TV Hitachi 50hak6151
Salve a tutti ,o questo televisore che prima sì vedeva con schermo un po' ballerina ma dopo un po' scompariva ma non del tutto,oggi lo aperta o tolto 1 a 1 i flat che vanno al pannello ma in ogni caso rimane con schermo blu consigli?
Ciao, lo schermo blu potrebbero essere i led in esaurimento.
Prima che toccavo sì vedeva ,quando o tolto il flat niente più
Portalo a un tecnico che te lo sistema. Già la descrizione del difetto è approssimativa, non credo che riesci a sistemarlo con tutto l'aiuto possibile.
Quindi sai che c'è un componente in corto a causare il guasto? Mi sembra strano...schermo ballerino che si intende? Instabilità dell'immagine? Allora è un problefa di COF o flat termosaldate, magari manca una tensione generata dallo step-up della t-con. Il tv ce l'hai tu, se chiedi aiuto devi fare rilievi e misure e postarle per un confronto con i pareri dei partecipanti.
23 ore fa, Cochy92 ha scritto:
Capisco, almeno capire il componente che e in corto
Perchè deve essere un componente in corto?
Non potrebbe essere una resistenza avariata o un elettrolitico secco?
