Eolox Inserito: 28 agosto 2025 Segnala Inserito: 28 agosto 2025 Buona sera, Vorrei farmi un idea per una spesa, dovrei servire 4 camere che si equivalgono come volume e un salone grande.... Incollo uno schema indicativo: Non essendo del mestiere, vorrei capire alcune cose: 1 - È possibile utilizzare un unico motore (unità esterna) per alimentare 5 split interni, considerando che lo spazio a disposizione non permette di installare un motore per ogni split? 2 - Le pendenze delle tubazioni sono necessarie solo per lo scarico della condensa o anche per altri collegamenti? 3 - Lo scarico della condensa deve obbligatoriamente arrivare al motore esterno oppure può essere convogliato altrove? Vorrei farmi un’idea della spesa, dato che devo climatizzare 4 camere di volume simile e un salone più grande. Grazie
drn5 Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 1 ora fa, Eolox ha scritto: Lo scarico della condensa deve obbligatoriamente arrivare al motore esterno oppure può essere convogliato altrove? No, l'importante che scarichino, separatamente,a gruppi o tutte insieme non importa. 1 ora fa, Eolox ha scritto: Le pendenze delle tubazioni sono necessarie solo per lo scarico della condensa o anche per altri collegamenti? solo per la condensa. 1 ora fa, Eolox ha scritto: È possibile utilizzare un unico motore I pentasplit in commercio li trovi, bisognerebbe fare un calcolo sulla lunghezza delle tubazioni dei singoli split all'unità esterna per capire se non si eccedono i limiti della macchina e anche della potenza totale. Potrebbe magari essere necessario dividere i 5 su 2 unità esterne.
Eolox Inserita: 29 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2025 (modificato) grazie del tuo intervento, ci viene in mente un altro dubbio, avendo solo 6kw, e possibile programmare la macchina per l'utilizzo di soli 3 split contemporaneità e tutti gli altri spenti e viceversa? O che soluzioni ci sono a riguardo? Modificato: 29 agosto 2025 da Eolox
Eolox Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 abbiamo solamente 6kw, gli split sono sparsi in 2 appartamenti, nel primo in una camera da letto e cucina, nel secondo appartamento, sala + cucina + camera da letto… Vorremo che l'utilizzo nell'appartamento primo, sia solamente di uno split per volta, ed anche nel secondo appartamento, sai per non caricare in eccesso il contatore, quindi si potrebbero accendere solamente 2 split per volta insieme, che soluzioni ci sarebbero a riguardo?
reka Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 ma se sono due appartamenti perchè pensare ad un unico impianto? ci si incasina e basta. i 6kW sono comunque sono abbastanza per quelle unità anche senza star troppo a pensare quale split o meno sta andando
Eolox Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Sopra gli appartamenti c’è una mansardina adibita a sgabuzzino: facendo passare i tubi lì sopra, riusciamo ad arrivare agevolmente agli split. L’unità esterna, invece, deve stare in un’unica posizione possibile dedicata. Abbiamo anche il problema della condensa: deve essere indipendente per ciascun split e non possiamo far passare i tubi nelle canaline dove già transitano altri cavi. Tutto questo dovrà comunque essere valutato da un tecnico, stiamo ancora studiando le soluzioni migliori. Per quanto riguarda i kW, in estate possono essere utilizzati gli scaldabagno insieme all’impianto di climatizzazione: fidati, sono pochi, solo 6 kW. La casa ha in totale 5 appartamenti, e solo 2 saranno serviti dal clima.
Alessio Menditto Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Io ho una perplessità, la logica dei clima, che ricordiamolo sempre è molto inferiore a quella di un lombrico, nel caso ci siano più split attaccati ad un compressore unico è quella di bilanciare in base alle temperature rilevate, ossia cala la potenza allo split che è più vicino alla temperatura impostata per dare più potenza a quello che è più lontano al set point, però in caso di appartamenti diversi secondo me ci saranno delle differenze inspiegabili dagli inquilini di ogni appartamento, che non si avvertirebbero nel caso gli split facessero parte tutti dello stesso.
