Copia telecomando Came topd4r .
Buongiorno,
vorrei effettuare la copia di un mio telecomando originale Came TopD4R (rolling code) per aprire il cancello condominiale (Came). Il problema è che, acquistando telecomandi universali, non riesco a duplicarlo, mentre acquistando un telecomando originale ottengo lo stesso risultato.
Contattando l'amministratore, mi è stato detto che bisogna farlo duplicare dall'elettricista che ha effettuato l'impianto, ma al costo di 60 euro, poiché deve agire sulla centralina, essendo bloccato "per sicurezza". Non capisco se questa "sicurezza" sia per la nostra sicurezza o se sia una misura adottata per un suo vantaggio economico, considerando che sono ormai in attesa da oltre un mese.
Vorrei chiedervi se esistono telecomandi che possono clonare il telecomando originale, magari senza necessità di interventi complessi.
Stefano Dalmo
Che procedura hai utilizzato per la programmazione ?
Non vorrei sbagliare ma per questi telecomandi è necessario intervenire sulla centralina perché copiarli non è facile. Certo 60€ per un lavoro da 5 minuti mi sembrano troppi.
si aevevo già trovato questo video ma nulla non va , ho provato anche la procedura sul retro della confezione originale ma nulla
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Prova questa se non lo hai già fatto
e si  mi sa bisogna intervenire sulla centralina per forza di cose . io volevo trovare una soluzione anche per il futuro per non pagare sempre le  60 euro
1 ora fa, Nik-nak ha scritto:
Prova a vedere se questo video può essere utile:
grazie provo e le faccio sapere
Stefano Dalmo
Non serve quotare sempre  ,
basta rispondere .
Ciao NINO3232
Per copiare da telecomando esistente, deve essere attivata in centrale la funzione "Self-Learning Rolling".
Altrimenti il nuovo telecomando lo devi inserire come "Nuovo Utente in centrale".
Però essendo tu in condominio, penso che l'installatore abbia impostato una password di accesso alla programmazione (io nei condomini lo faccio sempre).
La password viene data all'amministrazione insieme a tutta la documentazione dell'automazione (in genere).
Allego un' immagine delle istruzioni, la prima parte è il telecomando la seconda la procedura in centrale.
no l'amministratore non ha nulla nessuna documentazione; ma quindi non esiste nessun telecomando che può clonare il mio senza agire sulla centralina condominiale ?
Quindi nemmeno la verifiche periodiche?
Se questo é vero, è abbastanza grave, vuol dire che in caso di incidente con il cancello, Lui si assume tutte le responsabilità (civili e penali), non solo, in caso di richiesta di indennizzo per danni, e l'amministratore (o eventuale assicurazione) non soddisfa la parte lesa.
Tutti i condomini saranno chiamati a risarcire (in parte o per il totale) il danno.
Comunque, penso che l'amministratore ti abbia risposto così solo per evitare che persone terze mettano mano al cancello e per evitare che ci siano più auto nel parcheggio, rispetto agli stalli disponibili.
Io ti rispondo al 90% si.
Però non è escluso che esistano dei cloni che lo possano fare (anzi ci sono).
Però su questo non ti posso aiutare.
Stefano Dalmo
Se la centrale non è libera da blocchi non puoi aggiungere nessun telecomando .
