Asciugatrice Electrolux EDH3898SDE - Errore E73 e Bypass generatore di vapore
Buongiorno e grazie a tutti per le preziose informazioni che divulgate.
Anche io, come molti, ho un problema con il generatore di vapore della mia asciugatrice: il solito errore E73 che manda in blocco la macchina rendendola di fatto inutilizzabile.
Ho già provato a sostituire la sonda della temperatura, ma senza risolvere il problema.
Premesso che il generatore di vapore ha un costo esagerato (quasi quanto un'asciugatrice intera), praticamente non lo utilizzo mai e dovrei cambiarlo solo per evitare di buttare via l’intera macchina che, per il resto, funziona perfettamente.
Mi stavo chiedendo: è possibile bypassarlo in qualche modo?
Mi spiego meglio: si può fare in modo che la scheda non lo rilevi affatto, come se la macchina non ne fosse dotata?
O, ancora meglio, che lo riconosca come presente e funzionante anche se in realtà non lo è ?
Il tutto dovrebbe essere pilotato da due sonde di temperatura che danno e tolgono il consenso a tutto l'apparato.
Si riuscirà ad ingannare la scheda in qualche modo?
Qualcuno ha qualche idea ?
Se sai misurare con un tester lo smonti e controlliamo cosa non va.
Ok , usare il tester so usarlo , ma non so dove misurare
Procediamo pure
Misura il valore della resistenza scollegando il connettore in basso a sinistra (due fili blu).
Mai visto una roba del genere, ma la parte che genera vapore è una comunissima resistenza per lavastoviglie. 😉
(Vabbè, modificata alle estremità...)
E la pompetta mi pare quella delle macchine per il caffè... 🤔😉
Esatto una resistenza della lavastoviglie da meno di 30€ con una pompa del caffè e la fanno pagare 180€, ma il bello è che si guastano spesso perché la pompa dovrebbe lavorare riempita d’acqua ed invece la poca che gli viene pompata fa continuamente intervenire il termostato di sicurezza 🙀.
Complimenti a chi l’ha progettata 🤔
Modificato: da michpao
Cerca nelle vecchie discussioni, in quanto un utente ha riparato il blocco, sostituendo l'ntc guasto, con quello di una macchina del caffe da pocbi euro.
Modificato: da Nik-nak
Il 31/08/2025 alle 08:00 , michpao ha scritto:
Grazie @Nik-nak del ritrovamento 😀
aspettiamo che risponda, con le prove ….
Rilevo 34,6 ohms
32 minuti fa, Pgiube ha scritto:
Rilevo 34,6 ohms
Bene questo significa che la resistenza é ok.
Ceca il particolare indicato nel post linkato sopra ….. e controllalo.
Pulisci e metti una foto chiara del tuo gruppo riscaldante per individuare altro …
Questa è la sonda corrente, non da segni di resistenza, normale?
20250902_192319.thumb.jpg.afcef39935bcb0459be8693682bd6b91.jpg20250902_191544.thumb.jpg.c35ee11decdccb2774901f76fdda9bae.jpg20250902_192341.thumb.jpg.aa490b845fc87c1204720e3ee2a43803.jpg
Devi sostituirla .
49,18 k a 25 gradi .
Modificato: da Stefano Dalmo
Scusa non si vede quali fili stai testando, sono quelli dell’NTC ?
Se sono i 2 azzurri e vanno al connettore della resistenza (che hai staccato) é normale
Già che ci sei misura anche i fili che alimentano la pompa e poi sostituisci quello che non va (come indicato da Stefano)
12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Devi sostituirla .
Dove posso ordinarla ? Come si chiama ?
Ho modo di al posto di ordinarla invece  di by-passare tutto il gruppo vapore, che non ho mai utilizzato
I fili che sto testando sono quella della sonda, che corrispondono al 4e 5 PIN del connettore portamarchio bianco
Scusa , ma  mi fai pensare che non l’hai letta la discussione vecchia  di cui hanno inserito il link  e parla di tutto quello che devi fare y c’o pure il link del componente che devi comprare .
Ho trovato il link di Amazon della sonda , quando arriva vi tengo aggiornati , ma prima del 9 settembre non arriverà
E arrivata questa mattina la sonda , smontando la vecchia sonda e provando a misurare la resistenza prima del sensore, non dà nessun risultato, (può essere saltata la resistenza) quindi secondo me, la vedo come 237 ohm o sbaglio?
Scusa , ma a questo punto non è che la resistenza  si fosse isolata , mentre il sensore  è buono ?
confermo i 237 ohm
Non so cosa hai acquistato, ma quello montato (vedi tua foto)
é un sensore di temperatura per non far andare in sovratemperatura la resistenza che si potrebbe bruciare!
