zio_mangrovia
Avete esperienza sulla configurazione del wifi di un'asciugatrice Whirlpool di questo tipo ?
mod. C WD 93M WBS IT,
7188239520
Una volta installata la app HomeWhiz, dopo aver aggiunto l'elettrodomestico, ho seguito questi passi:
  1. installato la app HomeWhiz su smartphone
  2. Acceso il bluetooth su smartphone e collegato alla rete 2.4 Ghz
  3. posizionato la manopola rotonda di selezione comandi su posizione OFF
  4. il display è spento
  5. premuto contemporaneamente i pulsanti “Livello di asciugatura” e “Telecomando” (sul mio modello c'e' scritto remote-control) sul display dell'asciugatrice per 3 secondi come descritto anche dalla app
  6. il DISPLAY RIMANE SPENTO !
In sostanza seguendo il punto 5 non si vede sullo schermo niente, non viene mostrato 3-2-1 (come indicato sul manuale) quindi il display rimane spento.
Idee?
Non ci ho mai avuto a che fare, però al punto 2 hai scritto di aver attivato il bluetooth, mentre da quello che ho capito è necessario il Wi-Fi…
Comunque immagino che smartphone e asciugatrice debbano essere nella stessa rete locale (hai un router in casa, oppure usi l'hotspot del telefono?), altrimenti l'accrocchio non funziona (credo…)
zio_mangrovia
certamente, sono agganciati alla stessa sottorete.
queste impostazioni di wifi e bluetooth lo richiede il manuale.
il problema è che con quella combinazioni di tasti non succede niente mentre da manuale dice che dovrebbe accendersi il display con una messaggio ben preciso
Mi sono accorto che il servizio assistenza e client di Whirlpool è pessimo! La prossima asciugatrice sarà Bosch , cosa ne pensate ?
Modificato: da zio_mangrovia
  • 1 year later...
Ho appena acquistato una asciugatrice Whirpool ed ho lo stesso problema di collegamento con l’app HomeWhiz perché premendo i due tasti indicati nella procedura il display rimane spento.
Posso sapere come è stato risolto il problema ?
Livio Orsini
  1. Il regolamento vieta gli accodamenti, sempre!
  2. La discussione è inattiva da oltre 1 anno; anche l'autore della discussione è inattivo da parecchio, quindi, comunque, difficilmente otterresti una risposta in questa discussione.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
