mrc162 Posted August 29, 2025 Report Posted August 29, 2025 Salve a tutti. A casa dei miei hanno smontato i vecchi videocitofoni BPT con schermo CRT per far posto ad un nuovo impianto Comelit. Ho salvato dalla discarica il monitor, un VM/10, ora vorrei trovare il modo di farlo funzionare senza essere collegato all'impianto, in modo da poterci collegare una sorgente audio video esterna. Non nascondo che l'idea è quella di trasformarlo in una specie di piccolo cabinato arcade. Non ho schemi e non li trovo online, trovo solo informazioni sul monitor VM110 che, anche se molto simile, ha caratteristiche diverse, credo che quest'ultimo sia più recente. Non ho codici di altri componenti dell'impianto, in quanto tutto smaltito dall'installatore. Ho trovato i contatti dell'alimentazione seguendo il circuito, ma non so qual è la tensione necessaria. Sulle schede delle serie successive leggo che la tensione dovrebbe essere 14.5÷17V. Ho provato ad alimentare con 15 V e non succede nulla se non una leggera scintilla al contatto, immagino si siano caricati alcuni condensatori. Schiacciando i tasti nulla, non rimane che individuare il contatto di chiamata e provare con quello. Ma qual è e cosa devo collegare per simulare una chiamata? La massa o il positivo? Grazie a chi può aiutarmi! Allego foto dello splendido videocitofono.
patatino59 Posted August 29, 2025 Report Posted August 29, 2025 (edited) Scusami, ma non hai lo schema di impianto ? Da quello si capiscono tante cose sul monitor. Ha una morsettiera con qualche scritta ? Prova a guardare QUI Per funzionamento continuo (videosorveglianza) dice di spostare lo switch 2 su ON Edited August 29, 2025 by patatino59
mrc162 Posted September 3, 2025 Author Report Posted September 3, 2025 Non ho lo schema dell'impianto perché è stato smontato tutto. Se avessi saputo che dovevano rimuoverlo sarei andato a vedere prima... Sulla morsettiera ho solo numeri e colori. Ora però non posso fare una foto. Eh ho visto che alcuni modelli hanno dei dip-switch ma questo modello no... Deve essere la generazione precedente. Grazie della risposta, con calma mi guardo lo schema di impianto che mi hai linkato.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
