maurizio999 Inserito: 2 settembre 2025 Segnala Inserito: 2 settembre 2025 salve, ho cambiato il manico a un ferro Imetec ZeroCalc PS1 2200. ora devo ricollegare i fili del manico, della piastra e della caldaia, ma 😟 😳 non li ho fotografati prima. mi sapete aiutare? i fili del manico: blu, marrone, rosso, nero, i fili del ferro: blu, marrone, rosso, giallo-verde i fili del cavo che va alla caldaia: blu, marrone, nero, giallo-verde esistono schemi elettrici di riferimento? grazie dell'aiuto! Maurizio
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2025 Segnala Inserita: 2 settembre 2025 Posta una foto del retro del ferro .
maurizio999 Inserita: 2 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2025 ok, grazie, qui il retro con i fili a vista si devono unire in 5 'gruppi' perché ho cinque morsetti a pressione in cui confluivano
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2025 Segnala Inserita: 2 settembre 2025 Verifica che i cavi del manico , Corrispondano a Azzurro e nero pulsante Arancio marrone lampanina led.
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2025 Segnala Inserita: 2 settembre 2025 Se corrispondono a quanto sopra , i collegamenti sono questi, 3 azzurri insieme 3 marroni insieme 2 arancioni insieme 2 neri insieme 2 giallo verde insieme .
maurizio999 Inserita: 2 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2025 grazie, domattina verifico e rispondo Maurizio
maurizio999 Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 ho aperto il manico, vanno marrone e nero al pulsante rosso e blu al led
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Fai gli stessi collegamenti , poi se qualcosa non va ti dico cosa fare.
maurizio999 Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 intendi che collego comunque 3 azzurri insieme 3 marroni insieme 2 arancioni insieme 2 neri insieme 2 giallo verde insieme a leggere "se qualcosa non va " mi preoccupo ... intendi che può succedere che non funzionano la lucina e il pulsante ma per il resto nessun problema? perché l'unico modo per vedere se va o non va è attaccarlo alla corrente: non ho rischio di distruggere il ferro o l'impianto di casa? Maurizio
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Al massimo non funziona la valvola e la lucina . Altrimenti devi aprire il ferro e la caldaia portando a vista tutto il cablaggio .
maurizio999 Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 20 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Al massimo non funziona la valvola e la lucina . Altrimenti devi aprire il ferro e la caldaia portando a vista tutto il cablaggio . anche il tecnico dell'azienda che vende il ricambio mi ha detto la stessa cosa che mi hai detto tu: si collegano insieme i fili di colore identico. questo mi torna, perché mi riporta al motivo per cui non ho fotografato i collegamenti: è che erano evidenti/ovvi solo che dopo, non mi fidavo più del mio ricordo grazie dell'aiuto! Maurizio
