Genu29 Inserito: 25 agosto 2025 Segnala Inserito: 25 agosto 2025 Buonasera chiedo un consulenza su questa necessità tenendo conto che i corrugati presenti non sono in grado di ospitare molti cavi. Pensavo quindi all'uso di un relè e tre pulsanti. Posso usare pulsanti di marche diverse per quelli esterni e interno ? Per l'interno VIMAR Plana, esterno GEWISS. Tenendo conto che i due punti luce avranno al massimo 100W in totale bastano cavi di 2,5mm ? Due punti luce e due pulsanti sono distanti dal relè circa 5m e 10m. Potete cortesemente indicarmi uno schema e quale relè/marca/modello scegliere ? Vi ringrazio Genu29
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 Ciao Genu29, 1 ora fa, Genu29 ha scritto: Posso usare pulsanti di marche diverse per quelli esterni e interno ? Certo che sì, senza nessun problema, qualsiasi marca e serie tu voglia, basta che abbiano il contatto NA (Normalmente Aperto). 1 ora fa, Genu29 ha scritto: Tenendo conto che i due punti luce avranno al massimo 100W in totale bastano cavi di 2,5mm ? Sono anche esagerati, è più che sufficiente e pratico una sezione da 1,5mmq, purché la linea sia protetta da un interruttore magnetotermico in quadro da 6A o 10A 1 ora fa, Genu29 ha scritto: Potete cortesemente indicarmi uno schema e quale relè/marca/modello scegliere ? Finder, elettromeccanico e un po' rumoroso, ma pressoché eterno 26.01.8.230.0000, oppure il "fratello" elettronico e pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S26IT.pdf https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/001217462DS01/tehnicni-podatki-1217462-impulzno-stikalo-1-kos-finder-136182300000-230-vac-zapiralni-16-a-230-vac.pdf Lo schema è uguale per entrambi, oppure li trovi anche nei dépliant nei link sopra a pagg. 5 e 9, segui il collegamento a 4 fili. Inoltre, se cerchi in rete ci sono anche dei video Facci sapere gli sviluppi
Genu29 Inserita: 27 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2025 Grazie per la consulenza veramente utile. Vi terrò informati
ROBY 73 Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 25 minuti fa, Genu29 ha scritto: ..........Vi terrò informati Ok, ciao prego
Genu29 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Mi è venuto un dubbio su come procedere in pratica, in ottica sicurezza. La situazione sarebbe questa: - Quadro Generale del PianoTerra e Piano Primo vicino cancello - qui metto interruttore magnetotermico - qui arriva il punto luce esterno che porto nella Scatola di Derivazione nuova - qui arriva l'apripulsante cancelletto dove sfrutto il corrugato per far passare il pulsante cancelletto - Pulsante esterno GEWISS vicino cancello (che faccio ex novo accanto alla Scatola di Derivazione) - Pulsante esterno GEWISS vicino cancelletto - Scatola Derivazione - qui metto relee - qui arrivano i cavi da interruttore magnetotermico del Quadro Generale - arriva punto luce esterno da Quadro Generale - arriva pulsante pulsante cancelletto - arriva pulsante cancello - dovrebbero arrivare pulsante e punto luce interno Il dubbio è sul pulsante interno e il punto luce interno che si trovano al Piano Primo; il pulsante sostituirebbe l'interruttore attuale che comanda il punto luce interno. Per fare arrivare i cavi dal Piano Primo (pulsante e punto luce) alla Scatola di Derivazione suddetta, dovrei usare i corrugati che dal Quadro del Piano Primo arrivano al Quadro Generale. Se c'è spazio nei corrugati non ci dovrebbero essere problemi, ma mi domando se dal punto di vista sicurezza, certificazione impianto, ecc. farò qualcosa che si deve fare in altro modo. Vi ringrazio Genu29
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 2 ore fa, Genu29 ha scritto: ...........ma mi domando se dal punto di vista sicurezza, certificazione impianto, ecc. farò qualcosa che si deve fare in altro modo. Beh, se vuoi metterla su questo "piano" (naturalmente non inteso come piano terra o primo piano 😁), tu non potresti nemmeno aprire una scatola se non sei abilitato a farlo, nemmeno se è casa tua, dovresti incaricare appunto un tecnico abilitato che a fine lavoro ti dovrebbe rilasciare la DI.CO (Dichiarazione di Conformità e NON certificazione). Puoi fare anche tutto correttamente, secondo le normative e magari anche meglio di un elettricista professionista, ma se non hai "le carte in regola", è come se non fosse stato fatto "nulla di buono", poi vedi tu come procedere.
