Amyas Inserito: 27 agosto 2025 Segnala Inserito: 27 agosto 2025 Buonasera, sto valutando alcuni modeli di lavastoviglie di varie marche perchè devo acquistarne una nuova, dopo varie richerche ho trovato buone caratteristiche e funzionalità della lavastoviglie da Incasso Samsung Serie 6 JetClean DW60DG770B00, tuttavia mi interessa molto anche l'efficacia dell'asciugatura che non è specificata da nessuna parte: viene solo detto che ha la funzione di apertura automatica dello sportello a fine ciclo che ho già constatato non esser sufficiente per stoviglie in plastica e antiaderenti Qualcuno sa per caso se il modello prevede anche l'ausilio di ventole interne per agevolare l'areazione o altri sistemi di aciugatura? Ben vengano anche consigli su altri modeli di altre marche che contemplino sistemi di aciugatura efficaci nella fascia di prezzo non superiore ai 600-700 euro Grazie
E685X Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 Per amor di Dio lascia perdere Samsung sulle lavastoviglie Macchine imbarazzanti, lavano male e asciugano peggio Vai su una Bosch Serie 6, vedi se la trovi con zeolite Ad ogni modo tutte le moderne asciugano peggio delle vecchie, bisogna sempre usare brillantante e attivare le varie opzioni di asciugatura extra
Ganimede77 Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 2 ore fa, E685X ha scritto: Per amor di Dio lascia perdere Samsung sulle lavastoviglie Macchine imbarazzanti, lavano male e asciugano peggio ...sei stato pure gentile 2 ore fa, E685X ha scritto: bisogna sempre usare brillantante e attivare le varie opzioni di asciugatura extra Meglio evitare quelli eco/bio o quelli fatti in casa a base di acido citrico o aceto.
puma87 Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Non conosco personalmente le lavastoviglie Samsung ma ne ho sentito parlare parecchio male da varie parti. Concordo che le macchine di oggi asciugano peggio di quelle di ieri, ma nel mio caso lascio lo sportello un po' aperto (non ho apertura automatica) e la mattina dopo, o quando rientro dal lavoro, trovo tutto asciutto quindi non mi pongo il problema
Amyas Inserita: 29 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2025 (modificato) Le Bosch suppongo siano ottime ma modelli con zeolite sono effettivamente un po' care, ci sarebbe il mod. BDIN38651C in classe energetica B, di Beko, a prezzo accettabile che integra l'azione di una ventola, oltre all'apertura automatica dello sportello, ha anche un sistema di lavaggio dell'irroratore basso, denominato "CornerIntense™" che sembrerebbe particolarmente efficace ma si tratta di una 16 coperti, stranamente senza opzione mezzo carico e nemmeo la possibilità di scegliere se lavare solo in un cesto, in quanto single che cucina poco e abbastanza spesso mangia fuori, stimo che per raggiungere un carico completo dovrei attendere fino ad una settimana Altrimenti ho visto la Electroline mod. DWEM14BI3B1, buon prezzo, chiaramente esclusiva Uniero, classe B con qualche optional in meno ma con funzioni e programmi secondo me più logici, non contempla mezzo carico ma si può scegliere se lavare solo sul cesto superiore o quello inferiore, ha pure un ciclo intense con 3 risciacqui, integra una funzione extra asciugatura che però non ho ancora ben capito come funzioni (si limita a scaldare maggiormente l'acqua all'ultimo risciacquo?), per questo prodotto potrei avrei problemi in caso di bisogno assistenza Modificato: 29 agosto 2025 da Amyas
Ciccio 27 Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Io da single aspetto anche più di 5 giorni prima che sia piena, ed anche se lo sporco si secca, comunque riesco sempre a fare lavare tutto (conta il tempo di lavaggio). Oggi si tende al "mezzo carico distribuito": un pulsante o un programma che come minimo elimina il prelavaggio perché tu stai dicendo alla macchina che stai caricando parzialmente tutti i cestelli. (Sarebbe meglio non usare le pastiglie intere, che sono sempre comunque eccessivamente dosate.)
Ganimede77 Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 14 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: come minimo elimina il prelavaggio Senza prelavaggio freddo, i sulferuei faranno puzzare le stoviglie, quindi via di pods iperdosata e intrisa di sostanze volatili per coprire l'odore.... poi asma, allergie, dermatiti, problemi gastrici... ce li andiamo a cercare.
Amyas Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 la lavastoviglie Beko perevede prelavaggio in quasi tutti i programmi, purtroppo non viene specificato il numero dei risciacqui intermedi, piuttosto ho visto dalle recensioni su Trustpilot che gli elettrodomestci e l'assistenza di Beko godono di pessima reputazione, personalmente ho lavatrice ed asciugatrice Beko, la prima da quasi dieci anni e non mi ha mai dato problemi, la seconda da circa sei anni e funziona abbastanza bene anche se che lascia i tessuti parecchio raggrinziti Il 27/08/2025 alle 22:57 , Ganimede77 ha scritto: Meglio evitare quelli eco/bio o quelli fatti in casa a base di acido citrico o aceto Come mai? 16 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Oggi si tende al "mezzo carico distribuito": un pulsante o un programma che come minimo elimina il prelavaggio perché tu stai dicendo alla macchina che stai caricando parzialmente tutti i cestelli La Beko in questione ha un programma Automatico che utilizza i sensori per determinare la quantità di sporco del carico e quindi ne imposta la temperatura, la quantità di acqua e il tempo di lavaggio.Inoltre ha una funzione ausiliaria che riduce il tempo di lavaggio e l'acqua, aumentando la pressione, saranno queste? comunque ho contattato l'assistenza per avere maggiori info ma danno risposte evasive
puma87 Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 I miei hanno adesso una Beko e la qualità del lavaggio lascia parecchio a desiderare se comparata con la vecchia Miele. Per un pulito decente serve il ciclo intensivo, anche sui piatti. Le pentole comunque non escono bene se prima non si pretrattano, con alcune eccezioni. Un solo risciacquo intermedio, a meno che non si seleziona l'opzione Igiene che ne aggiunge uno. Anche con un risciacquo in più, trovo sempre residui che si porta appresso dal carico d'acqua precedente, perché secondo me non esegue nessun risciacquo del pozzetto e infatti a volte restano patine bianche. Anche prestazioni di asciugata abbastanza scarse... Io andrei di Electrolux a sto punto
Ciccio 27 Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 (Ecco allora forse perché Beko non ha ancora soppresso il progetto Indesit che anche Uirpul a suo tempo ha adottato, sopprimendo la propria linea... 🤷🏻♂️) Oggi tutte le Electrolux e le varie maxivasca che stanno nascendo hanno il microfiltro cilindrico necessariamente troppo piccolo, e vuole essere pulito molto spesso... 🙄
Amyas Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 14 ore fa, puma87 ha scritto: I miei hanno adesso una Beko e la qualità del lavaggio lascia parecchio a desiderare se comparata con la vecchia Miele. Per un pulito decente serve il ciclo intensivo, anche sui piatti. Le pentole comunque non escono bene se prima non si pretrattano, con alcune eccezioni. Un solo risciacquo intermedio, a meno che non si seleziona l'opzione Igiene che ne aggiunge uno. Anche con un risciacquo in più, trovo sempre residui che si porta appresso dal carico d'acqua precedente, perché secondo me non esegue nessun risciacquo del pozzetto e infatti a volte restano patine bianche. Anche prestazioni di asciugata abbastanza scarse... Io andrei di Electrolux a sto punto Un solo risciacquo?? Scusa ricordi che modello hanno i tuoi, è recente?
Ciccio 27 Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Due. Uno intermedio prima di quello finale con brillantante. Che poi è lo standard di tutte nei cicli ordinari. 😉
puma87 Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Intendevo un solo risciacquo intermedio. Poi, come dice Ciccio, c'è quello finale a caldo che prevede il prelevamento del brillantante...
E685X Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Con quella cifra prendi Electrolux o Bosch come già suggerito, certamente non Beko Il discorso del filtro è chiaro, più sono efficienti più si sporcano ma io lo lavo 1 volta al mese e la macchina performa sempre bene Ricorda, le macchine non sono tutte uguali!
Ciccio 27 Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Ho "conosciuto" una nuovissima Uirpul Maxi Space la cui famiglia si è trovata subito bene, ma tempo due mesi ha iniziato a segnalare l'allarme di mancato scarico dell'acqua. Hanno controllato l'impianto di scarico di casa, l'hanno fatta scaricare in un secchio, e in entrambi i casi sembrava tutto regolare. Poi abbiamo visto insieme la cosa: era proprio il microfiltro che non era mai stato pulito. 🤦🏼♂️😅
panama Inserita: 2 settembre 2025 Segnala Inserita: 2 settembre 2025 (modificato) Boach con zeolite dovresti rientrare con quella spesa su amazon La classe energetica non ha senso, non cambia nulla tra una bosch classe a classe d. Quel consumo è calcolato solo sul programma eco su tutto gli altri se la programmazione è la stessa il consumo non cambia. e se già una d lava a 50 gradi che va bene una classe A lo fa a 40 o 45. Risciacqui e ascougatura non ne parliamo Modificato: 2 settembre 2025 da panama
