Guasto automazione BFT
Buonasera a tutti
Mi rivolgo al forum come sempre per i problemi della mia automazione.
Bene cominciamo
Versione BT+QSC D MA alimentazione 220vac attuatore 24v, impianto standard con doppia fotocellula come da schema, il problema consiste nella mancata chiusura del cancello dopo l'azionamento.
il problema sta probabilmente nella coppia di fotocellule esterne, infatti interrompendo il raggio (se esiste) non si avverte la commutazione della ricevente, ora il problema è stabilire se il colpevole è il trasm. o la rice, qualcuno conosce un metodo per testare il trasm che non sia una fotocamera?
Grazie.
Ciao saltimbanco,
31 minuti fa, saltimbanco ha scritto:
Versione BT+QSC D MA.........
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf
29 minuti fa, saltimbanco ha scritto:
Il problema sta probabilmente nella coppia di fotocellule esterne
Marca e modello / articolo preciso delle fotocellule?
Casomai posta delle foto che è meglio
21 minuti fa, saltimbanco ha scritto:
.........ora il problema è stabilire se il colpevole è il trasm. o la rice,
A parte il fatto che di solito per non "rischiare" di ripassare dopo un mese o anche meno a dover rifare il lavoro, si cambia l'intera coppia, comunque visto che hai due coppie prova ad invertire prima la ricevente o la trasmittente con quella interna e vedi subito quale delle due ti da problemi.
Naturalmente, nel frattempo, per fare le prove, dovrai bypassare le fotocellule in centrale facendo un ponte tra i morsetti 21 COM e 24 PHOT, oppure mettendo in corto i due fili del contatto C-NC direttamente nella ricevente interna
Buonasera
Ho risolto facilmente smontando il trasmettitore, nel quale era entrata acqua che ha provocato il corto dell' alimentazione e la fusione di una pista vicino all'ingresso, senza ulteriori danni.
Ripristinata la pista il cancello ha ripreso a funzionare
Grazie comunque a Roby per il supporto che non fa mai mancare ai "poveri* navigatori del forum sempre in cerca di un'ancora di salvezza
Lunga vita al forum insostituibile strumento di conoscenza
Alla prossima!!
4 ore fa, saltimbanco ha scritto:
Ho risolto facilmente smontando il trasmettitore,..........
Ok dai, meglio così, come si dice in questi casi: "massima resa con minima spesa"
Ciao prego
