Buongiorno a tutti
Lavatrice in oggetto non parte e mi spiego meglio
si accende regolarmente con oblò aperto la scritta start nel display è spenta chiudo l'oblò si accende la scritta e lampeggia quindi sente che ho chiuso l oblò, se do il consenso di partenza la macchina non parte e dopo alcuni minuti da errore e 34, in parole povere la scheda non comanda l'elettro-serratura dell'oblò,
Si può intervenire nella scheda ?
Facendo dei controlli nei contatti che dovrebbe arrivare tensione di chiusura oblò è tutto regolare.
Fiducioso di qualche risposta Vi ringrazio Alex
Bisogna capire prima di che serratura si tratta  , se quella tipica , che bisogna aspettare i classici due minuti , dopo la fine del programma ,per poterla aprire o  quella a magnete , che si apre e si chiude istantaneamente al comando di acceso spento .
cosi da verificare se gli arriva tensione . Magari  pure una foto della serratura e del connettore .
Ciao Stefano
Grazie per la risposta
Normalmente le miele non si deve attendere i due minuti per apertura oblò ma che poi alla fine dei conti il problema non è in apertura ma in chiusura.
Ti allego la serratura i cavi sono tutti di colore rosa ti allego anche un dettaglio dei 5 pin cosa esattamente fanno.
Ciao Stefano
Grazie Alex
Intanto potresti iniziare a vedere col tester in ohm se tra i contatti 1e 2 c’è resistenza  o isolamento .
Se c’è un valore resistivo  , bisogna controllare se con serratura in posizione di oblò chiuso , arrivi tensione  su 1 e 2  .
il segnale alla scheda , dí serratura chiusa gli arriva tramite il ritorno del 2 che chiude sul tre .
 4  e 5 sono aperti , e credo che si chiudano quando chiudi l’oblò  meccanicamente ,
lo schema non mette in evidenza un contatto a chiusura elettrica .
va verificato simulando la chiusura con il nasello dell’oblò  , se si chiude tra 4e5
Ciao Stefano
Speravo di essere stato abbastanza chiaro nel mio primo messaggio ma sembra di no ....
Ti rispondo alle tue domande / affermazioni
Nei pin 1 - 2 c'è una resistenza quindi elettroserratura è ok
con oblò chiuso non arriva tensione nei pin 1 - 2 ed è corretto deve arrivare tensione solo quando chiude la elettroserratura quindi dopo che ho dato lo START alla macchina.
il pin 3 - 2 è esattamente il contatto che deve fare l'elettroserratura quando al pin 1 - 2 sono alimentati
4 - 5 si ti confermo che sono i due contatti che sente che oblò è chiuso "lo avevo confermato" che la macchina sente se ho l' oblò è aperto o chiuso.
Per concludere la macchina HA un contatto di chiusura elettrica ed è esattamente il pin 2 - 3 quando nel pin 1 - 2 arriva tensione.
Per concludere non arriva tensione al pin 1 - 2 quando do il consenso START alla macchina e dipende dalla scheda, la mia domanda era se qualcuno è intervenuto nella scheda non con la semplice sostituzione della stessa.
Grazie Alex
Modificato: da Alex7504
Sicuro di questo codice errore?
Potresti mettere una foto?
ciao, come indicato sul libretto istruzioni il tuo codice, F34 indica proprio un problema alla chiusura e solitamente non dipende dalla scheda ma dalla serratura
Controlla anche che non si sia rotto il nasello della cornice oblò
Dov’é scritto nelle istruzioni d’uso?!
4 minuti fa, borgo77 ha scritto:
esattamente alla pagina 48
grazie 😊
non mi tornava
errore e 34
Buongiorno a tutti
Grazie per le Vostre risposte, problema risolto sostituito la scheda di potenza e tutto è tornato a funzionare
Mi scuso per non poter mettere la foto dell errore 34 "ma fidatevi" mi è capitato già in tre macchine che sente che ho chiuso oblò ma premendo START la macchina non parte, chiaramente dopo aver fatto le prove che ho dato a Stefano il difetto si è sempre spostato sulla scheda, motivo di aver aperto questo post, chiedendo se qualcuno era riuscito ad intervenire sulla scheda con questo difetto, a quanto pare nessuno ha MAI avuto questo problema "fortunato io" ...
Buona giornata a tutti
Saluti Alex
Ciao scusami rileggendo il mio post e la tua richiesta di conferma con foto dell errore, mi sono accorto di aver fatto un errore non è E34 ma F34  mi scuso, tutto il resto lo confermo.
Saluti Alex
Quelle schede molto costose le ho riparate per altri difetti.
L’assistenza ufficiale ti propone la sostituzione, ma poi si sa che la vecchia scheda viene analizzata e riparata (vedi forum tedeschi)🤔
Se vuoi metti foto della vecchia, lato componenti indicando il connettore che alimenta l’elettroserratura.
come da te richiesto ti allego foto della scheda se hai bisogno di dettagli fammi sapere i pin di riferimento della chiusura sono quelli segnati in nero sul pcb .
Buona giornata Alex
Devi seguire le piste dell’elettroserratura e provare il triac che l’alimenta.
