Buonasera,
ho un impianto due zone ovest/est di luci giardino
1)zona ovest 5 lampioni
2)zona est 6 lampioni
il sistema è controllato da un'area elettrica dedicata costituita da:
centralina CLONIX E BFT che comandava l'accensione delle due zone con radiocomando nitto a due pulsanti
E' presente un'alimentazione 220V con trasformatore ABB TM 15-24
2 relay finder 26 01
Improvvisamente dopo anni di buon funzionamento il sistema ha smesso di funzionare
Quindi ho aperto l'alloggiamento elettrico ed ho trovato un MILIARDO di formiche che se ne stavano comode al caldo del trasformatore
i componenti erano ridotti malissimo,quindi ho acquistato tutto nuovo
centralina clonix  BFT
trasformatore
2 relay finder
Ho ricollegato il tutto come da previe foto stando ben attento a sistemare i vari cavi,ma sorpresa si accende,senza nessun comando da me dato dopo che ho riprogrammato il mitto per la nuova clonix la zona est!
Tutto il resto è morto,sento scattare i due piccoli relay della clonix al mio comando nitto a due pulsanti
e nonostante il mio smanettare con il mitto rimane sempre accesa la zona est
il tutto è cablato come prima...
Vorrei poter ripartire da zero e chiudere il tutto in una scatola stagna dedicata per evitare danni futuri.
Mi ci vorrebbe quindi uno schema elettrico dettagliato per ricreare un qualcosa che funzioni, se ci fosse supporto in questo senso ne sarei felice.
Alex
C'è qualcuno che mi puo' spiegare:
"Per collegare un relè Finder a un Clonix 2E, devi usare i contatti "uscita" del ricevitore per comandare il relè e i contatti del relè per l'attuazione del carico. Alimentare il relè Finder con 12V e connettere il segnale dal canale del Clonix al morsetto di ingresso della bobina del relè (A1), e il terminale A2 del relè al neutro. Per il carico, collegare la fase della lampadina al morsetto comune del relè e, tramite il contatto normalmente aperto, al morsetto 1"
Nell'impianto che ho nei 2 relè che dovrebbero comandare i 2 gruppi di luci ai rispettivi punti A2  non ho il neutro...bensi due rispettivi cavi provenienti dal trasformatore con tensione 12Vac...?
Risolto funzione tutto,mi ostinavo a cercare un neutro sulla bobina del relè Finder 26 01 da 12V,invece il relè su A1 aveva un 24V alternata e su A2 alla chiusura del contatto N.A.del Clonix gli arrivava una tensione di 12V alternata...non mi era mai capitato su un relè di trovare due fasi di tensione diversa per farli funzionare,ci è voluto mio figlio studente al POLITO per spiegarmi l'ìnghippo...francamente avrei preferito un vostro supporto come mi avete dato e vi ringrazio ancora per il cancello con la BFT Thalia che ormai funziona perfettamente.
Grazie comunque per l'invito alla fiera,molto interessante.
Spero alla prossima
