prolonga Inserito: 27 agosto 2025 Segnala Inserito: 27 agosto 2025 'sera a tutti. Sì, è un modello fuori produzione ma l'alternativa che mi rimane sembra essere la sostituzione dei sanitari. Non funziona più il meccanismo di scarico (non il galleggiante, proprio la parte che blocca l'uscita dell'acqua dal foro di scarico), ricambi non si trovano (sentito anche il produttore) se non rimedio mi tocca cambiare il wc e di conseguenza il bidet che è della stessa serie. Le domande: qualcuno ha in casa o sa dove trovare il meccanismo interno della cassetta? Anche l'intero meccanismo, va bene. In alternativa: come fare a capire quale eventuale meccanismo universale posso prendere in sostituzione? Metto qualche foto magari aiuta.... Grazie
robertice Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Non conosco il modello in particolare ma dovresti riuscire a cambiare lo scarico con un modello universale Di solito uso quello della Todini e l'ho messo in molti wc monoblocco Bisogna smontare il vaso
prolonga Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 8 minuti fa, robertice ha scritto: Non conosco il modello in particolare ma dovresti riuscire a cambiare lo scarico con un modello universale Di solito uso quello della Todini e l'ho messo in molti wc monoblocco Bisogna smontare il vaso Todini potrebbe andare? Speriamo, grazie.
robertice Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard
prolonga Inserita: 31 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2025 21 ore fa, robertice ha scritto: Certo, il produttore della porcellana non fa' gli accessori interni Gli attacchi sono standard Saranno anche standard gli attacchi ma gli spazi sono diversi. Da un grossista che vende anche al dettaglio ne ho visionati due proprio ieri mattina ma entrambi non vanno bene. Non chiedermi le marche perchè non ci ho fatto caso. Però mi ha detto di provare a smontare tutto e pulire pezzo per pezzo con anticalcare perchè secondo lui il problema è quello e non la rottura. Io finora avevo usato anticalcare ma a meccanismo in opera, domani provo a fare come mi ha indicato.
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 A parte che potresti buttarci sopra del muriatico , altrimenti con del semplice anticalcare , perdi tempo . Ma se non smonti la campana vecchia , come fai a sapere che non ci sono ricambi adattabili? Lo sai il foro di collegamento tra le due parti quanto è largo o profondo? Visto che non lo hai mai fatto . E il sistema di alzata di questa è a pressione - trazione manuale verso l'alto - o a leva ?
prolonga Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: A parte che potresti buttarci sopra del muriatico , altrimenti con del semplice anticalcare , perdi tempo . Ma se non smonti la campana vecchia , come fai a sapere che non ci sono ricambi adattabili? Lo sai il foro di collegamento tra le due parti quanto è largo o profondo? Visto che non lo hai mai fatto . E il sistema di alzata di questa è a pressione - trazione manuale verso l'alto - o a leva ? Come dicevo prima, mi è stato suggerito di smontare tutto e pulire pezzo per pezzo con anticalcare (prima avevo buttato anticalcare ma con meccanismo in opera) . Ho finito poco fa e in effetti ora funziona tutto
