scalzomen Inserita: 29 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 Ok chiarissimo...prima devo ricostruire i circuiti in poche parole. Però vorrei fare un'altra prova prima ancora, isolare i condizionatori piazzati sul terrazzo perché quelli non hanno ne magnetotermico dedicato ne interruttori...inoltre la prova mi è venuta in mente perché il proprietario mi ha appena riferito che da un paio di settimane vi ha messo sopra dei teli di protezione. Non vorrei che i teli tendono a creare umidità e hanno fatto scatenare questi scatti non presenti prima! Altra domanda: la pinza che mi hai suggerito è acquistabile solo dalla Cina...avresti anche qualche modello acquistabile più a stretto giro da consigliare? anche se viene qualcosina in più...per non aspettare 15 gg di spedizione. grazie
scalzomen Inserita: 30 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 Il 25/10/2025 alle 18:26 , piergius ha scritto: Penso che sia necessario effettuare delle Misure per individuare le Cause e l ' entità dello Sbilancio di Corrente che probabilmente è appena sotto la Soglia di Intervento del Differenziale di piano.. - O ti procuri un Differenziale più sensibile da Idn10mA e vedi con quali Combinazioni di Carichi salta o sta su, Oppure... Si può misurare la corrente nel conduttore di terra, ma è più esaustivo misurare anche : . gli Sbilanci di Corrente che interessano i Differenziali, .. le varie Dorsali a partire dai Centralini ... E se necessario fino alle successive Diramazioni verso i Carichi Tramite una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, (ad esempio la Winapex 268B che si trova anche a meno di 40€ .) Un'altra domanda: quando parli di misurare gli sbilanci di corrente ai differenziali o alle dorsali/diramazioni intendi confrontare con la pinza la corrente che transita sulla fase e quella sul neutro? O c'è un qualcosa di più diretto?
reka Inserita: 30 ottobre 2025 Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 l'ideale è usare pinze per dispersioni, con la pinza standard deve avere una precisione al mA e non tutte van bene
piergius Inserita: 30 ottobre 2025 Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 13 ore fa, scalzomen ha scritto: acquistabile più a stretto giro Su ebay arriva in una settimana . Su amzn tengono un Modello più vecchio ACM92 che ha meno Funzioni . Entrambe Sensibilità 2mA . [attenzione a non prendere ACM91, la sensibilità parte da 11mA, è per uso Elettrauto.] Ciao!
piergius Inserita: 30 ottobre 2025 Segnala Inserita: 30 ottobre 2025 5 ore fa, scalzomen ha scritto: parli di misurare gli sbilanci di corrente ai differenziali o alle dorsali/diramazioni intendi La Pinza legge già la " Somma Vettoriale" delle Correnti circolanti nei Conduttori che sta abbracciando . La figura mostra alcuni esempi : . Lungo il percorso del filo Giallo-Verde e sue ramificazioni si rileva la Corrente Dispersa tramite l' Impianto di Terra . .. Abbracciando Fase, Neutro e Terra si evidenziano ulteriori Dispersioni verso Masse metalliche (tubature, recinzioni, ferri cemento armato...) ... Abbracciando i soli 2 Conduttori Attivi si misura la Dispersione Totale, della Dorsale e successive Diramazioni, fino a raggiungere i Carichi, annotando quanto disperde ciascuno . - Come già detto, capita di trovare Sbilanci superiori a 30mA, tipicamente dove una Luce Deviata sta prelevando Fase da una Cassetta e Neutro da un' altra . - Buona notte !
scalzomen Inserita: 31 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2025 (modificato) Grazie Piergius sei sempre molto disponibile. Ho studiato quello che mi hai mandato! Comunque ho deciso di procurarmi la Winapex 268B anche se passa qualche tempo in più, almeno sono sicuro che sia uno strumento più nuovo dedicata allo scopo. Ho visto che esiste anche la versione C che pare più accurata (0.01 mA) ma non consente misurazioni di corrente in DC. Consigli sempre di rimanere sulla B? Modificato: 31 ottobre 2025 da scalzomen
piergius Inserita: 31 ottobre 2025 Segnala Inserita: 31 ottobre 2025 5 ore fa, scalzomen ha scritto: esiste anche la versione C che pare più accurata (0.01 mA), ma non consente misurazioni di corrente in DC. . In passato utilizzavo come " Strumento" un Differenziale da Idn10mA per dare la caccia ai Carichi più "Dispersivi" . .. Poi presi la acm91, Portata 2Amper, sensibilità 11mA; per apprezzare valori piu frequenti, tra 2 e10mA i Conduttori dovevano passare da 2 a 5 volte dentro la Pinza ! ... Quindi con la ACM92 nella Portata 600mA la Sensibilità è arrivata a 2mA . .... Infine ho acquistato la Winapex 268B, sensibilità 2mA; ho riscontrato che misura anche 1,7mA . Inoltre ha molte Funzioni in più . ..... Nel frattempo presi la Pan Lecstromzange, sugli 80€, solo per Alternata, che ha anche la Portata 40mA ...... Recentemente è uscita anche la 268C, anche questa solo Alternata, ma per la ricerca di un Guasto basta riconoscere cosa disperde 2mA e cosa 5mA o più . Sapere che è 2,1 oppure 2,08mA alla fine poco cambia.. - Buona notte !
piergius Inserita: 2 novembre 2025 Segnala Inserita: 2 novembre 2025 Per la cronaca, la pinza Richmeters RM97B è equivalente alla Winapex 268B . - Buona Domenica !
