ATV340 Schneider,rumore di frequenza su motore
Ciao a tutti,
ho installato un inverter schneider ATV340 che gestisce una ventola da 1,1 Kw 950 rpm cos0.73 50 HZ. Il Motore in questione a qualsiasi velocità ma sopratutto a partire dai 475 rpm emette un fischio ( tipo rumore di frequenza ). Ho persino installato un filtro EMC sull'ingresso alimentazione inverter come consigliatomi da un collega ma non ho risolto nulla.
La distanza tra il motore e l'inverter è di 8metri. Essendo che l'impianto è installato in un laboratorio e i cicli  durano anche 4 giorni, il rumore disturba i dipendenti.
Siete a conoscenza di qualche parametro  nel software SOMOVE per poter risolvere il problema?
Grazie mille a tutti
9 minuti fa, Elettro19 ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho provato a cambiare il parametro della frequenza di Switching facendo varie prove ma non migliora di molto..
1 ora fa, 84paolo ha scritto:
Hai provato a fare l'auto tuning con il carico?
ciao,no quello no. Domani proverò e ti aggiorno.
Grazie mille!
Marco Fornaciari
A parte l'auto tuning (segui bene le istruzioni), hai detto all'inverter che deve comandare un motore di una ventola?
Giusto per ricordarlo: ventole, pompe centrifughe e consimili, hanno coppia quadratica.
È un caso tipico: dipende dalla frequenza portante, o di switching, dell'inverter e dalle caratteristiche del motore.
Si deve provare a modificare, aumentando o diminuendo, la frequenza portante per ridurre il fischio. Alcuni inverter hanno la possibilità di modulare in modo casuale la frequenza portante proprio per ridurre la rumorosità.
Essendo un ventilatore può funzionare benissimo in modalità scalare, ovvero in V/f; se hai l'inverter in modalità vettoriale, prova con il funzionamento in modalità V/f, in genere è meno rumoroso.
Modificato: da Livio Orsini
Probabilmente la mia è una domanda stupida, ma sei sicuro che si tratta di un fischio di origine elettrica/-onica e non magari di un banale fischio meccanico (cuscinetti) ? Per esperienza diretta, talvolta non è facile solo dalla percezione del rumore individuarne correttamente l'origine.
mc1988
Modificato: da mc1988
