Ile91 Inserito: 6 settembre 2025 Segnala Inserito: 6 settembre 2025 Ciao a tutti, Vi scrivo per avere delle delucidazioni in merito ad un problema che mi affligge da qualche mese. A maggio, facendo la doccia, ho iniziato ad avvertire delle scosse elettriche su flessibile e soffione della doccia, anche a contatore spento..ho contattato un elettricista che ha rilevato una dispersione elettrica che proveniva dallo scaldabagno elettrico di un condomino al piano sottostante. Il signore in questione si è rifiutato da subito di cambiare lo scaldabagno nonostante prendesse anche lui le scosse utilizzando l’acqua nel suo appartamento. Ho subito allertato (anche tramite pec) l’amministratore che mi ha detto di non poter fare nulla perché la dispersione proviene da un impianto privato. Insistendo alla fine il condomino si è deciso almeno a cambiare la resistenza dello scaldabagno e pare che la situazione sia migliorata..anche se l’altro giorno ho avvertito ancora un po’ di formicolio sul soffione della doccia. Mi chiedo: come posso tutelarmi da queste dispersioni elettriche esterne anche future? L’appartamento al piano di sotto non ha un impianto elettrico a norma, non ha la messa a terra. I miei tubi sono in metallo e non hanno il collegamento equipotenziale. Qualora io rifacessi il bagno con tubi in materiale isolante (ppr ad esempio), sarei protetta da dispersione elettriche esterne al mio appartamento? C’è un modo per isolare le mie tubazioni idrauliche da quelle de condominio? Grazie in anticipo per le risposte
mrgianfranco Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 1 ora fa, Ile91 ha scritto: signore in questione si è rifiutato da subito di cambiare lo scaldabagno nonostante prendesse anche lui le scosse utilizzando l’acqua Benedetta ignoranza.. 1 ora fa, Ile91 ha scritto: l’amministratore che mi ha detto di non poter fare nulla perché la dispersione proviene da un impianto privato. Su questo non ne sono molto convinto visto la presenza di un impianto di terra condominiale dove tutti son collegati..ma in Italia se non si finisce dall avvocato non stiamo bene anche con le più basilari regole del vivere civilmente..
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 3 ore fa, Ile91 ha scritto: C’è un modo per isolare le mie tubazioni idrauliche da quelle de condominio? Grazie in anticipo per le risposte Dovresti mettere dei giunti isolanti tra le tue tubazioni e quelle condominiali, lavoro non facile e per niente sicuro. Oppure mettere tubatura non in metallo. Piuttosto visto che si tratta di un fatto molto pericoloso e che, in caso di incidente con lesioni, non si tratterebbe più solo di fatto colposo, ma diventerebbe doloso stante la prevedibilità, invia una PEC o una RR all'amministratore preannunciando, in caso di mancato intervento, una tuo esposto denucia alla procura della repubblica. Vedrai che si attiverà, se non altro per pararsi il fondo schiena.
NovellinoXX Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 (modificato) 5 ore fa, Ile91 ha scritto: C’è un modo per isolare le mie tubazioni idrauliche da quelle de condominio? Certo che esistono. Vedi a questo Link. Io li avevo trovati a LeroyMerlin. Vanno montati direttamente sui tubi che escono dallo scaldabagno che disperde. Però tu guarda bene se anche il tuo scaldabagno è collegato alla tua terra e non disperde. Se la tua terra è efficiente non dovresti avvertire quel fastidio. Modificato: 6 settembre 2025 da NovellinoXX
irudoid Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Non dimentichiamo che l'acqua è una ottima conduttrice di corrente la sostituzione della sola tubazione diminuisce il pericolo ma non lo elimina.
Maurizio Colombi Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Allora, facciamo un discorso teorico che poi, in fondo in fondo, corrisponde a realtà. Partiamo dal presupposto che 5 ore fa, Ile91 ha scritto: ho iniziato ad avvertire delle scosse elettriche su flessibile e soffione della doccia, per avvertire una "scossa" bisogna toccare due punti con un potenziale diverso, in questo caso si suppone che i due punti a potenziale diverso siano il soffione della doccia (con le mani) ed il piatto doccia bagnato (con i piedi). 5 ore fa, Ile91 ha scritto: nonostante prendesse anche lui le scosse utilizzando l’acqua nel suo appartamento. si presume che "prendesse le scosse" quando si faceva la doccia, è molto difficile che si prenda la scossa toccando un rubinetto, un elettrodomestico un getto d'acqua o qualsiasi altra cosa con potenziale "alto" se un'altra parte del corpo non è elettricamente a contatto con un potenziale "basso". Il signore del piano di sotto potrebbe avere l'abitudine di camminare a piedi scalzi e questo potrebbe essere il punto di contatto con un potenziale "basso". 5 ore fa, Ile91 ha scritto: alla fine il condomino si è deciso almeno a cambiare la resistenza dello scaldabagno e pare che la situazione sia migliorata. Bene, un passo avanti lo si è fatto. Una resistenza può andare in dispersione e mandare ad un potenziale "alto" il contenitore dell'acqua e le tubature ad esso collegate. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che 5 ore fa, Ile91 ha scritto: L’appartamento al piano di sotto non ha un impianto elettrico a norma, non ha la messa a terra. Detto questo, mi chiedo e mi rispondo direttamente: la terra condominiale è in regola? (1) la terra condominiale potrebbe essere in regola e perfettamente funzionante, ma l'inquilino senza terra non lo è e nessuno può obbligarlo a mettersi in regola. la terra condominiale è in regola? (2) la terra condominiale potrebbe essere stata in regola (si fa per dire) perchè collegata ad un dispersore buonissimo, ma fittizio e non regolamentare come la tubatura di adduzione dell'impianto idrico. Un bel giorno qualcuno ha interposto un rubinetto strano, una valvola strana o un pezzo di tubo in materiale isolante, tra il punto di connessione della terra ed il dispersore (buonissimo, ma fittizio e non regolamentare) e la terra ha smesso di funzionare. il tuo appartamento (avendo i tubi in ferro) ha una equipotenzialità tra le masse? il tuo appartamento non ha equipotenzialità tra le varie masse e la "scossa" che "prendi" è dovuta a questo. Potrebbe essere utile cavallottare e mettere a terra all'origine (nei locali comuni o dove possibile) o nell'appartamento (anche provvisoriamente con uno spezzone di filo collegato alla terra) tutte le tubazioni dell'impianto idrico, dell'impianto termico e delle tubature del gas, anche se dovrebbero già essere collegate a terra per "convenzione (attraverso la caldaia e/o lo scaldabagno). Se l'elettricista che hai chiamato e che ha trovato la "dispersione a casa del vicino" fosse stato un pochino più lungimirante avrebbe fatto la prova che ho descritto prima, anche in modo provvisorio, anche con un pezzo di filo che attraversa la stanza brutalmente... Ma non l'ha fatto Questo è quanto. Le soluzioni sono ben poche, se il vicino (quello dello scaldabagno) non ha la terra, si presuppone che non abbia nemmeno un differenziale (o che questo sia guasto) perchè con una dispersione in grado di mettere in tensione la terra condominiale, di mettere in tensione le tubature e di far prendere "la scossa" a quello del piano di sopra qualsiasi differenziale sarebbe intervenuto. Quindi, se la situazione fosse così, si deve tassativamente far intervenire un tecnico "super partes" che misurerà il funzionamento della terra condominiale, valuterà il corretto funzionamento e l'esistenza di tutti i differenziali (anche se privati) e tirerà le sue conclusioni da sottoporre all'assemblea condominiale, ma il tecnico "super partes" e l'amministratore dovranno avere una spanna di "pelo sullo stomaco". P.S. 12 minuti fa, irudoid ha scritto: Non dimentichiamo che l'acqua è una ottima conduttrice di corrente e non dimentichiamo neppure che un tubo coperto dalla muratura, dal pavimento, da qualsiasi opera edile non è mai isolato e vagante nel nulla.
piergius Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 .... specialmente se l' Immobile ha i suoi anni e il Tubo di Scarico è in Piombo ! Nell' Ambiente umido del Bagno, diventa un Riferimento a Terra, dove si sta con i piedi bagnati . - Ma al Vicino ottuso nessuno ha ancora spiegato che " sta regalando elettricità" agli altri Condomini attraverso le Tubature, perciò è il suo Contatore che gira e paga lui quando qualcuno prende la Scossa ? Dovrà pagare anche penalmente se poi il malcapitato accusasse un malore, . - Tubi acqua Calda e Fredda solitamente attraverso Boiler, Caldaia,Miscelatori, sono Equipotenziali tra loro, ma non con lo lo Scarico in Piombo ! - Quindi : . Applicando Tester, o una Spia a Led, tra Tubi Acqua e Tubo Scarico, avviserà del Pericolo presente . - .. Mediante 3 Fascette inox apposite : e un filo di rame si fa il "Ponte" fra i 3 Tubi metallici sotto il Lavello ; Meglio se il tutto si collega a Terra nella Cassetta di Derivazione . Attraverso i 3 tubi metallici anche Soffione e Piletta diventano Equipotenziali . - Buona notte !
eliop Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 Se fossi io e un condomino mettesse a rischio la incolumità e quella dei miei congiunti , puoi stare tranquillo che con le buone o le cattive risolverebbe il problema..... Se non ne volesse avere lui a sua volta di vario genere....
Ile91 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Buonasera, grazie a tutti per le risposte. Volevo precisare che i tubi di scarico sono in pvc, quindi in questo caso l’equipotenziale va fatto solo sui tubi dell’acqua calda e fredda, giusto? Perché l’elettricista mi ha proposto di “mettere a terra” solo il tubo di ingresso dell’acqua (praticamente quello che si dirama dalla condotta condominiale ed entra in casa mia)..io sto prendendo tempo perché non mi convince molto la cosa anche per via della messa a terra condominiale che non so se funzioni perfettamente. Mi chiedevo, se l’inquilino al piano sottostante non è collegato alla messa a terra può comunque “inquinarla” con una dispersione che proviene da casa sua? Qualora decidessi di ristrutturare il bagno con tubi in ppr devono comunque essere collegati alla messa a terra? A questo punto non capisco se sono “più protetta” con i tubi in metallo e facendo il collegamento equipotenziale oppure con i tubi in materiale isolante.
Marco Fornaciari Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Per i vari problemi agli impianti tecnologici dei condomini, in particolare: rete di terra, distribuzione acqua, ascensore, antenna TV, ecc, ovvero di tutti i sevizi e le sicurezze, bisogna rivolgersi all'amministraore in quanto penalmente responsabile, come e quando è specificato nel codice civile ancora prima che nelle altre norme, pertanto bisogna partire da lì. Tornando al discorso terra, oltre a verificare che: - la terra condominiale sia funzionante e a norne in tutto e per tutto - le apparecchiature elettriche condominiali siano in regola e non disperdano, autoclavi/pompe e antenna TV in prima istanza - quali e quanti condomini sono correttamente allacciati alla rete di terra - che le dispersioni non vengano dalle nostre propietà, l'impianto elettrico del singolo condomino è totalmente suo a partide da valle del contatore e viaggiare in canalizzazioni indipendenti - che non vi siano tensioni e correnti indotte o/e vaganti circolanti negli impianti e nelle strutture del condominio, es. se vicino passa una ferrovia in trazione elettrica o un tramvia, ovvero se non vi siano impianti elettrici in alta tensione, e pure trasmettitori radio-TV. Se un condomino non è allacciato alla rete di terra condominiale è ha dispersioni verso terra, è impossibile che gli altri condomini se le trovino nel proprio impianto elettrico. Per quanto riguarda le tensioni e correnti presenti negli impinati di distribuzione dell'acqua potabile non è detto che arrivino da problemi presenti nel fabbricato in questione, e la messa a terrra delle tubature e dei rubinetti non sempre risolve, anzi. Per avere una maggiore sicurezza (non totale) di non prendere "la scossa" toccando un rubinetto bisogna mettere a terra direttamente lui. Dopo di che se si accerta che i problemi vengono da un punto privato ben preciso, le possibilità di fare risolvere il probleme ci sono, e anche abbastanza rapide: è l'acceratntamento con sicurezza che è lungo e dispendioso.
piergius Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Il 06/09/2025 alle 12:21 , Ile91 ha scritto: alla fine il condomino si è deciso almeno a cambiare la resistenza dello scaldabagno e pare che la situazione sia migliorata.. anche se l’altro giorno ho avvertito ancora un po’ di formicolio Ora che ha sostituito la Resistenza, è necessario : . Misurare la Resistenza di Terra Condominiale .. Controllare che le Tubature Condominiali siano Equipotenziali con la Terra . . . . rilevare di nuovo gli Sbilanci di Corrente in uscita dai vari Contatori nell' arco della giornata, e prendere nota di chi ha i valori sopra la media . - A volte si è scoperto che la Causa più diffusa di elevata Somma di Dispersioni, riguardava diversi Appartamenti, con tanti Elettrodomestici lasciati in Stand-by H24, alcuni dei quali disperdevano di più ricevendo Fase e Neutro al contrario . - Buona serata !
ivano65 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) la cosa piu' importante sembra mancare: IL DIFFERENZIALE. se presente e' impossibile che dispersioni mandino in tensione le tubazioni in quanto aprirebbe il circuito sede del guasto, quindi imponi all'amministratore di verificare che TUTTI i condomini nessuno escluso abbiano il differenziale che tassativamente deve avere una sensibilita' di 30ma. in mancanza di risposta rivolgiti immediatamente ad un legale. NB in mancanza di differenziale e' impossibile dichiarare idoneo qualsiasi impianto di terra. Modificato: 10 settembre 2025 da ivano65
Maurizio Colombi Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 1 ora fa, ivano65 ha scritto: NB in mancanza di differenziale e' impossibile dichiarare idoneo qualsiasi impianto di terra. L'amministratore di condominio è tenuto a fornire, ad ogni singola unità abitativa, la possibilità di allacciare l'impianto privato ad una efficiente rete di terra. Ma non è tenuto ad allacciare l'impianto privato alla rete di terra. Se l'amministratore fa realizzare l'impianto di terra condominiale, vuol dire che il palazzo ne era sprovvisto, se il palazzo ne era sprovvisto... nemmeno gli appartamenti avevano la terra, a meno che uno se la sia realizzata per conto suo. L'amministratore di condominio può "consigliare" il singolo proprietario di mettere "in regola" il suo impianto, ma non ha il potere di obbligarlo. Sia lui, sia l'ente certificatore, sia nessun altro. Purtroppo è così.
ivano65 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) per quanto riguarda la terra e' cosi' ma per quanto riguarda il differenziale lo puo' imporre essendo OBBLIGATORIO per legge dal marzo 1990. soprattutto nei condomini, propio per scongiurare che un guasto presso un utenza metta in pericolo tutti gli altri. mi ricordo che per rispettare detta legge tutti i condomini fecero istallare presso il locale contatore i differenziali per ogni utenza. se poi qualcuno non lo ha fatto , in caso di incidenti ne paga a caro prezzo le conseguenze civili e penali Modificato: 10 settembre 2025 da ivano65
Maurizio Colombi Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 24 minuti fa, ivano65 ha scritto: lo puo' imporre essendo OBBLIGATORIO Certo, è stato obbligatorio adeguare gli impianti alla 46/90, in molti l'hanno fatto ma non tutti. Se sei in una abitazione privata sono cavoli tuoi, se sei in un condominio idem. Ci sono condomini "bravi" e condomini "teste di c.." per i primi basta una letterina, per i secondi, l'amministratore sta ancora cercando il cavillo burocratico... da alcune decine di anni porto a casa la pagnotta grazie agli impianti elettrici e grazie agli amministratori.
