Gianlu1976 Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Il 07/09/2025 alle 17:43 , robertice ha scritto: Lascia stare 1) Prova ad invertire i vitoni e vedi se migliora la caldaia 2) Metti un rubinetto porta gomma dove avviti il flessibile della caldaia e guarda come esce 3) inverti i flessibili sotto il lavello e vedi se la caldaia esce dal rubinetto lato fredda Ciao a tutti vi aggiorno. Mi sono recato preventivamente (per comprare i pezzi per l'opzione emergenza) presso un negozio di idraulica a spiegare la situazione. Bocciato sia opzione fare filettatura perchè si rischia di rompere la sede, poi opzione Pressionkit cioè mettere questo prodotto sul maschio 3/8 e sperare che incolli me l'ha sconsigliato. Eppure avevo letto che era possibile rifare filetto che tiene alte pressioni. Vado via scoraggiato perchè mi aveva detto di rompere il muro e fare il lavoro tradizionale. Non vi nascondo lo scoraggiamento. Rientro. Prima cosa inverto flessibili acqua calda e fredda del miscelatore. Dal lato della calda del miscelatore esce acqua fredda quindi nessun problema su filtro o flessibile. Vado al contatore e chiudo acqua. Smonto vitone. Smonto flessibile lato acqua calda. Infilo la pistola del compressore. Via di aria ed è successo un casino. Terra e detriti :))) Faccio la prova e problema risolto. :)))) Robertice il rubinetto portagomma non era necessario perchè usciva un filino d'acqua proprio pressione zero. Il 07/09/2025 alle 19:04 , robertice ha scritto: Potrebbe essere solo cucina, fare la prova non costa nulla E come prova è ancora meglio quella di collegare il flessibile della caldaia alla fredda Esatto problema solo della cucina
Gianlu1976 Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Il 07/09/2025 alle 18:47 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma se parla di un problema solo al lavello , non è più un problema di vitone , che immagino chiuda tutto il bagno come minimo o pure altro . Stefano il problema era solo nella cucina. Comunque un sincero grazie a tutti coloro che hanno partecipato con i preziosi consigli. Quando ho chiesto al venditore se potevo utilizzare il pression kit a stento si è trattenuto dal ridermi in faccia...Un giorno che mi capiterà di dover acquistare qualcosa gli dirò che con il compressore ho risolto.
