irudoid Inserito: 26 agosto 2025 Segnala Inserito: 26 agosto 2025 Salve, volevo chiedervi come si possa realizzare un impiantino che mi comanda l'accensione di un motorino aspiratore aria da due stanze diverse ovvero cucina e bagno. Vorrei utilizzare lo stesso comando per l'accettazione della lampada centrale; quindi da entrambe le stanze si deve azionare la sola luce in più l'aspiratore. Pensato all'utilizzo del singolo interruttore per stanza, ma così facendo mi si accende anche la lampada nella seconda stanza. Penso si bedda utilizzare un relè ma non ho idea sulla tipologia da prendere. Grazie.
elettromega Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Ciao non ti serve un relè ma due pulsanti da mettere nelle due stanze.Quando premi uno qualsiasi de due porti la fase al morsetto destinato alla luce , a quel punto parte per il tempo impostato.Io preferisco che l'accensione sia indipendente.
ALLUMY Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 (modificato) Ma questo aspiratore è temporizzato? Se non lo è, ti servono due relè SPST o SPDT con bobina 230V. Ognuna delle bobine la colleghi in parallelo alla lampada della stanza, mentre le uscite commutate le colleghi in parallelo, così o una o l'altra o entrambe ti accendono l'aspiratore. È un po' macchinoso da collegare, se serve schema fammelo sapere. Modificato: 26 agosto 2025 da ALLUMY
irudoid Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 2 ore fa, elettromega ha scritto: Ciao non ti serve un relè ma due pulsanti da mettere nelle due stanze.Quando premi uno qualsiasi de due porti la fase al morsetto destinato alla luce , a quel punto parte per il tempo impostato.Io preferisco che l'accensione sia indipendente. Quindi si utilizzerà un relè temporizzatore? Scusami ma non ho capito bene bene. 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Ma questo aspiratore è temporizzato? Se non lo è, ti servono due relè SPST o SPDT con bobina 230V. Ognuna delle bobine la colleghi in parallelo alla lampada della stanza, mentre le uscite commutate le colleghi in parallelo, così o una o l'altra o entrambe ti accendono l'aspiratore. È un po' macchinoso da collegare, se serve schema fammelo sapere. Mi faresti cosa gradita se potresti indicarmi lo schema. Grazie ad entrambi
ALLUMY Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 (modificato) Questa è la mia idea: I due interruttori più esterni sono quelli che accendono le luci, i due interni invece sono quelli dei relè. Tutte le interruzioni sono sulla fase. Modificato: 26 agosto 2025 da ALLUMY
irudoid Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: invece sono quelli dei relè cioè intendi le uscite C NO del relè vero? Quindi così facendo si utilizzerebbe un solo interruttore per stanza
irudoid Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Mi hai fatto venire un'idea, e se utilizzassi un relè a due scambi C Nc No come da schizzo?
ALLUMY Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Anche così va bene, risparmi un relè. A questo punto ti basta un relè di tipo SPDT. Lo schemino che ti avevo postato era stato pensato per due o più stanze, mentre il tuo è una giusta semplificazione.
irudoid Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 Certo che l'idea l'hai avuto tu io ho cercato di risparmiare sulla spesa
DavideDaSerra Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 (modificato) Due interruttori bipolari: un polo controlla la luce, l'altro l'aspirapolvere. Il lato "aspirapolvere" sarà in parallelo tra i due interruttori. Facendo così finché una delle due luci resta accesa sta accesa anche la ventola, nessuna commistione tra circuiti. Modificato: 26 agosto 2025 da DavideDaSerra
irudoid Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 28 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Due interruttori bipolari: un polo controlla la luce, l'altro l'aspirapolvere. Il lato "aspirapolvere" sarà in parallelo tra i due interruttori. Facendo così finché una delle due luci resta accesa sta accesa anche la ventola, nessuna commistione tra circuiti. Buona anche questa, grazie mille per i preziosi consigli.
