michy1990 Inserito: 5 settembre 2025 Segnala Inserito: 5 settembre 2025 Salve a tutti, ho una vecchia plafoniera di metallo con reattore e starter. Ho visto che non c'è il classico filo giallo-verde che dovrebbe collegare la plafoniera all'impianto di terra. Come mai non è stato fatto in passato?
irudoid Inserita: 5 settembre 2025 Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Manca da lato impianto o corpo illuminante?
piergius Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 (modificato) Se non c' era il Morsetto specifico per la Terra, si applicava un Capocorda ad una vite di fissaggio del Reattore alla Carcassa .. Magari tramite una Rondella elastica o zigrinata per rendere stabile il serraggio . - Buona serata ! Modificato: 6 settembre 2025 da piergius Ortografia
michy1990 Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 (modificato) 1 ora fa, piergius ha scritto: Se non c' era il Morsetto specifico per la Terra, si applicava un Capocorda ad una vite di fissaggio del Reattore alla Carcassa .. Magari tramite una Rondella elastica o zigrinata per rendere stabile il serraggio . - Buona serata ! Quindi, anche se sostituisco la luce a neon ad incandescenza con un corona circolina a led, dovrei collegare la carcassa metallica della plafoniera all'impianto di terra? Modificato: 6 settembre 2025 da michy1990
Maurizio Colombi Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Generalmente le piastre LED hanno un alimentatore in doppio isolamento e la terra sarebbe superflua.
