stewecar Inserito: 5 settembre 2025 Segnala Inserito: 5 settembre 2025 ciao, ho un problema all'impianto di casa: come da oggetto, se stacco la TV dalla presa in cucina, il segnale di terra (ho una multipresa Schneider che me la segnala..) sparisce. Solo con questa presa si presenta il problema..smontata ho visto che le due prese presenti (su una è stato fatto un 'ponte') sono correttamente installate. Grazie per ogni aiuto. stefano
Dumah Brazorf Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 (modificato) hai provato la multipresa in altre stanze giusto per essere sicuri funzioni? se inserisci la spina nella presa a muro girata di 180° cambia niente? il cavo di terra dietro la presa elettrica sarà anche collegato ma dovrai verificare che all'altro capo lo sia al resto dell'impianto di terra... Modificato: 5 settembre 2025 da Dumah Brazorf
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Grazie mille. Prove effettuate..la multipresa funziona..spina girata e nessuna variazione. Non saprei dove cercare il collegamento al cavo di terra..oltre al quadro generale non so andare 😃. Grazie ancora
Dumah Brazorf Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 ci saranno delle scatole di derivazione. meglio se chiami un elettricista.
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 si concordo..grazie mille
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Scusa se approfitto della tua esperienza.. per l'appunto è passato un mio amico (è ingegnere..mai fidarsi di loro😝) al quale ho fatto vedere la scatolone di derivazione che ho in casa..mi ha riferito che tutte le terre sono collegate a norma tra loro e secondo lui non è possibile che ce ne sia una scollegata (quella riferita alla presa incriminata)..secondo lui è possibile che ci sia un problema più ampio a livello condominiale. Grazie ancora.
Leone2285 Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Ciao, potresti misurare la tensione tra fase e terra con un tester. Se la terra non è collegata non troverai alcuna tensione.
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Grazie, L'ha misurata il mio amico..circa 180V
Dumah Brazorf Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 ma allora perchè nelle altre prese di casa la ciabatta non ti da l'errore?
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Infatti..in tutte le prese segnala l'assenza di terra se non collego quella incriminata in cucina
Dumah Brazorf Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 (modificato) ah ecco... tanti auguri Modificato: 5 settembre 2025 da Dumah Brazorf
Leone2285 Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Scusami, l'unica azione che fai quando metti la spina è di tipo meccanico sul contatto. A mio avviso quella spina è danneggiata nel contatto di terra oppure c'è dell'ossido.
Leone2285 Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 1 ora fa, stewecar ha scritto: Grazie, L'ha misurata il mio amico..circa 180V Anche quei 180V non mi sembrano un valore plausibile per un buon collegamento di terra. Magari mi sbaglio.
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 1 ora fa, stewecar ha scritto: L'ha misurata il mio amico..circa 180V Fai controllare urgentemente, da persona veramente esperta, la linea di terra perchè, se la misura è corretta, quella terra è fasulla.
DavideDaSerra Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Ipotesi: 180V non è normale... dovrebbe essere ~230, ~0 o ~130 (se sei nelle zone ancora servita con due fasi). 180V avrebbe senso in caso ti arrivasse tensione molto bassa (fase-neutro sempre 180), ma nel caso ci sarebbe da lagnarsi col distributore. Se dovessi scommettere, direi che l'appartamento ha la messa a terra non collegata al montante di terra condominiale.
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Grazie a tutti, provvedo a chiamare l'elettricista
Stefaro74 Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista
stewecar Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 50 minuti fa, Stefaro74 ha scritto: È molto probabile che la terra non sia collegata oltre il tuo appartamento e che la tv metta eterra il tuo appartamento attraverso l'antenna. Urge proprio l'intervento di un elettricista Grazie. L'ipotesi del mio amico è che in realtà ci sia un problema di collegamento ma a livello condominiale.. Solo per dovere di cronaca il mio jmpianto ha poco più di 5 anni
piergius Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Dai dati forniti, il Dispersore di Terra Condominiale è presente ed è collegato all' Impianto di Antenna . Forse manca solo il "Ponte" tra il tuo Impianto nuovo e la Terra generale del Condominio . - Buona serata !
stewecar Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Sinceramente credo che abbiate ragione voi, e non certo il mio amico ingegnere.. che non è del mestiere (come elettronico è assolutamente fantastico). Certo, è innegabile che lui l'impianto l'abbia visto e che, in effetti, risulti abbastanza strano che chi ha collaudato l'impianto si sia dimenticato della cosa principale in termini di sicurezza. Buona serata
stewecar Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 (modificato) Ciao a tutti, nel frattempo trovandomi anche 40V in AC sul lavello (a spia terra spenta sull ciabatta..) ho telefonato all'elettricista che ha installato e poi verificato l'impianto. Impossibile, secondo lui, che la terra non sia collegata al 'paletto' condominiale, varie -secondo lui- le prove prima del rilascio della certificazione.. effettuate tra l'altro a distanza di un paio di settimane a fine lavori. Ha chiuso l'attività e vive davvero distante..non interverrà. Ho quindi contattato l'elettricista del condominio per un intervento privato..alla descrizione al telefono del problema è apparso piuttosto meravigliato della mia preparazione (grazie a voi 😁) nella descrizione del problema, e ha effettivamente espresso dubbi sulla possibilità che sia un problema condominiale, anche se è risultato piuttosto sorpreso di quanto gli ho descritto..secondo lui il voltaggio sul lavello non è indicativo di nulla. Nota personale: sono stati effettuati molti lavori in questo periodo dove, ipoteticamente, dovrebbe essere la linea di terra condominiale, tra l'altro il locale è stato più volte allagato negli anni..l'elettricista ha categoricamente escluso problemi relativi ai lavori o agli allagamenti. Interverrà presumibilmente nel weekend: vi tengo informati. Grazie. Modificato: 9 settembre 2025 da stewecar
Dumah Brazorf Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Intanto evita di abbracciare gli elettrodomestici...
Maurizio Colombi Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 50 minuti fa, stewecar ha scritto: trovandomi anche 40V in AC sul lavello Una misura di tensione si effettua tra due punti. Tra il lavello e cosa?
stewecar Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 42 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Intanto evita di abbracciare gli elettrodomestici... Faccio a meno del loro affetto per un po'😄, grazie
stewecar Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 37 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Una misura di tensione si effettua tra due punti. Tra il lavello e cosa? Tra la terra della presa più vicina e l'acciaio del lavello..sinceramente spero di aver fatto una misura stupida e di aver preso una cantonata e, al limite, che il mio multimetro sia una ciofeca e abbia cannato tutte le misure.. Grazie
