consiglio guarnizione Frigo indesit originale o universale?
salve a tutti. dovrei comprare la guarnizione del mio frigo indesit XIT8T2EW .quella  originale  installata,si è strappata di circa 40 cm , e la vedo difficile incollarla, e poi magari il lavoro non riesce neanche bene.
sicuramente voi mi consigliate di comprare la guarnizione originale, ma se ne  comprassi una compatibile per risparmiare è fattibile oppure mi creerebbe dei problemi?
Ciao,
anch'io un paio di settimane fà mi sono posto il tuo stesso dubbio, ma alla fine per non avere problemi ho comprato la guarnizione originale (Congelatore Haier), però devo ancora montarla per cui per il momento non ti so dire (spero di riuscire nelle prossime settimane).
Guardate bene che se la vecchia è schiumata e non bloccata con le viti.... a volte è meglio cambiare frigo (o la porta intera).
Io ho avuto grossi problemi con una REX originale, alla fine la nuova non stava in posizione, sigillava male ed ho cambiato il congelatore.
Se la vecchia è fermata con le viti, cambiala, meglio con una originale, che durerà tanto quanto la prima.
Modificato: da DavideDaSerra
La tua esperienza mi ha fatto tornare in mente ciò che mi disse il mio ricambista quando gli cercai una guarnizione per la porta congelatore di un combinato REX: mi sconsigliò di acquistarla per i motivi che hai esposto e a mia volta sconsigliai al cliente la sostituzione della sola guarnizione. Meno rogne per tutti.
Alla fine la mia politica era diventata quella di sostituire la guarnizione solo se fissata da viti (ma le fanno ancora così?) o ad incastro (come nei vecchi frigo Ignis, per capirci); altrimenti prospettavo la sostituzione della porta completa, "a la Indesit"
Anch'io di solito se potevo scegliere tra ricambio originale e compatibile sceglievo la prima, però ho avuto rogne anche con guarnizioni originali di fattura pessima, rigide da nuove e con la plastica molto sottile che durava poco…
Alla fine conta il produttore e non l'imballaggio
quindi se ho capito bene se la guarnizione ha le viti e possibile
cambiarla sempre con una
originale senza problemi, mentre se è schiumata e si
cambia  alla fine c'è il rischio che non calzi  bene giusto?
io nel mio indesit nel tratto dove è strappata mi sembra di non
vedere nessuna vite. quando torno a casa controllo meglio.grazie
Se hai dubbi posta delle foto
ecco la foto no so se sono chiare .
in quella parte bassa strappata della portiera di sopra reparto frigo, la parte della  guida che rimane fissa alzando il lembo non vedo ne viti ne schiuma per incollare.
Modificato: da sergio1289
Purtroppo è da tanto che non faccio quel lavoro e non ho altre indicazioni da dare oltre a quelle che ho già dato; aspetta il parere di qualcuno che ha una memoria più fresca della mia. L'unica cosa che posso consigliare è di essere prudenti perché se si rompe la controporta di plastica sono dolori
quindi non c'è nessuno che mi possa dare una soluzione per risolvere questo problema?
non mi rimane altro che cercare di incollare il tutto come mi avevano suggerito prima
