Matadero Inserito: 27 agosto 2025 Segnala Inserito: 27 agosto 2025 (modificato) Buonasera, vi seguo da tanto ma mi sono registrato solo ora. Ho letto situazioni simili alla mia, ma ho diverse domande da fare a voi esperti perchè la mia è molto particolare. Vivo in un azienda agricola, dove è presente un nucleo centrale con tanti macchinari attivi e dove arriva il "fornitore di energia". Da qui parte un cavo sotterraneo di 500 m che arriva alla mia abitazione (in affitto da diversi anni) ed una casa accanto, stessa linea. Le altre case della tenuta hanno un loro fornitore invece. Io ho solo il pannello salvavita con tutti gli interrutori e il contatore watt per fare i conti a fine anno... Il nucleo centrale ha un contratto con tanti tanti kilowatt da azienda. Ora la situazione.. E' presente un autoclave collegata al pannello della casa accanto alla mia che quando si attiva ha sempre fatto leggermende abbasare le luci. Nessun problema, comprensibile. Da qualche mese però la situazione è peggiorata....se accedo il forno o se accanto accendono il forno la tensione si abbassa notevolmente e se contemporaneamente parte la pompa dell'acqua la luce è molto bassa. Mi sembra anche il forno o il microonde fatichino di più a ragiungere le temperature/funzioni, ma potrebbe essere un impressione. Non ho mai avuto problemi ad altri componenti come computer, TV, router ecc... Durante un prova ultimamente un elettricista inviatomi ha misurato 190 Volt con forno acceso e pompa in funzione. E tutto regolare senza quelli. Il consiglio è stato di mettere lampadine che regano i 190 volt...ahahahahahaahah...come se il problema fossero le lampadine. Cioè per lui era tutto normale. Comunque esistono lampadini meno sensibili o stabilizzate???? Non mi interessa particolarmente dello sfarfallio della luce in realtà, ma siccome accanto vogliono installare dei condizionatori/pompa di calore le mie domande sono - Con questa situazione, aggiungendo le pompe di calore, non si rischierebbe che avrei sempre la tensione a 190 (come quando è acceso il forno) dato che sarebbero quasi sempre attivi d'estate? O i condizionatori pesano poco? - Nel nucleo centrale (cantina) avevano aggiunto macchinari ed è forse per questo che è peggiorata la tensione, secondo voi c'è un modo per risolvere o migliorare questo calo di tensione? O qualcosa da installare in casa mia per migliorare? - Se la tensione fosse più spesso sui 190 non rischierei di rovinare pc ed altri componenti? O avendo trasformatori/alimentatori non subirebbero danni? - Ho notato che le lampadine led equivalenti a 100w o superiori non risentono molto dei cali mentre quelle minori fino a 60w equivalenti molto di più. Se aumentassi il wattaggio di tutte le lampadine risolverei il problema intermittenza o creerei ancora più problemi e, curiosità, una lampadina quando riceve tensione a 190 volt consuma come a 220 volt o meno? - E ricollegandomi, se avessi spesso tensione bassa, e quindi "usassi" meno corrente ed alcuni componenti funzionano in maniera più soft (tipo luci, ventole che girano meno potenti ecc), il contatore nel mio quadro segnerebbe meno kilowatt perchè arrivano meno volt, oppure consumerei come a regime, quindi oltre il danno la beffa? Scusate per il tema lunghissiomo Modificato: 27 agosto 2025 da Matadero
Maurizio Colombi Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 Da quello che scrivi siamo sicuramente di fronte ad un problema di linea sottodimensionata e quindi, causa di una enorme caduta di tensione. Se l'elettricista che ha fatto il sopralluogo, fosse stato qualcuno un po' più serio, non avrebbe fatto la battutina delle lampade ed avrebbe effettuato delle misure più mirate alla risoluzione del caso, o alla ricerca della causa del problema. Penso che l'abbia inviato il padrone di casa e, con la leggerezza che ha dimostrato, anzichè agevolare la sistemazione del disagio l'ha peggiorata. Quella linea (500 metri non sono una stupidaggine) prima o poi cederà e l'intervento dovrà essere fatto in urgenza. Consiglio spassionato: insisti con il padrone di casa, affinchè non faccia intervenire degli ignoranti e, se non la capisce, pensa di rivolgerti a qualcuno che sia in grado di mostrargli "i denti". Una situazione come quella che stai vivendo non può durare a lungo e non può essere sopportata.
reka Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 il consumo non è un problema, i contatori rimarranno centrati cu quello effettivo che tu abbia 230V o 190V credo anche io che debbano rifare la linea e che devi insistere per farlo, un elettricista serio avrebbe fatto delle misure con tutto acceso al punto d'arrivo in assorbimento oltre che di tensione. se non vogliono buttare 500m di linea probabilmente potrebbero almeno pensare di raddoppiarla
click0 Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Hai un tuo POD ho sei collegato al punto di misura della cantina?!
Matadero Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 il contatore del fornitore è nella cantina. Io ho il quadro elettrico con un contatore difitale che calcola il consumo.
Matadero Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Grazie a tutti per le risposte. Purtroppo la situazione non è semplice perchè il proprietario di tutto è straniero e non è molto presente. c'è un responsabile che ha altri mille cose da seguire e conti da far tornare. Sono consapevole che la situazione non è corretta e ed il tutto appaia surreale, ma sono all'interno di questo contesto e l'ho accettato e per ora non è possibile effettuare grandi cambiamenti. Quindi vi chiedo se avete delle risposte tecniche ai miei quesiti specifici su lampadine, watt, consumi, carichi e problemi eventuali, dato per scontato che la situazione è condannabile. grazie mille
reka Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 ci sono soluzioni sicuramente costose. se con pompe di calore intendi i clima credo che non dovresti avere molti problemi perchè con l'inverter non hanno spunti, ma sicuramente non gli fa bene avere spesso abbassamenti di tensione. io in quella situazione non attaccherei troppa roba costosa.
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 (modificato) 12 ore fa, Matadero ha scritto: Quindi vi chiedo se avete delle risposte tecniche ai miei quesiti specifici su lampadine, watt, consumi, carichi e problemi eventuali, dato per scontato che la situazione è condannabile. grazie mille Se la tensione fosse stabilmente bassa, ad esempio circa 205V-210V, potresti mettere un autotrasformatore elevatore per portare il valore a 230V-235V, così quando scende a 190V, dopo l'elevatore avresti 215V che è un valore decente. Esistono anche dispositivi che selezionanano in automatico alcune prese sull'autotrasformatore elevatore in motoda mentenere l'uscita tra 225V e 235V. Però non ti so dare nemmeno l'idea del costo d'acquisto e installazione di un simile dispositivo. Di quanti kW puoi disporre nella tua fornitura? PS Credo che questo tuo contratto di subfornitura di energia elettrica da parte del padrone di casa sia ampiamente illegale. Quindi se ti rivolgi ad un legale per far emendare il problema sottoponi il padrone di casa ad una notevole pressione. Io comicerei a minacciare l'amministratore facendo balenare il ricorso ad un legale perchè quel contratto è illegale. Modificato: 29 agosto 2025 da Livio Orsini
Matadero Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Grazie mille per le risposte, e scusate il ritardo della risposta. Verificherà la possibilità dell' autotrasformatore e chiamerò un mio elettricista per fare chiarezza sulla tensione. Succede anche spesso che scatti il salvavita in caso di lampi forti, più di quello che succedeva in altri appartamenti dove non saltava mai per temporali. La casa è isolata in campagna, come spiegato, collegata ad una linea inseme alla casa accanto, che viene dalla centrale della fattoria. Se salta in centrale, dove arriva il fornitore, salta anche a me. Lo so che non è legale, dovrei avere un utenza mia, ma l'ho sempre accettato, vivere in luoghi come il mio comporta compromessi, però ora il calo è maggiore e devo valutare. Le vostre informazioni mi hanno tolto dei dubbi, e valuterò eventuali interventi. La mia preoccupazione principale non è la luce che si abbassa ma elettrodomestici come la stufa a pellet che non funzionino a regime (potenza ventole combustione più lente) o cose del genere che potrebbero creare situazioni pericolose per errate combustioni o funzionamenti. grazie
brancos Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 La caduta della tensione sotto carico del forno e/o pompa autoclave potrebbe essere causata anche dai contatti di collegamento in pessimo stato, ossidati o effettuati in modo provvisorio. Da controllare morsettiera dove è allacciato cavo e pulire morsetti-contatti o sostituirli con terminali nuovi, crimpati - pressati e stagnati e proteggerli con un spray siliconico anti ossidazione. Se situazione non migliorerà, si dovrebbe rifare linea abbinando un altro cavo o sostituire cavo attuale con un cavo con la sezione molto più grande. In commercio ci sono finalmente anche cavi in alluminio che nel confronto con cavi in rame costano circa 4x meno. Da chiedere fornitore del materiale elettrico di verificare la sezione giusta per una distanza di 500 m e carico utile di almeno 20 kW. Condizionatori quando sono acesi consumano almeno 1,2 kW, forno 1,5 kW, pompa autoclave 1 kW, TV/PC 0,4 kW frigo nel spunto 1kW, ferro da stiro 1,2 kW, fono per capelli 1,2kW, lavatrice 1,5kW. Consumo al riguardo lampadine led è irrisorio. Nella situazione descritta, condizionatori possono solo peggiorare situazione e con aumento della corrente (a causa della bassa tensione) a bruciare le schede! Bisogna imparare usare elettrodomestici in modo di non ascenderli tutti insieme o predisporre "interruttori prioritari automatici" che staccano assorbimenti secondari.
DavideDaSerra Inserita: 28 settembre 2025 Segnala Inserita: 28 settembre 2025 (modificato) On 8/28/2025 at 8:17 PM, Matadero said: il contatore del fornitore è nella cantina. Io ho il quadro elettrico con un contatore difitale che calcola il consumo. Giocatela bene: questo si chiama "cliente nascosto" ed è un illecito fiscale non trascurabile. Dì al proprietario che o risolve e sistema o fai la richiesta di allaccio indipendente tu all'enel (deducendo i costi di allacciamento dall'affitto) perchè la soluzione così è insostenibile, facendo notare tra le righe che adesso sei in una situazione illegale che potrebbe costare una bella sanzione al padrone di casa. Modificato: 28 settembre 2025 da DavideDaSerra
