Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
Buon pomeriggio a tutti
ho il cancello elettrico scorrevole motorizzato con Ditec CROSS5 che monta una scheda EL31R.
Da due giorni improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente.
Il malfunzionamento è cominciato a cancello aperto, trascorso il tempo di chiusura automatica, il lampeggiane ha cominciato a lampeggiare ma il cancello non si è mai chiuso.
Ho quindi sbloccato il motore con la chiave e chiuso a mano. Era notte quindi per sicurezza ho tolto anche tensione dal quadro elettrico.
L'indomani apro a mano il cancello completamente e ripristino l'alimentazione.
I LED sulla scheda sono nominali: Power acceso, SA spento, 11 e 12 spenti, quando premo radiocomando LED SIG si accende come pure IN. Si sente il relè scattare, il motore parte ma dopo 2 o 3 secondi si blocca improvvisamente e in modo istantaneo.
Ho controllato con il tester, dopo 2 o 3 secondi la tensione sui morsetti M+ M- va da 24 V durante i pochi secondi di funzionamento a zero quando il motore si blocca.
Ho letto in altre discussioni che problemi simili potrebbere essere legati al condensatore del motore. Non ho lo schema elettrico della scheda. Qualcuno mi sa aiutare ad individuarlo?
Oppure qualcuno ha suggerimenti su cos'altro e come controllare?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
Andrea
I motori a 24v in cc  non hanno condensatore.
Metti il cancello sbloccato lontano dai fine corsa e vedi se rimane avviato per un po' .
Magari inverti pure  la marcia .
Non hai detto se lo apri da chiuso cosa fa .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao adalessa,
.............Non ho lo schema elettrico della scheda. Qualcuno mi sa aiutare ad individuarlo?
Bastava cercare un attimo con san Google, comunque:
https://www.torautomatik-shop.de/bsproduktdaten/pdf/ditec/101602_02.pdf?srsltid=AfmBOorGgFXah-6MhMaV0jmBq6T6_MvUpr-orXtoQNr4JfjHA463Z6cl
https://www.ditecautomations.com/global/it/content-fragments/products/gate-automation-garage-and-industrial-doors-automation/automatic-barriers/ditec-qik/assets/downloads/manuale-tecnico-quadro-elettronico/IT - Ditec EL31R manuale tecnico.pdf
Se vai a pag. 15 del manuale / 13 del pdf c'è la tabella del significato dei led, ma se dici che 11 e 12 sono spenti entrambi a cancello completamente aperto, il problema potrebbe essere proprio il finecorsa; quindi, con il cancello a metà corsa i led dovrebbero essere spenti entrambi, verifica che sia corretto.
Controlla anche gli altri seguendo la stessa tabella
Controlla anche i fusibili e le fotocellule
Il cancello non ha i fine corsa. (Vi chiedo di tralasciare i commenti su questo aspetto perchè mancano anche altri componenti per una installazione a regola d'arte)
Ho aperto a metà il cancello ma continua ad avviarsi e spegnersi dopo 1 o 2 secondi. Ad ogni comando va in direzione di apertura e si blocca dopo 1 o 2 secondi.
Invertendo la marcia e rimettendo il cancello a metà è la stessa cosa.
Da chiuso non si apre. Ad un comando di apertura il cancello arretra di poco e poi si richiude e così via ad ogni comando di apertura.
12 hours ago, ROBY 73 said:
Ciao adalessa,
Grazie per i link ma ho già tutti i manuali. Stavo cercando lo schema elettrico della scheda EL31R che non riesco a trovare.
Il cancello non ha i fine corsa, i contatti 11 e 12 sono ponticellati.
Fusibili sono OK.
Anche le fotocellulae sembrano OK ma per scrupolo oggi pomeriggio provo a ponticellare i morsetti NC 6 e 8 di arresto in apertura e inversione e vediamo se sono quelli.
Se il ponte tra  0  -11 -12  è attivo   Non solo tra 11 e12  . Prova ad aumentare il tempo di lavoro , magari il trimmer ha qualche problema .
oppure tira fuori la scheda e vedi cosa si nota sulle piste .
e come si ferma senza fine corsa .
era programmato a tempo  , non penso sul limite di forza .
Il ponte è tra 0 11 e 12 in altre parole il 11 e 12 sono forzati chiusi con dei ponticelli quindi il cancello a tutti gli effetti non ha fine corsa e si arresta solo con il limite di forza non a tempo.
Ho provato a ruotare e riposizionare tutti i trimmer ma non è cambiato.
La scheda visivamente pare non abbia problemi di saldature cotte. Anche i componenti sembrano OK.
Ho provato a scollegare sia il lampeggiante che le fotocellule e la costa di sicurezza, ho ponticellato 1 6 e 8 e disabilitato il safety test. Niente da fare il problema rimane.
Altri suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo!
Ho anche ponticellato il pin STOP 9 con 1 per tenere chiuso il contatto di emergenza.
Con tutto scollegato e ponticellato come descritto sopra ho anche smontato il motore e provato a farlo girare a vuoto. Stesso problema.
Modificato: da adalessa
Parte del post era duplicato col precedente
Non conosco il motore in oggetto, ma se non ha i finecorsa fisici, allora come scritto nel manuale nel link è un CROSS5E, dove la "E" probabilmente sta per "Encoder" che potrebbe essere guasto.
Non mi piacciono questa tipologia di motori, ma esistono
Se vai a pag. 18 e seguenti del pdf, c'è la tabella "11. Ricerca guasti", dove c'è spiegato anche il non funzionamento dell'encoder ed eventuali soluzioni.
Leggi il paragrafo "10. Avviamento" e verifica che il dipswitch DIP5B sia in ON come da pag. 11 del pdf al paragrafo "7.2 Dip-switch cancelli scorrevoli"
Quello non lo troverai mai e poi mai, come per il 99,99% delle schede elettroniche è di proprietà del costruttore e di certo non li divulgano in rete.
Si esatto, il motore ha l'encoder e relativo DIP5B è ON.
Ho provato tutta la procedura di avviamento ma il risultato purtroppo non cambia.
Come prova, l'unico modo che ho trovato per fare funzionare il motore in modo nominale e non a scatti è quello di disabilitare l'encoder DIP5B OFF, scollegare il sensore dell'encoder dalla scheda scollegando il plug RJ11se no la scheda va in allarme di sicurezza.
Con tutto il resto collegato e facendo a occhio i fine corsa ponticellando a mano 0-11 e 0-12 durante la prova, il motore va liscio come l'olio...
A sto punto sembra che sia l'encoder o i circuiti a bordo della scheda che controllano l'encoder a provocare il problema.
.........A sto punto sembra che sia l'encoder o i circuiti a bordo della scheda che controllano l'encoder a provocare il problema.
Direi proprio di sì.
Potresti cercare il ricambio dell'encoder (che dovrebbe essere il codice NC61EOUB) e vedere se il guasto si limita a quello, oppure provare a mettere il blocchetto con i classici finecorsa meccanici a molla che dovrebbe essere il codice NC6CS7GF e collegarli come hai fatto ponticellando provvisoriamente i contatti 0-11 e 0-12.
Naturalmente ti serviranno anche le staffe da mettere sulla cremagliera
Niente da fare: il cambio dell'encoder NC61EOUB non ha risolto il problema...
Mando scheda in riparazione e vediamo qual'è la sentenza 😟
12 ore fa, adalessa ha scritto:
.........Mando scheda in riparazione e vediamo qual'è la sentenza 😟
Ok, mi dispiace.
Facci sapere gli sviluppi, ciao
