voloradente Inserito: 4 settembre 2025 Segnala Inserito: 4 settembre 2025 in questo impianto ce montato un PARTITORE TV SATELLITE PA8 8 USCITE FRACARRO PA 280705 e quando si accendono le tv va in conflitto, come e possibile se un partitore a 8 uscite e sono quante tv ho inserito. qualcuno a avuto queesto problema.grazie per le risposte
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Perché un partitore su un impianto SAT?
snipermosin Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 35 minuti fa, voloradente ha scritto: in questo impianto ce montato un PARTITORE TV SATELLITE PA8 8 USCITE FRACARRO PA 280705 e quando si accendono le tv va in conflitto, come e possibile se un partitore a 8 uscite e sono quante tv ho inserito. qualcuno a avuto queesto problema.grazie per le risposte Vuoi dire che se accendi piu' di una tv in modalità sat, i canali vanno in conflitto? Se con una sola tv non succede, allora è normale che hai questo difetto, in quanto se hai settato in modalità legacy il menu' satellite, è la prima tv ad inviare i segnali di tensione e polarità in base al canale che scegli e questa avrà la priorità. Per evitare cio' devi montare un LNB SCR il quale ti darà la possibilità di usare massimo 4 frequenze e 4 tv in contemporanea, ma dovrai settare sul menu' satellite modalità SCR e dare una frequenza diversa ad ogni tv. Max 4. non oltre....
ALLUMY Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 (modificato) Per poter sfruttare tutte le 8 uscite del tuo partitore dovrai mettere un LNB dCSS, che fa i 4 canali classici SCR + 12 canali dCSS. Quindi, prima di partire all'acquisto di un LNB, dovresti verificare se tutti i tuoi TV o decoder abbiano nelle impostazioni d'antenna queste possibilità, perché chi non ce l'ha farà ancora strani casini. Facci sapere. Modificato: 4 settembre 2025 da ALLUMY
voloradente Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 ragazzi grazie per la risposta non sono stato io a fare questo impianto mi anno interpellato e al primo momento ho subito pensato al lnb, poi ho pensato di montare un multiplex con lnb v h poi ho pensato a plcforum , comunque grazie per la risposta verifichero e poi vi faccio sapere.
