Schema Temporizzatore Perry mod. 1061
Inserito: (modificato)
Buonasera, mi trovo alle prese con un temporizzatore Perry 1061 degli anni '90. Lo devo sostituire da un veccio impianto e mi trovo davanti fili tutti neri per cui cerco uno schema di collegamento del temporizzatore per poter capire che fili sono. Per ora sono riuscito a capire che in basso entrano fase e neutro. In alto ho tre fili che arrivano e dovrebbero essere i pulsanti e le luci ma il terzo che si trova in mezzo non ho capito se porta fase o neutro. Il mio problema è che devo sostituire questo con un normale Legrand ma ho un filo che non so se porta corrente o è un neutro che era attaccato al centro nella parte superiore. Certo che in voi troverò un supporto vi ringrazio anticipatamente.
Vi allego una foto del temporizzatore
Modificato: da appalusa86
In un vecchio modello precedente al tuo, pare che sia stato usato un circuito basato sul NE555 con alimentazione ottenuta per caduta capacitiva, ma nel tuo credo di no dato che ci sono i morsetti per Fase e Neutro...
(M~) Ci vanno Fase e Neutro per alimentare la scheda interna...
1) Neutro Comune anche alla Lampada
2) Fase Pulsante/Lampada dopo comando
3) Fase
Al rilascio del pulsante, il timer mantiene alimentata la lampada internamente prendendo la fase dal morsetto 3 fino allo scadere del tempo...
In pratica 1 e 3 sono Neutro e Fase fissi e 2 proviene dal relay interno tramite il 3...
Comunque se lo apri potrai vedere immediatamente i collegamenti interni e toglierti ulteriori dubbi...
Schemino (il 2 è separato per tenere lo schema ordinato ma poi va unito😞
Maurizio Colombi
Esattamente l'opposto.
Come tutti i luci scala, per viaggiare con soli tre fili, avrai:
1 comando lampade
2 neutro diretto (come ai pulsanti)
3 impulso dai pulsanti
Sotto avrai fase e neutro diretti.
Guarda che ho anche ho trovato utente su altro Forum che ha postato lo schema dopo averlo disassemblato ed era proprio come ho descritto...
Ma tu non sei quello che non vuole mai la fase sulle Lampade???
Forse non ci capiamo...
Il 3 va ala relay interno...
Maurizio Colombi
Sui pulsanti, caro, sui pulsanti....
Ciao è capitato anche a me',ho sostituito il 555 per non impazzire.
Hai provato se lo Switch spostato verso il basso fa il ponte tra il 2 e il 3 ?
(ovvero, se installato accende fissa la Lampada) .
Se è così, un unico filo al Morsetto 2 fa da Ritorno tra Pulsanti e Lampade ;
nel funzionamento normale, sono i Pulsanti a portare la Fase al Morsetto 2 per accendere le Lampade
ed attivare il Relais che opera l' autoritenuta per il Tempo impostato .
Cambiando Marca / Tipo di Temporizzatore, presumibilmente conviene posare un nuovo filo per
separare il Ritorno dei Pulsanti .
Ciao !
