utch Inserito: 4 settembre 2025 Segnala Inserito: 4 settembre 2025 Buongiorno a tutti, dopo circa dieci anni di onorato servizio la lavaasciuga comunica chiaramente che ha bisogno di una sistemata alle sospensioni. Immagino che le molle siano scariche tanto quanto gli ammortizzatori dai rumori moleti che fa in lavaggio/centrifuga con carichi sbilanciati. Volendo fare il cambio in casa mi pongo le seguenti domande: - quante molle/ammortizzatori ordinare? trovo i codici ma non le quantità ne trovo un esploso/scheda tecnica/video - ho visto alcuni post simili dove il diametro delle boccole era un problema, come non inciampare in queste cose? - altro da considerare? Grazie per ogni suggerimento che possiate fornire Marco
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona.
utch Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 17 hours ago, Stefano Dalmo said: Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona. Molto bene, procedo come da istruzioni 😉 grazie per il consiglio.
scalzomen Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 attenzione però che il rumore molesto non sia generato dal cuscinetto del cestello...in tal caso meglio cambiare lavatrice direi!
Diomede Corso Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 16 ore fa, scalzomen ha scritto: attenzione però che il rumore molesto non sia generato dal cuscinetto del cestello...in tal caso meglio cambiare lavatrice direi! Ma cosa stai dicendo??? Lg è tra le poche che vanta la famosa VASCA APRIBILE e pertanto anche i cuscinetti sono assolutamente sostituibile con una spesa molto ridotta, anche se si volesse cambiare tutta la semivasca posteriore (lavoro velocissimo!) Il 04/09/2025 alle 15:00 , utch ha scritto: Buongiorno a tutti, dopo circa dieci anni di onorato servizio la lavaasciuga comunica chiaramente che ha bisogno di una sistemata alle sospensioni. Immagino che le molle siano scariche tanto quanto gli ammortizzatori dai rumori moleti che fa in lavaggio/centrifuga con carichi sbilanciati. Volendo fare il cambio in casa mi pongo le seguenti domande: - quante molle/ammortizzatori ordinare? trovo i codici ma non le quantità ne trovo un esploso/scheda tecnica/video - ho visto alcuni post simili dove il diametro delle boccole era un problema, come non inciampare in queste cose? - altro da considerare? Grazie per ogni suggerimento che possiate fornire Marco 1) quel modello me ha 3 da 120N 2) i rumori potrebbero essere i contrappesi davanti con viti lente ma in quel caso ti consiglio di rivolgerti al servizio assistenza
scalzomen Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Il 06/09/2025 alle 01:40 , Diomede Corso ha scritto: Ma cosa stai dicendo??? Lg è tra le poche che vanta la famosa VASCA APRIBILE e pertanto anche i cuscinetti sono assolutamente sostituibile con una spesa molto ridotta, anche se si volesse cambiare tutta la semivasca posteriore (lavoro velocissimo!) 1) quel modello me ha 3 da 120N 2) i rumori potrebbero essere i contrappesi davanti con viti lente ma in quel caso ti consiglio di rivolgerti al servizio assistenza Diomede, io non sono un tecnico quindi non conoscevo bene il discorso LG della vasca apribile, in tal caso se i cuscinetti sono sostituibili è conveniente. Però già se vai a sostituire l'intera vasca normalmente diventa antieconomico se la lavatrice ha già 10 anni sulle spalle ad esempio...o mi sbaglio?
Diomede Corso Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Il 8/9/2025 alle 11:03 , scalzomen ha scritto: Però già se vai a sostituire l'intera vasca normalmente diventa antieconomico se la lavatrice ha già 10 anni sulle spalle ad esempio...o mi sbaglio? il modello indicato non ha 10 anni e cmq sai quanti cuscinetti a secco ho estratto da quelle semivasche ? L'universo...
utch Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 On 9/6/2025 at 1:40 AM, Diomede Corso said: Ma cosa stai dicendo??? Lg è tra le poche che vanta la famosa VASCA APRIBILE e pertanto anche i cuscinetti sono assolutamente sostituibile con una spesa molto ridotta, anche se si volesse cambiare tutta la semivasca posteriore (lavoro velocissimo!) 1) quel modello me ha 3 da 120N 2) i rumori potrebbero essere i contrappesi davanti con viti lente ma in quel caso ti consiglio di rivolgerti al servizio assistenza smonto e guardo. grazie
