chiccafonte Inserito: 4 settembre 2025 Segnala Inserito: 4 settembre 2025 Buongiorno a tutti. Visto che già in altre occasioni il vostro aiuto è stato prezioso, sono qui a chiedervi un consiglio. Si tratta di un impianto elettrico fatto nel 1978 o 1979, vorrei sostituire questa presa con una nuova bipasso, che ho già acquistato. Una volta smontata mi sono accorta però che la situazione dei fili all'interno è diversa da come me l'aspettavo, che cosa devo fare? Grazie in anticipo!
reka Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 ma non hai la terra collegata? comunque non vedo il dubbio, a parte i colori sbagliati
Dumah Brazorf Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 i fili sopra stanno insieme e i fili sotto stanno insieme. connetti anche la terra eh.
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 1 ora fa, reka ha scritto: ma non hai la terra collegata? 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: connetti anche la terra eh. Se c'è...
reka Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 si vede il gialloverde nella prima foto
chiccafonte Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 (modificato) 6 ore fa, reka ha scritto: ma non hai la terra collegata? comunque non vedo il dubbio, a parte i colori sbagliati La terra non è collegata. Il mio dubbio (sono una fisioterapista, non caspisco niente di elettricità) riguarda il fatto che la vecchia presa ha quattro fori: dove devo mettere tutti quei fili? Sono tanti! 4 ore fa, reka ha scritto: si vede il gialloverde nella prima foto Hai ragione, la prossima volta che vado a casa dei miei genitori guardo meglio e vedo dove va a finire Modificato: 4 settembre 2025 da chiccafonte
chiccafonte Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 6 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: i fili sopra stanno insieme e i fili sotto stanno insieme. connetti anche la terra eh. Quindi metto insieme tutti quelli da una parte e dall'altra tutti gli altri? E cerco la terra...
Leone2285 Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 2 ore fa, chiccafonte ha scritto: Quindi metto insieme tutti quelli da una parte e dall'altra tutti gli altri? E cerco la terra... Vai tranquilla mettili come ti hanno già detto. La terra dovrebbe essere un filo giallo verde. O si è scollegato dal PIN centrale della presa o non era collegato. Per una questione di sicurezza la terra deve essere collegata, anche se al momento non ti pregiudica il funzionamento di ciò che colleghi.
chiccafonte Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Vai tranquilla mettili come ti hanno già detto. La terra dovrebbe essere un filo giallo verde. O si è scollegato dal PIN centrale della presa o non era collegato. Per una questione di sicurezza la terra deve essere collegata, anche se al momento non ti pregiudica il funzionamento di ciò che colleghi. Grazie, la prossima volta che vado faccio tutto. Stavolta ho preferito richiudere e non fare di testa mia
reka Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 in pratica due bianchi e un blu in un polo laterale, gli altri due bianchi e un blu in quello opposto e in centro ci va il gialloverde. cerca di accorciare un po' il rame in modo che una volta strette le viti non si veda. e stringile bene le viti comunuqe in quell'impianto, oltre ai colo ri non corretti mi pare di vedere anche che un blu è più fine, sarebbe un impianto da verificare secondo me
DavideDaSerra Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 (modificato) 14 hours ago, chiccafonte said: Quindi metto insieme tutti quelli da una parte e dall'altra tutti gli altri? E cerco la terra... No, lasciali come sono, l'impianto è vecchio, magari c'è un motivo, se c'è probabilmente pure stupido, per quell'accoppiamento di colori. Può essere che a valle abbiano derivato una luce a cavallo tra due circuiti e fatto quel giro per farla andare girandoli non funziona più. Negli impianti vecchi, se non indaghi a fondo, meno tocchi e meglio è. Solo ti consiglio di prendere dei morsetti perché le prese portano 2 cavi passanti (un entra-esci) e lì devi far uscire 3 cavi, colleghi nel morsetto la "quaterna" e col 4° cavo vai alla presa. prendi del cavo da 2,5mm^2 (anche un moncone di 3g2,5 da sguainare per una giunta di pochi cm va comunque meglio che adesso). Modificato: 5 settembre 2025 da DavideDaSerra
chiccafonte Inserita: 17 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2025 (modificato) Il 04/09/2025 alle 22:10 , chiccafonte ha scritto: Grazie, la prossima volta che vado faccio tutto. Stavolta ho preferito richiudere e non fare di testa mia Grazie a tutti, ho sostituito la presa lasciando i fili accoppiati nello stesso modo ma, siccome la nuova ha anche i fori per la terra, ho collegato anche la terra, che era volante, e tutto funziona perfettamente. Alla prossima! 😊 Modificato: 17 settembre 2025 da chiccafonte
reka Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 anche il vecchio aveva la terra, era il dado centrale sul lato
chiccafonte Inserita: 17 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2025 6 ore fa, reka ha scritto: anche il vecchio aveva la terra, era il dado centrale sul lato Non era collegata, e non so perché. Comunque ora è tutto a posto, grazie 🙂
reka Inserita: 17 settembre 2025 Segnala Inserita: 17 settembre 2025 cedrto, lo avevamo già notato, il problema era capire se quel gialloverde fosse collegato davvero a terra
