mithe Inserito: 3 settembre 2025 Segnala Inserito: 3 settembre 2025 Salve a tutti ho una centralina di una coppia di motori interrati che si sono bloccarti dopo un temporale... Non ho più le istruzioni qualcuno mi saprebbe dire il modello così potrò scaricarle da web... Grazie
ROBY 73 Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Ciao mithe, 15 minuti fa, mithe ha scritto: Non ho più le istruzioni qualcuno mi saprebbe dire il modello così potrò scaricarle da web... Questa è una Genius BRAIN B03: https://www.acsys.gr/_media/products/genius_control_boards/brain_03/documents/brain_03_assembly_instructions_multi_20100722.pdf 16 minuti fa, mithe ha scritto: una coppia di motori interrati che si sono bloccarti dopo un temporale... Mi sembra di vedere dalla foto che ci sia il led FSW OP spento, o con un'intensità di luce molto flebile e forse anche gli altri due che lo precedono (FSW CL e STOP), quindi dovrebbero accesi come quelli più a sinistra dei finecorsa. Prova a ponticellare i morsetti al comune e vedi se escludendo le fotocellule il cancello funziona, poi da lì vai per esclusione ricollegando una cosa alla volta.
mithe Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Ciao grazie per il consiglio.... Ho tolto le fotocellule e ponticellate con il Com ma con il comando chiave non si muoveva nulla. Ho rifatto l apprendimento e i motori hanno fatto tutte le procedure. A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo.. C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 ma ieri sera non ha commutatore la chiusura... Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese
ROBY 73 Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 11 ore fa, mithe ha scritto: Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese Strano, a me escono senza problemi, comunque prova anche da qui: https://datasheet4u.com/pdf-down/B/R/A/BRAIN03-Genius.pdf (Rev.6) https://manuals.easygates.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Brain_03_04.pdf che eventualmente lo scarichi da QUI se non si apre subito ed è una versione precedente a quella del pdf sopra (Rev.4) 11 ore fa, mithe ha scritto: A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo.. TC = Cancello aperto in pausa (Solo con richiusura automatica abilitata, vedi paragrafo successivo)......... 9. REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO 11 ore fa, mithe ha scritto: C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 Prova ad "eliminare" momentaneamente l'orologio e vedi se funziona solo con il radiocomando e/o con un semplice pulsante collegato tra COM e OPEN-A
