tag89 Inserito: 31 agosto 2025 Segnala Inserito: 31 agosto 2025 Buonasera, Una ditta di ristrutturazione ha eseguito dei lavori a casa effettuando delle modifiche all'impianto elettrico aggiungendo un differenziale per l'induzione (che ha un assorbimento massimo teorico di 9kw) e uno per la wallbox da 7kw per l'auto elettrica. Attualmente come contatore ho un 3kw con a breve un aumento a 6kw. Ho dubbi sul differenziale montato che é il seguente: ds202cr c16 Questo differenziale é adatto per carichi per l'induzione e auto elettrica? Verificando su internet ho visto che suggeriscono di utilizzare un tipo F. Mi potete aiutare a capire se vanno bene o meno? Se non vanno bene posso "forzare" a chiedere di montare un differenziale più adatto? considerando che ho chiesto una certificazione (solo per le due aggiunte) dell'impianto elettrico per le modifiche che ha effettuato. Grazie mille,
Maurizio Colombi Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Più che esigere un tipo F, che lascia il tempo che trova, mi preoccuperei di quel 6 ore fa, tag89 ha scritto: c16 che hai alla fine della sigla... Bisognerebbe conoscere la struttura dell'impianto, ma se un installatore fa la scelta di mettere 6 ore fa, tag89 ha scritto: un differenziale per l'induzione (che ha un assorbimento massimo teorico di 9kw) e uno per la wallbox da 7kw per l'auto elettrica. ha già sbagliato in partenza, che sia tipo F o tipo vattelapesca. E per finire: 6 ore fa, tag89 ha scritto: Verificando su internet ho visto che suggeriscono di utilizzare un tipo F. Su internet si verifica il prezzo di un paio di scarpe, la distanza tra Roma e Torino, si guardano le donne nude... e basta. 6 ore fa, tag89 ha scritto: ho chiesto una certificazione E loro ti rilasceranno una Dichiarazione, perchè non c'è nessuno che certifica, ma tutti dichiarano conforme.
reka Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 se hai chiesto le due aggiunte che dici e ti hanno messo due C16 o non sei stato chiaro o ti prendono in giro. un piano ad induzione non limitato va da dal C20 in sù (col 20 avresti metà potenza rispetto ai 9kW) stesso discorso per la colonnina, col piffero che la fai andare col C16 (al massimo con questo ci attacchi il carichino diretto) ed è meglio leggere le indicazioni del produttore sul tipo di differenziale
tag89 Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 (modificato) Ciao, Grazie mille per le risposte. Io ho specificato da ristrutturazione che ci andrà un piano induzione da 7KW (visto che tutti i piano a induzione a 4 fuochi generalmente superano i 7KW) o superiori e la ricarica wallbox da 7KW. Nel dettaglio so che hanno passato dei fili da 4mm per l'induzione e da 10mm per la ricarica wallbox. Visto che a breve avrò la fine dei lavori e mi dovrebbero dare una dichiarazione che sia stato eseguito a regola d'arte ho chiesto nel forum per vedere se mi stanno prendendo in giro o meno e per questo motivo sto chiedendo info. In allegato la foto del differenziale che mi hanno messo. Mi potete dire che differenziali andrebbero messi per stare tranquilli? Modificato: 1 settembre 2025 da tag89
reka Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 con il 4mmq quadri possono metterti un C25 un po' tirato ma almeno il piano limitato a 5kW ci sta. col 10mmq ci sta pure un C40 quindi non capisco il C16. voglio sperare che siano provvisori perchè non avevano le taglie giuste
tag89 Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Il tipo di differenziale deve essere di Tipo A o F? Per la wallbox ho visto che vengono richiesti questi dati : RCBO rated current : 40A Residual current action type : A Tripping charaxteristics : C Breakfast Capacity : 6kA Quindi per la wallbox presumo un C40 di tipo A giusto? Invece per il piano induzione non si riesce a trovare che tipo di differenziale vuole da installazione e quindi non saprei come regolarmi.
reka Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 per la ricarica hai detto bene, e il 10mmq va benissimo. l'induzione è un apparecchiatura elettronica, ormai A è il minimo che si mette, io andrei direttamente su F però. In questo caso col 4mmq puoi arrischiare un C25 e usarlo limitato a 5kW.
tag89 Inserita: 2 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2025 Grazie mille per le risposte. Attualmente eredito la seguente situazione: 1 differenziale : contatore generale 2 differenziale : spine e condizionatori del salone e camera da letto e cameretta (incluso caldaia,lavatrice e asciugatrice). 3 differenziale : luci (tranne quella l'angolo fuori del giardino) e termostato caldaia 4 differenziale : spina esterna giardino e luce fuori del giardino. 5 differenziale: fotovoltaico (disattivato e non utilizzato ma si spera di utilizzarlo in futuro) 6 differenziale: induzione ---> Aggiunto da poco 7 differenziale : wallbox (disattivato al momento non utilizzato) ---> Aggiunto da poco Gli ultimi due differenziali ABB DS202CR verranno sostituiti dall'elettricista con un MTD 20/25A 6ka tipo F per l'induzione e MTD 25/32A di tipo A per la wallbox (sperando di ricevere una certificazione parziale dell'impianto visto che viene effettuato dalla ditta di ristrutturazioni). Inoltre, sto considerando di passare ad un contratto da 6KW vorrei effettuare le seguenti modifiche e chiedo a voi se hanno senso: 1. Sostituire il differenziale puro da 25A con un MTD 40A 6ka tipo A 2. sostituire i restanti magnetitermici con dei MTD di pari amperaggio di tipo A o F da 4.5ka o 6ka. in modo tale anche la protezione in caso di dispersione per ogni linea. E' normale che il contatore è collegato direttamente al differenziale puro? non dovrebbe essere protetto prima da un magneto termico di uguale o inferiore portata? Le modifiche proposte possono avere senso? Infine, mi sarebbe piaciuto dedicare una MTD per i condizionatori ma per far passare una linea dedicata mi hanno chiesto un sproposito e di conseguenza verrà accantonato al momento. Grazie ancora,
reka Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 quel quadro non va bene, non te lo certificano di sicuro, non so se nemmeno se fanno una dichiarazione di rispondenza solo per le aggiunte fatte da loro
tag89 Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Ciao Reka, Come é impostato adesso sono sicuro che non sia certificatibile considerando che l'immobile é del 2012 e di conseguenza senza modifiche non può essere certificato alla ultima normativa. Vorrei mettermi il più possibile in sicirezza e capire se le modifiche sopra proposte mi possono far stare "più tranquillo". Se le modifiche sopra proposte non vanno bene mi potete suggerire eventuali modifiche (non troppo invasive) per mettere a posto la situazione? Perché vorrei andare con le idee più chiare possibili dall'elettricista. Grazie,
reka Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 il C20 al centro dici che non fa nulla ma è collegato dove? un differenziale puro come generale non va bene a meno di non avere anche un magnetotermico in partenza dopo il contatore. i due nuovi sono collegati in serie al primo quindi è inutile, non hanno selettività e il primo differenziale sarà comunque lui a smazzarsi tutte le dispersioni di fondo
tag89 Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Il C20 al centro è per il fotovoltaico ma che non è stato mai attivato perchè l'immobile ha un inverter non certificato cei-021 e di conseguenza è spento. Ti metto il dettaglio il dettaglio di quello che attualmente è montato: 1 differenziale (ABB F202AC 25A 0,03A) : contatore generale ---> Dal contatore enel al quadro passa un cavo da 6mm distante circa 20/30mt 2 differenziale (ABB SN201L C16 4.5ka): spine e condizionatori del salone e camera da letto e cameretta (incluso caldaia,lavatrice e asciugatrice). 3 differenziale (ABB SN201L C10 4.5ka): luci (tranne quella l'angolo fuori del giardino) e termostato caldaia 4 differenziale (ABB SN201L C16 4.5ka): spina esterna giardino e luce fuori del giardino. 5 differenziale (ABB DS201 C20 0,1A di tipo A): fotovoltaico (disattivato e non utilizzato ma si spera di utilizzarlo in futuro) 6 differenziale: (ABB DS202CR C16 0,03A di tipo AC) induzione ---> Aggiunto da poco 7 differenziale : (ABB DS202CR C16 0,03A di tipo AC) wallbox (disattivato al momento non utilizzato) ---> Aggiunto da poco L'attuale ditta mi sostituirà ABB DS202CR C16 0,03A di tipo AC della wallbox con DS202CR C32 0,03A di tipo A. Per mettere in sicurezza il quadro per il passaggio a 6KW cosa dovrei fare? se dovessi rivedere tutti i differenziali con cosa li dovrei cambiarli? Gli ultimi due, se ho capito bene, sono collegati nel seguente modo: Wallbox in serie al MTD dell'induzione che a sua volta porta al differenziale puro. Stesso ragionamento penso che sia stato fatto per i 3 Magneto termici subito dopo al differenziale puro giusto? Quindi se ho compreso il ragionamento se scatta per esempio il magneto termico numero 3 mi scatterebbe anche il numero 2 e se scatta il MTD della wallbox mi scatterebbe anche quello dell'induzione giusto? L'unico che attualmente avrebbe la selettività verticale è quelo del fotovoltaico disabilitato giusto? E' possibile portare tutti qui cavi messi in serie direttamente al differenziale puro? non c'è rischio che non entrerebbero tutti quei cavi? Grazie ancora per le risposte.
piergius Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 2 ore fa, tag89 ha scritto: differenziale (ABB F202AC 25A 0,03A) : contatore generale ---> Dal contatore enel al quadro passa un cavo da 6mm distante circa 20/30mt Ma entro 3metri dal Contatore, c' è il Magnetotermico Generale di Impianto a Proteggere il Montante ? ( C32 secondo Sezione da 6 mmq ) - Inoltre, al Centralino manca anche un Magnetotermico Generale di Quadro ( Es. : C25 ) Che va prima del Differenziale Puro . - Nel momento in cui farai... 18 ore fa, tag89 ha scritto: ... sostituire i restanti magnetitermici con dei MTD [ Idn30mA ] di pari amperaggio di tipo A o F da 4.5ka o 6ka. in modo tale [ da ottenere ] anche la protezione in caso di dispersione [ dedicata ] per ogni linea, In questo caso detto Magnetotermico andrà al posto del Differenziale Puro esistente . - P. S. : Direi che quel C20 del Fotovoltaico non andrebbe " mischiato" in mezzo agli altri M. T. D., ma vicino al M. T. Generale . - Buon pomeriggio !
tag89 Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 1 ora fa, piergius ha scritto: Ma entro 3metri dal Contatore, c' è il Magnetotermico Generale di Impianto a Proteggere il Montante ? ( C32 secondo Sezione da 6 mmq ) Sinceramente dove sono i contatori di tutte le ville sinceramente non vedo nessun magnetotermico e ho il dubbio che non ci sia :-(. Quindi la situazione ideale sarebbe: 1. Sostituire (se è possibile) il cavo da 6mm dal contatore verso il quadro con uno da 12mm o 16mm (o superiori se ci entra senza grossi problemi). 2. Sostituire tutti i magneti termici con magneti termici differenziali (verificando che la selettività verticale sia rispettata e il sezionamento dei cavi) 3. Sostituire il differenziale puro con un magneto termico da 40A (ipotizzando il passaggio a 6KW). 4. Spostare il C20 del fotovoltaico (se sarà possibile) subito dopo il primo magnetotermico. Il ragionamento è giusto? In questo modo non dovrei avere problemi in caso di passaggio a 6KW Per avere la selettività verticale dovrei collegare tutti i magneti termici differenziali direttamente al magnetotermico che sostituirà il Differenziale puro senza che vadano in cascata l'uno con l'altro giusto? Il mio dubbio è se entrano tutte quelle connessioni ad un unico magneto termico.
ivano65 Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 ti conviene far smurare quella specie di centralino e metterne uno a 24 moduli. dopodiche' potranno metterci un distributore per la giunzione dei cavi che vanno agli interruttori e gli scaricatori
reka Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 sì direi anche io, non essendo un bilocale serve un centralino più ampio in questi casi io consiglio un 12+12 spaccando verso il basso in modo da non dover cambiare i fili che arrivano da sotto, se invece subito sotto c'è una derivazione allora si cambia quel tratto e lo scasso per il centralino nuovo si fa un po' come si vuole
tag89 Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 10 ore fa, ivano65 ha scritto: ti conviene far smurare quella specie di centralino e metterne uno a 24 moduli. dopodiche' potranno metterci un distributore per la giunzione dei cavi che vanno agli interruttori e gli scaricatori 20 minuti fa, reka ha scritto: sì direi anche io, non essendo un bilocale serve un centralino più ampio in questi casi io consiglio un 12+12 spaccando verso il basso in modo da non dover cambiare i fili che arrivano da sotto, se invece subito sotto c'è una derivazione allora si cambia quel tratto e lo scasso per il centralino nuovo si fa un po' come si vuole Il problema che potrei aggiungere i moduli ma soltanto espandendo in orizzontale perchè sopra al quadro c'è la centralina dell'antifurto di casa e sotto (dopo qualche cm) c'è un termosifone. Per questo motivo che è stato espanso il minimo è necessario per aggiungere i moduli dell'induzione e wallbox. Non so se esistono quadri elettrici da 24 che si espandono solo in orrizzontale. Ho visto anche la situazione fuori al contatore....bel casino ci sono tutti i cavi delle ville messi insieme e mischiati tra loro e non si capisce facilmente in quale tubo va....sperando che non vada nel punto dove entrano tutti i cavi insieme.
tag89 Inserita: 3 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2025 (modificato) Ciao a tutti, vi aggiorno sulla situazione. Ho provveduto a fare le seguenti modifiche migliorative: 1 differenziale (ABB F202AC 25A 0,03A) : contatore generale ---> Dal contatore enel al quadro passa un cavo da 6mm distante circa 20/30mt 2 differenziale MTD (siemens tipo F C16 30ma 6ka): spine e condizionatori del salone e camera da letto e cameretta (incluso caldaia,lavatrice e asciugatrice). 3 MTD(siemens tipo F C10 30ma 6ka): luci (tranne quella l'angolo fuori del giardino) e termostato caldaia 4 MTD (siemens tipo F C16 6ka): spina esterna giardino e luce fuori del giardino. 5 differenziale (ABB DS201 C20 0,1A di tipo A): fotovoltaico (disattivato e non utilizzato ma si spera di utilizzarlo in futuro) 6 MTD: (siemens tipo F 1p+n C25 30ma 10ka) induzione ---> Aggiunto da poco 7 MTD : (ABB DS202CR C32 0,03A di tipo A 6ka) wallbox (disattivato al momento non utilizzato) Ho scoperto che montando il tipo F una luce del bagno mi fa scattare il MTD delle luci. Potrebbe essere il porta lampada difettoso? Inoltre, la luce del giardino esterno se azionato più volte da dentro casa mi fa scattare il terzo MTD invece se azionato dall'interruttore fuori al giardino non scatta. A voi vi é capitato una situazione del genere? Infine, Vorrei sostituire anche differenziale e vorrei mettere un MTD C32 30ma selettivo di tipo A (ho i cavi da 6mm provenienti dall'enel) ma ho il MTD del fotovoltaico che é un 100ma (anche se al momento non utilizzato). Il MTD del fotovoltaico se rilevasse una dispersione superiore a 30ma ma inferiore di 100ma non mi farebbe scatterebbe il generale da 30ma selettivo? Potrei montare invece un 300ma instataneo sul generale? Grazie dei consigli. Saluti. Modificato: 3 ottobre 2025 da tag89
piergius Inserita: 4 ottobre 2025 Segnala Inserita: 4 ottobre 2025 10 ore fa, tag89 ha scritto: Ho scoperto che montando il tipo F una luce del bagno mi fa scattare il MTD delle luci. Inoltre, la luce del giardino esterno se azionato più volte da dentro casa mi fa scattare il terzo MTD invece se azionato dall'interruttore fuori al giardino non scatta . Capita quando vengono "sdoppiati" i Differenziali . Con un solo Differenziale, se esisteva qualche errore di Cablaggio, , (Comando prende la Fase sotto un Magnetotermico e Carico il Neutro sotto un altro ) non provocava lo Scatto . - .. Si dà Tensione alla Linea di un solo Magnetotermico o M. T. D. alla volta e si prende nota di cosa non funziona . Poi si decide come intervenire . Spesso basta spostare un filo nella Cassetta di Derivazione, Altre volte va aggiunto un Conduttore in più per rendere indipendenti i 2 Circuiti . - Buona giornata !
tag89 Inserita: 5 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 (modificato) Grazie mille per la risposta faró fare un controllo dall'elettricista. Invece per sostituire un differenziale puro con un MTD, con il setup attuale, é possibile montare un mtd da 300ma sul generale avendo tutte le linee protette da 30ma e 100ma per il fotovoltaico? Grazie mille Modificato: 5 ottobre 2025 da tag89
piergius Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 Ci va un Magnetotermico come Generale di Quadro , quando tutte le Linee hanno il proprio Differenziale o MagnetoTermicoDifferenziale dedicato, - Entro 3metri dal Contatore va messo il Magnetotermico Generale di Impianto ; [A titolo di esempio : . gli abbiamo affiancato anche un Differenziale da Idn0,3A Selettivo poiché dove abito, lo stesso tubo ospita dei Conduttori non a Doppio Isolamento di altre Utenze.. .. Invece, in un Condominio dove ciascun Appartamento ha il suo Corrugato fino al Magnetotermico Generale di Impianto, non serve il Differenziale da 0,3A Selettivo, ma un M. T. D. Idn30mA a protezione delle Pertinenze, Cantina, Garage e simili.. L' Elettricista verificherà sul posto quale condizione ricorre .] - Buona giornata
tag89 Inserita: 6 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 Abito in un comprensorio di villette (del 2012) a schiera e abbiamo i contatori (raggruppati tutti insieme)posizionati all'esterno comprensorio dove tutti i cavi (da 6mm) finiscono in un corrugato sotto terra unico e poi ognuno prende la sua strada verso il quadro generale (il contatore dalla mia villetta disterá circa 30/40mt). Il problema che non possiamo mettere un magnetotermico entro i 3 metri dal contatore perché non c'è lo spazio fisico per farlo e di conseguenza vorrei chiedere se solo il magnetotermico (2p C32 e 6ka) come generale andrebbe bene oppure comunque sarebbe meglio mettere un MTD 300ma (non dovrebbe fornire una protezione aggiuntiva confronto al magnetotermico? oppure essendo tutti i cavi interrati basterebbe solo un magnetotermico visto che ho tutte le linee protette da MTD? Grazie
reka Inserita: 6 ottobre 2025 Segnala Inserita: 6 ottobre 2025 se ognuno avesse avuto un solo corrugato da subito potevi evitarlo, ma se viaggiano più montanti assieme credo sia d'obbligo anche una protezione differenziale
