Elettrofreno elettronico serranda box
Salve a tutti..
Ho un box e vorrei montare un elettrofreno per avere una sicurezza in più..
La cosa che non mi convince mettere il blindino esterno per lo sblocco manuale..( ha solo eccesso da esterno)
Ho visto un condomino che ha montato una centralina ed ha lo sblocco elettrofreno elettronico (da telecomando)
Lui dice che ha dovuto cambiare tutto il motore e mettere nuova centralina..
Io credo che basti una centralina con elettrofreno, senza sostituzione motore...
Avete consigli?
il mio motore è un Norton modello Rol..ho già acquistato l'elettrofreno ma è il classico con cavo di sblocco manuale..
Grazie a Tutti
il problema nasce quando capita di aprire il box in caso di blackout oppure se il freno si guasta elettricamente..se hai un interruttore automatico dentro il box che per qualche motivo va giù, allora son dolori...
per il discorso blackout..ha una batteria tampone che gli permette lo sblocco dell'elettrofreno tramite tasto telecomando dedicato...poi la serranda la tiri su a mano, certo, se si rompe l'elettrofreno son cavoli si..
Modificato: da tonyrm
Marco Fornaciari
Oddio con solo accesso esterno, mettere dispositivi che aumentano la sicurezza (forse) ma se si guastano deve intervenire un fabbro (seguito dal venditore della porta nuova), direi che non è la soluzione migliore.
E la batteria tampone potrebbe essere sarica quanto serve.
