Inserito: (modificato)
Come da titolo ho una lavatrice che una volta impostato qualsiasi programma, anche il solo scarico, non da nessun segno di avvio..cioè si accende ma non parte il programma e dopo circa cinque minuti segnala errore F01. Alcune settimane fa F06 (errore sulla chiusura dello sportello che è durata un bel po, ma non dipendeva dal sistema di chiusura dello sportello).
Su internet ci sono diverse versioni su cosa possa essere, sta di fatto che ho smontato le spazzole del motore sostituite circa 5 anni fa e ho visto che sono in buono stato e ancora abbastanza lunghe, per cui il contatto avviene. Ho infine smontato la scheda elettrica e ho scoperto che un triac e un transistor erano ko.
Li ho sostituiti e una volta fatto questo la lavatrice ha ripreso a funzionare ma appena partita ho sentito un leggero odore di bruciato e dopo circa 5minuti la lavatrice ha restituito di nuovo errore F01.
Ho rismontato la scheda è ho visto che entrambi i componenti erano di nuovo ko.
Allego foto delle due parti danneggiate (il transistor è scoppiato) mentre il triac una volta smontato e misurato con il tester è in corto.
Vorrei capire cosa posso far per risalire all'origine di questo problema e soprattutto capire se è un problema di scheda o se qualche altro componente al di fuori della scheda puo influire su questi componenti presenti sulla scheda tanto da farli bruciare.
I componenti originali riportavano questi dati:
-Triac-->BTB10-800BW GK0JF VU CHN 936  (il rivenditore mi ha dato invece un TRIAC 933C016 TIC216D Philipnes)
-Transistor->Z0607  (il rivenditore mi ha dato invece un altro modello ma non so con che caratteristiche perchè ormai non si leggono più)
MI ha solo detto questi vanno bene poi chissà...
Grazie molte per il vostro supporto.
Per chi mi consiglierà di sostituirla completamente..beh c'ho pensato ma da disoccupato in cassa in questo momento un po difficile preferirei evitare se possibile una spesa cosi importante.
Modificato: da sawyer0
Salve.
I componenti danneggati in un primo momento sono triac.
Ho una scheda uguale e confermo le sigle.
Il grande alimenta il motore del cestello ma non so cosa fa il secondo.
Quando ci sono questi guasti strani sui triac le cause possono essere plurime.
Quelle più accreditate:
Alimentatore non genera le giuste tensioni.
ULN2003, ULN2004 o BA12003BF guasti (vedi schedino in verticale dove c'è il processore)
La più grave, meno probabile, il processore non controlla più ULN2003, ULN2004 o BA12003BF che a loro volta controllano l'andamento di tutti i triac e relè.
Purtroppo per te i suggerimenti si basano su statistiche perchè questa scheda non l'ho mai riparata.
Ne sono in possesso per macchina destinata in discarica.
NOn so della tua esperienza in elettronica ma questa riparazione può essere abbastanza articolata.
Attendi anche altri pareri.
In mancanza si può fare qualche tentativo.
Saluti
Stefano Dalmo
Dopo tanta maestria e lo dico senza ironia  , non so cosa rispondere , ciao lock🤗, tuttavia  mi permetto di dare un consiglio , evita di montare componenti equivalenti  , cerca di trovare gli originali .
al limite scaricati i datascheet  e mettili a confronto .
Fai un controllo ad eventuali diodi nelle vicinanze .
non mettere lo spinotto del motore e vedi se salta lo stesso . Ovviamente la lavatrice non funzionerà perché manca il collegamento delle spazzole , ma darà qualche spunto in più .
Modificato: da Stefano Dalmo
Buona sera Stefano.
Mi assoco a quanto espresso.
Lo diciamo sempre di montare  componenti originali forniti dai venditori ufficiali.
Hai fatto bene nell'indicare di controllare diodi e resistenze.
Buon lavoro
Il TIC216D è un TRIAC da 400V(rms) mentre l'altro da 800V(rms) come corrente 10A tutti e due, l'originale ha una corrente di attivazione del GATE più alta, il primo sopporta solo 1A di Igpk mentre l'altro 4/5A, come soglia di mantenimento attivo siamo sui 100mA per il TIC mentre quell'altro ne vuole 200mA...
Diciamo che nella lista dei compatibili non convergono troppo, anche se potrebbe funzionare come robustezza siamo un po distanti...
Anche lo Z0607 è un piccolo TRIAC che sicuramente piloterà il GATE del fratello maggiore, 600V(rms) 0.8A con una Igt di 5mA...
Visto che li hai in mano prova, poi al limite si cerca l'originale che è sempre meglio come già detto prima...
Il BTB10-800BW vuole come compatibili sempre quelli della sua famiglia, al massimo i BTA anche se hanno caratteristiche leggermente inferiori e sono dati come II°/IV° scelta, inoltre alcuni hanno anche il package diverso...
BTA140-800
BTA212-800B
BTB12-800BW3G
BTB12-800BW3
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, siete stati gentilissimi.
A questo punto provo a sostituire i due componenti con gli originali, vista la mia ignoranza in materia vorrei capire se questi andrebbero bene perchè non so se ad esempio lo Z0607 esiste ma con diverse caratteristiche etc..
Sotto la scritta Z0607 intravedo un MA "mi sembra" e sotto ancora dopo la parte bruciata s'intravedono degli ultimi numeri restanti che sono 941
Allego foto
Questi andrebbero bene?
https://www.amazon.it/Z00607MA-Z00607-Z0607MA-Z0607-TRIAC/dp/B0761BY6T6
https://www.amazon.it/pezzi-BTB10-800BW-BTB10800BW-BTB10-800-TO220/dp/B0CRKLHC7Z/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3VI3Y7I4KWGWG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.T5um405OBaCJgcvt625AgpPebGCzTs0s4hOtJr83BLj8z1YUwGHyQry5S-Wl7p2h6E5sQTmQvsjvtjFw_wTBnROsB2fMfXLjF3SgzaMbst1nC4SBIOteuUqvnzNF-kVuZZJSmgTD0qxgJO6jgQNrBA.s5hT9qAsNhtFFRqI3Uuf9iNFSrfey754uEjQEo8uA-o&dib_tag=se&keywords=BTB10-800BW&qid=1756273614&s=industrial&sprefix=btb10-800bw%2Cindustrial%2C97&sr=1-1
