acronalb Inserito: 5 settembre 2025 Segnala Inserito: 5 settembre 2025 Buongiorno a tutti, ho un Samsung 32 pollici con scheda di alimentazione bn44 00472a. Il TV si accende e si spegne a ripetizione appena esce il logo Samsung ma senza retroilluminazione, la backlight è spenta. Da un primo check i diodi sono sani, i condensatori non presentano danni evidenti (no gonfi o scoppiati). Le tensioni in uscita ci sono ma ad intermittenza, coordinato con un click che si sente proveniente dal trasformatore principale (suppongo vada in protezione). La scheda l'ho provata anche da sola, ho staccando sia la mail che il cavetto della retroilluminazione (quindi solo scheda alimentazione e nient'altro) ma il problema persiste, qualcuno ha riscontrato e risolto problemi simili? Nel frattempo ho controllato anche i led delle retroilluminazione, alcuni sono bruciati, potrebbero aver fatto saltare qualche componente ? Grazie
acronalb Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 17 minuti fa, VERGHI1 ha scritto: Sostituisci le barre led Le barre le andrò a sostituire sicuramente, però la scheda di alimentazione, senza nulla di collegato, non mi da le tensioni giuste in uscita, continua a rimanere il click del trafo e le tensioni ballerine. è una protezione della scheda dovuto al fatto che non siano collegati i led ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 sostituisci le barre led
mistertv Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 In st-by i 5V ci sono? Hai un messaggio privato.
