Buongiorno
ho dei problemi col ferro da stiro Imetec ,seguendo una precedende discussione ,sono riuscito a trovare tutte le viti nascoste ed ad aprirlo . Il corpo stirella si presenta bene non è presente calcare ed è ben pulito . Ho trovato dei componenti bruciati sulla scheda elettronica "ME107800" ,non ho trovato il suddetto pcb su nessun sito ,ne ebay ne assistenze varie.
Di bruciato ha il condensatore 68K275V-x2 di facile reperimento ed una resistenza di cui non sono piu visibili i colori ,quindi sono alla ricerca di un aiuto vista la VS maggior esperienza.
E gradito il valore della resistenza R1 od uno schema elettrico ringrazio in anticipo.  Massimo
ho trovato una foto corrispondente ma non molto chiara, sembrerebbe
Marrone
verde
Rosso
Oro
Concordate ?
In genere queste resistenze sono di pochi ohm
marrone nero marrone  100 Ohm
Modificato: da Stefano Dalmo
