Fabmire Inserito: 3 settembre 2025 Segnala Inserito: 3 settembre 2025 Buongiorno, devo installare un videocitofono BTicino con collegamento tra interno ed esterno a 2cavi. Sarebbe prescritto un cavo twistato 2x0,5mm fino a 50m. Io ho 40m di tratta e nel cavidotto interrato passa anche il cavo che alimenta il motore del cancello e elettrico. Se utilizzo un cavo 2x1mm twistato e schermato dovrei solo migliorare? Saluti Fabio.
PAOLO147 Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 6 ore fa, Fabmire ha scritto: twistato e schermato dovrei solo migliorare? No ! puoi facilmente Peggiorare , Il sistema 2 Fili Bticino ,Non prevede la schermatura del cavo. Recentemente ho avuto la tua stessa problematica , ma di 150 mt. Usato cavo schermato antiroditore con calza in acciaio ( al suo interno il cavetto 2 fili Scs ) Risultato : Tutto da Sfilare , Video insostenibile , audio Ok e qualche errore di comando. Dopo svariate prove a banco con cavi di diverse tipologie , Ho Risolto con il cavo KNX ( Beta Cavi 1280 ) Tutto Perfetto , qualche spike sul video ( solo se ci si fa attenzione ) ma parliamo di 153 mt.
Fabmire Inserita: 3 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Grazie mille per il suggerimento.
Maurizio Colombi Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 11 ore fa, Fabmire ha scritto: Io ho 40m di tratta Se questa distanza è tra posto esterno e posto interno, con in mezzo l'alimentatore e c'è già il classico multicoppia da citofono, potresti tentare anche con quello. Utilizzi una sola coppia, sei al limite, ma dovresti riuscire. Al limite passi il cavo 336904 che non da nessun problema e supporta distanze enormi.
Fabmire Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Grazie, ho deciso di utilizzare il BTicino 336904. Grazie ancora per i consigli.
