio dritto il cesto e vibra abbastanza
Se gira sempre "caduto" sono i cuscinetti, specie se fa un rumore di ferraglia mentre centrifuga e balla in maniera irregolare. In questo caso in ogni punto il cestello balla rispetto al bordo della vasca.
Se appare "ovalizzato" si è spezzato un braccio della crocera, oppure due. La riprova la hai afferrando il cestello in corrispondenza di ciascuno dei tre bracci e scuotendolo con vigore avanti e indietro. Se in uno o due punti il cestello si muove in maniera diversa rispetto alla vasca, allora è quella.
Io comunque penso che si spende meno a sistemarla, e credo che possa durare ancora abbastanza (è una Bosch!).
Non è per me il relè della scheda che gestisce il riscaldamento, altrimenti bollirebbe sempre e comunque.
Modificato: da Ciccio 27
innanzitutto avevi ragione ovviamente...la vasca è si in plastica, ma divisibile in 2! le viti erano nascoste dal contrappeso superiore e non le avevo viste...quindi volendo è tutta apribile, anche se eviterei se non indispensabile mi sa...
ho poi fatto le verifiche che mi hai indicato:
i cuscinetti in realtà non fanno rumori di ferraglia. Sento che hanno un po' di gioco ma probabilmente sono solo consumati ma non andati completamente.
il cestello non mi pare ovalizzato, sembra bello circolare. Scuotendo per bene il cestello come hai indicato mi pare che si muova sempre alla stessa maniera, quindi parrebbe che la crociera sia intera...magari cede tra poco, ma per ora è intera.
Dopo la prima pulizia (lavaggio cotone a 90 gradi con 100gr di acido citrico direttamente nel cestello) ho pulito la zona filtro e risciacquato tutto l'interno tenendo aperto il filtro in modo da pulire subito eventuali residui. Prima di questo risciacquo a mano ho dato una passata al cestello con chanteclair per togliere i micro residui incrostati.
Adesso ho deciso di fare un secondo ciclo di pulizia come consigliavate, sempre cotone 90 gradi con 100gr di acido citrico...vediamo se viene fuori ancora molto sporco.
attualmente non sta facendo rumori particolari...sentivo un po' di rumore in più con i panni dentro, ma magari ero condizionato dal leggero gioco al cuscinetto...e magari erano dovuti allo sbilanciamento el carico, non saprei. Ho sempre la sensazione che non giri perfettamente centrata, ma potrebbe essere suggestione, non avevo mai guardato con cura e magari è giusto così.
Se dovesse pulirsi bene e non rilasciare più pezzi nel bucato potrei aspettare effettivamente ancora prima di pensionarla...così magari valuto uno dei modelli nuovi che devono uscire da noi.
vi tengo aggiornati, grazie mille per tutti i consigli.
Visto che non c'è fretta, io chiederei agli amici del forum come testare la sonda di temperatura, che è un pirulino inserito a pressione sulla piastra della resistenza, e metterei in secondo conto l'apertura della vasca.
Così guarderai le condizioni della crocera e di conseguenza saprai se basta cambiare solo cuscinetti e paraacqua oppure anche la crocera, che tanto si trova. 😉
Aggiornamento:
il secondo ciclo di pulizia ha tirato fuori altro sporco ma poca roba...ho in seguito nuovamente pulito il filtro e sciacquato il tutto manualmente. Questo secondo ciclo ha scaldato un po' meno la scocca e non usciva più vapore dal cassetto dei detersivi. Sia chiaro che era bello caldo e ci si è formata condensa dentro, ma al primo ciclo di pulizia a 90 gradi pareva proprio il vapore che esce da una pentola pronta per buttarci dentro la pasta...una colonnina di vapore chiaramente visibile.
Dopo queste pulizie oggi ci ho fatto un lavaggio di accappatoio/spugne a 60 gradi (non ho osato i 90 per non forzare la mano) e devo dire che sono usciti bene. solo un micro residuo (più piccolo di un seme di sesamo, giusto per capirsi) in un punto dell'accappatoio. Ottimo quindi direi.
Per ora la tengo così...poi appena mi viene l'ispirazione smonto tutto per vedere sto sensore di temperatura se ha dei problemi, e per cambiare il cuscinetto se ne trovo uno a poco (75€ per l'originale anche no a meno che proprio non si scassi di brutto). Pare però che con ste pulizie sia tornato più in quadro anche lui...mah. vediamo come evolve
Chissà se magari anche il sensore era sporco e adesso legge in maniera corretta... 🤷🏻‍♂️
Conta che prima o poi i cuscinetti consumati potrebbero macchiare il carico di ruggine o grasso.
cavoli a questo non avevo pensato...dovrò farmi venire la voglia mi sa
Hai il gran vantaggio di non avere la rottura di scatole di dover segare la vasca e poi scegliere il modo per saldarla di nuovo.
Sarebbe meglio avere una barra filettata e  delle belle rondelle a giusta misura per inserire i cuscinetti nuovi ed evitare rischi nel martellare quelli nuovi.
Contando pure che hai una crocera bella spessa, quindi non è detto a priori che sia danneggiata.
Chiaramente la ispezionerai con attenzione, ma intanto ti preparerai con attrezzi, manualità forte e dolce, studio e osservazione per intervenire. Ma resta un lavoro tranquillamente fattibile.
Anche il cambio di spazzole motore e ammortizzatori è particolarmente facile, perché basta solo sfilare i relativi astucci e in pochi minuti si sistemano. 😉
personalmente ti suggerisco di ripetere il ciclo con l'acido citrico fra un mesetto, terminato il quale ne fai un altro con circa un bicchiere di candeggina a 60 gradi, e alla fine un ciclo anche solo risciacquo con semplice acqua (risciacquo e centrifuga, centrifuga esclusa).
Poi citrico ogni 3 mesi e laverà come uscita di fabbrica.
Personalmente il citrico lo uso solo quando vedo dai fori del cestello con una torcia che la resistenza è bella grigia per il calcare, e così la faccio tornare lucida.
Non conosco la sua aggressività sulla crocera, quindi preferisco limitarmi ai casi di necessità. Magari da voi l'acqua non è molto dura, e quindi non serve intervenire di frequente. 🤷🏻‍♂️
Tanto "la melma non ce l'ho: la prevengo!" (🤪) con l'uso della polvere e di tutte le temperature. 😉
P.S.: qualcuno dice che oggi la candeggina non va d'accordo con la plastica della vasca, ed è anche per questo che hanno soppresso la quarta vaschetta dedicata nel comparto detersivi... 🤷🏻‍♂️
ti leggo e imparo, visto però che la candeggina si vende in bottiglie di plastica e comunque sarebbe molto tamponata con l'acqua... ma sei più esperto di me e ti credo.
per quanto riguarda l'acido citrico, osservo che riporta in perfette condizioni anche la guarnizione oblò, nelle parti alte dove di solito non si guarda. resta il fatto che oramai la percentuale maggiore di acque disponibili è calcarea, e quindi aiuta. p.s. uso solo detersivo in polvere, salvo gli additivi igienizzanti.
Non mi considerare più di quello che sono. 😉
Ho solo riportato una voce che ho sentito, ma l'osservazione che riporti me la fa rimettere in discussione, quindi ti ringrazio perché me la ridimensiona. 😉
Il bello di questo luogo è che il sapere condiviso crea esperienza. E anche la tua non è affatto indifferente. 😉👏🏼
(OT: non uso additivi igienizzanti, non so quanto siano effettivamente necessari... 🤷🏻‍♂️)
gatti in casa assieme a bambino piccolo...
Ok, non è il mio caso: non ho nessuno di loro... 😅
Un po’ che non vi leggevo! Per il momento sto continuando a lavare roba e non mi ha più lasciato sporcizia in giro quindi ottimo! Poi con la guarnizione nuova tutto molto più igienico…non ce la faceva proprio più
ripeterò un ciclo di pulizia tra qualche mese, a meno che non mi venga voglia di aprirla prima…in quel caso pulirò tutto a mano per farla splendere e mi eviterò il ciclo
@Ciccio 27 si meglio che sia apribile, sennò di sicuro non ci avrei nemmeno pensato di tagliarla e ri-unirla ahah. Di per sé sono poche cose da smontare (numericamente), ma si tratta Comunque di smontare tutto ed un po’ di ansietta la mette anche perché è l’unica lavatrice in casa al momento. Però lo farò, e probabilmente mi sentirete di nuovo quando sarà ora ahahah.
l’acqua da me è buona fortunatamente. La volta che avevo smontato la resistenza era in condizioni perfette nonostante almeno 10 anni di uso a basse temperature e con soli detersivi liquidi (sempre in quantità minime indispensabili, almeno quello!)…forse anche grazie all’acqua qualitativamente sopra la media.
