Sebys1 Inserito: 27 agosto 2025 Segnala Inserito: 27 agosto 2025 Salve a tutti, dovrei montare questo lampadario, dal tetto escono i classici fili, di fase, neutro e messa a terra, il lampadario come potete vedere ha solo due fili, va bene se collego la messa e terra nella ghiera in metallo, dove c’è quel dadino con l’immagina della messa e terra?
Maurizio Colombi Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 17 minuti fa, Sebys1 ha scritto: va bene se collego la messa e terra nella ghiera in metallo, dove c’è quel dadino con l’immagina della messa e terra? Quello è il morsetto per la terra.
Sebys1 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 7 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Quello è il morsetto per la terra. Capisco, siccome in altri lampadari che ho montato io stesso a casa oltre ad avere questo piccolo simbolo nel gancio della ghiera, ho trovato anche il classico filo giallo/verde della messa a terra, infatti ho eseguito il collegamento direttamente dei fili, quindi in questo caso va bene se svito un po’ il morsetto, gli faccio passare il filo della messa a terra e riavviato?
Maurizio Colombi Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 4 ore fa, Sebys1 ha scritto: va bene se svito un po’ il morsetto, gli faccio passare il filo della messa a terra e riavviato? Ma certo, è così che si fa.
Sebys1 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma certo, è così che si fa. Capisco grazie mille, da autodidatta, allora cosa cambia quando trovo direttamente il cavo giallo/verde della messa a terra direttamente nell cablaggio del lampadario?
reka Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 quel cavetto è a due fili perchè arriva direttamente dal portalampada che direttamente non ha la terra perchè basta che sia a terra un punto qualsiasi della struttura metallica. perchè mettere un filo quando hai il metallo a vista e basta una vitina? fosse stato tutto in plastica non ci sarebbe proprio la terra
Sebys1 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 4 ore fa, reka ha scritto: quel cavetto è a due fili perchè arriva direttamente dal portalampada che direttamente non ha la terra perchè basta che sia a terra un punto qualsiasi della struttura metallica. perchè mettere un filo quando hai il metallo a vista e basta una vitina? fosse stato tutto in plastica non ci sarebbe proprio la terra Sì sì so che se non vi è struttura metallica, non potendo fungere da conduttore, non si ha proprio il filo della messa a terra, non sapevo invece che fosse ugualmente corretto collegare la messa a terra a quel dadino, piuttosto che al cablaggio del lampadario
Maurizio Colombi Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Se controlli bene il 1 ora fa, Sebys1 ha scritto: cablaggio del lampadario ci saranno il filo blu ed il filo marrone che se ne vanno verso il portalampada ed il filo giallo-verde che va a collegarsi ad una ghiera, ad un faston ancorato al metallo, o ad un dadino molto simile al tuo.
