mgeneration Inserito: 7 settembre 2025 Segnala Inserito: 7 settembre 2025 Buonasera a tutti! Possiedo la lavasciuga in questione che ho sempre utilizzato in una seconda casa come semplice lavatrice.. dopo qualche mese, tornando in questa abitazione mi accorgo che il salvavita scatta non appena inserisco la presa di alimentazione. Premetto che l'impianto elettrico è nuovo e collegando un altro elettrodomestico nella stessa presa funziona senza problemi. Il salvavita scatta non appena inserisco la presa. E' possibile che possa trattarsi di un fusibile e nel caso come posso cambiarlo? Non trovo istruzioni a riguardi sul manuale o online. Vi ringrazio!!
Ciccio 27 Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 Filtro antidisturbo all'ingresso del cavo subito dentro la scocca? Dopo si passa a controllare il resto, staccando le periferiche una alla volta (resistenza, elettrovalvole eccetera).
Stefano Dalmo Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 Nessun fusibile , si devono testare i componenti più probabili . Resistenze di riscaldamento , sono le prime .
mgeneration Inserita: 7 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2025 (modificato) Grazie dei feedback.. domani apro il pannello e proverò a fare qualche prova anche se non sono molto pratico dei vari connettori devo ammettere! Vi aggiorno! Modificato: 7 settembre 2025 da mgeneration
piergius Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 (modificato) Importante ! Quando non è abitata gli Elettrodomestici : . Vengono abitualmente staccati dalla Rete ? .. O restano tutto il tempo H24 sotto Tensione in Stand-by ? Spesso la Causa è proprio il saltuario o mancato Utilizzo delle Resistenze, con la Tensione di Rete presente . 16 ore fa, mgeneration ha scritto: dopo qualche mese, tornando in questa abitazione mi accorgo che il salvavita scatta non appena inserisco la ( Spina nella ) presa . La Prova più semplice è inserire la Spina ruotata di 180° per invertire la Polarità di Alimentazione (se la Spina è ad angolo di solito il cavo esce in giù Si mette che esce verso l' alto ) Se così rifunziona significa che la Polarità della Presa è al contrario . - 16 ore fa, mgeneration ha scritto: lavasciuga in questione che ho sempre utilizzato in una seconda casa come semplice lavatrice Se non viene usata mai come asciugatrice conviene staccare i fili delle relative Resistenze, che probabilmente col passar del tempo si sono inumidite per il mancato uso . - Buona giornata ! Modificato: 8 settembre 2025 da piergius Allegato
