Vincenzo Notari Inserito: 30 agosto 2025 Segnala Inserito: 30 agosto 2025 Ciao a tutti e grazie anticipatamente a chi, ancora una volta, proverà a supportarmi nelle riparazioni di casa :D. Allora, tornato dalle ferie, solito paio di sorprese fra cui lavastoviglie che reclama un errore H e non carica. Risultato: tubo acquastop con elettrovalvola integrata (da quel che ho capito dovrebbe essere così) sostituito e sembrava tutto funzionare alla grande. Faccio un paio di prove, errore cessato ma sento un nuovo bip e mi allago. Gira e rigira, rismonto tutto e capisco che l'acqua fuoriesce dalla parte anteriore e precisamente dall'interno dello sportello, superando la guarnizione bassa (vedi video). Può essersi rotta la guarnizione così all'improvviso tale da da far defluire tutta quest'acqua oltre lo sportello in questo incavo e farla traboccare? O è qualche componente/sensore che può essere saltato (o magari il tubo sostituito in qualche modo errato)? La lavastoviglie è una whirlpool wsio 3t223 pce x da incasso da 45cm. Spero che cliccando sul collegamento qui sotto si veda il video https://1drv.ms/v/c/7078c50833c4b682/EW1HzZ96ol5BmmbXcX8KAs4BNd_bcDJEJabnTPhE3LmyjQ?e=OuoZXF Grazie mille!
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2025 Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Vedi se è presente un pressostato sulla parete destra , togliendo la fiancata . Se lo è , devi pulire la camera di compressione sul pozzetto e controllare il pressostato stesso . Sgancia il tubicino dal pozzetto e infilaci una fascetta a strappo o del filo elettrico e ravana al suo interno . Poi riprovi
