mauro_1980 Inserito: 7 settembre 2025 Segnala Inserito: 7 settembre 2025 Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto dovrei trasformare una affettatrice da 380 a 220 ma i collegamenti sono fatti su una scheda elettronica. io non sono cosi ferrato visto che non ha normale scatoletta con collegamenti a stella o triangolo. Mi potete aiutare sotto metto schema di come collegata ora la scheda. grazie mille
mauro_1980 Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Nessuno mi può aiutare ??? Grazie
ALLUMY Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 (modificato) Mah, mi pare che sull'etichetta sia già disegnato lo schema per fare il collegamento a triangolo. Servirà anche un condensatore, immagino. Poi c'è da vedere se riesce ad affettare ancora i salumi duri, al massimo ripieghi sulla mortadella 😅 A parte questo, quella scheda elettronica ha anche altre funzioni? Comunque attendi consigli dai più esperti elettrotecnici. Modificato: 8 settembre 2025 da ALLUMY
thinking Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Bisogna alimentare la scheda a 400V trifase. Se hai 230V monofase non si può fare...
mauro_1980 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 quindi nessuno mi può aiutare ?
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 2 ore fa, mauro_1980 ha scritto: quindi nessuno mi può aiutare ? Non è questione di aiuto, è che non si può fare. Bisognerebbe almeno conoscere le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo. Dipendesse solo dal motore si potrebbe anche fare, anche se poi disporresti solo del 57% circa della sua potenza originale. Il problema è la scheda che non è prevista per lavorare a 230V monofase; almeno stando alle informazioni di cui disponiamo.
Leone2285 Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 (modificato) Con un inverter monofase trifase credo si possa fare. Alimentando direttamente il motore a triangolo con condensatore come ti hanno già ben detto avresti un calo di potenza che potrebbero comprometterne il buon funzionamento. A mio avviso se è un affettatrice di qualità all'inverter ci penserei. Modificato: 9 settembre 2025 da Leone2285
mauro_1980 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Per quanto riguarda la scheda come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Io sono un ing. meccanico e quindi poco ferrato su correnti ecc. Vi ringrazio in anticipo per gli aiuti e suggerimenti
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 9 ore fa, mauro_1980 ha scritto: Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Non puoi usare un inverter per comando motori per alimentare la scheda! Per alimentare la scheda dovresti usare un inverter sinusoidale. 9 ore fa, mauro_1980 ha scritto: come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Queste dovrebbero risultare dalle specifiche tecniche. Quella scheda potrebbe limitarsi ai contattori di marcia e arresto, oppure potrebbe anche inglobare sicurezze.
Leone2285 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 17 ore fa, mauro_1980 ha scritto: Vi ringrazio pure io avevo pensato ad u inverter, ma non saprei quale scegliere e come collegarlo. Per quanto riguarda la scheda come posso verificare "le caratteristiche tecniche di quella scheda di controllo"?? Ovviamente come ha precisato Livio mi riferivo ad inverter sinusoidale da 220V monofase a 380V trifase o 220V monofase 220V trifase. In questo caso credo che venga collegato come in origine senza fare modifiche e regolando l'inverter a 50 Hz. Dallo schema ed anche dall'età di questa affettatrice credo che di elettronico non ci sia nulla. Se non erro fa solo da avvio e da morsettiera per i collegamenti a stella e a triangolo. L'unica sicurezza che scorgo dallo schema è un interruttore ad autoritenuta che impedisce l'avvio se va la corrente e poi ritorna.
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 26 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Ovviamente come ha precisato Livio mi riferivo ad inverter sinusoidale da 220V monofase a 380V trifase o 220V monofase 220V trifase. Non credo che esistano! Per prima cosa gli inverter mono-trifasi sono, per la maggior parte, 230V mono in ingresso e 230V trifase in uscita e sono per comando motori. Ci sono alcuni inverter prodotti da aziende cinesi semisconosciute e reperibili solo in rete, che rendono 400V trifasi partendo da 230V monofasi. Qualche utente del forum li ha acquistati; però qualcuno ha anche scritto che dopo non molto l'inverter ha smesso di funzionare. Poi sono solo per comando motori. Per avere 400V l'inverter in uscita fornisce impulsi rettangolari di ampiezza pari a circa 565 Vpp, di larghezza variabile con funzione sinusoidale. L'induttanza del motore rende la corrente assorbita di tipo (quasi) sinusoidale. Data la vetustà del motore in oggetto, c'è il serio pericolo che l'isolante del motore non regga l'elevatissimo dv/dt di questi impulsi e, nel giro di poco tempo, gli avvolgimenti vadano in corto circuito. Vista l'esigua potenza del motore sarebbe più sicuro e meno costoso sostituire il motore trifase con un monofase di equivalente potenza.
Leone2285 Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 (modificato) Ciao Livio, non vorrei sbagliare ma vista la possibilità di variare da stella a triangolo quella scheda dovrebbe poter essere alimentata anche a 220V trifase. Se non fosse possibile si potrebbe sempre bypassare la scheda ed alimentare direttamente il motore. Non so se ciò che sto per dire possa attenuare quei picchi di cui parlavi prima; questi inverter hanno un sistema soft start programmabile che dovrebbe limitare picchi di corrente in fase di avvio. Anche quegli inverter che promettono di avere in uscita un'onda sinusoidale pura presentano questo inconveniente? Modificato: 10 settembre 2025 da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: uesti inverter hanno un sistema soft start programmabile che dovrebbe limitare picchi di corrente in fase di avvio. No è una cosa completamente differente; probabilmente tu ti riferisci al sistema che limita la corrente di carica dei condensatori all'accensione. Gl inverter per comando motori hanno un limite di corrente impostabile e la possibilità di impostare una rampa di accelerazione. Gli inverter sinusoidali, come quelli del foto voltaico, sono a frequenza fissa di 50Hz-60Hz, e non hanno problemi di dv/dt perchè, grazie ai filtri, l'uscita ha una tensione sinusoidale pura.
Leone2285 Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Io intendevo proprio la rampa di accelerazione che agisce in un modo che io forse erroneamente chiamo soft start. Ovviamente l'inverter che consigliavo è proprio quello per comando motori.
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Ovviamente l'inverter che consigliavo è proprio quello per comando motori. Che, come ho spiegato, non è adatto a comandare un motore così datato.
Leone2285 Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Ciao Livio scusami se insisto ma è per capire. Anche l'inverter monofase 220V monofase 220V trifase non può essere usato bypassando la scheda? Come avevo scritto in un vecchio post, un ragazzo in una piccola officina usa uno di questi inverter per azionare un vecchio tornio e a suo dire gli funziona bene.
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 6 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Anche l'inverter monofase 220V monofase 220V trifase non può essere usato bypassando la scheda? Se la scheda si potesse escludere, ma non conoscendone la funzione tendo ad escludere questa possibilità, il motore funzionerebbe se collegato a 230V, ovvero a triangolo (ammesso che sia possiible farlo). Le mie riserve sono altre, e credo di averle spiegate ad abundantiam: quel motore potrebbe non sopportare l'elevato dv/dt degli impulsi dei moderni inverter, quindi dopo poco tempo si brucerebbe. Nella seconda metà degli anni '90 ci fu un'epidemia di motori bruciati dopo l'adozione di inverter per l'alimentazione. Questo causò un leggenda metropolitana che voleva motori speciali per il funzionamento sotto inverter. Il perchè di questa moria si spigò con due fattori concomitanti: I motori costruiti dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, per ridurre i costi di produzione, usavano filo con isolante adatto alla rete 50Hz/380V, ma non adatto a sopportare i rapidissimi fronti (dv/dt) degli impulsi dei nuovi inverter. Proprio nella seconda metà degli anni '90 vennero adottati semiconduttori molto più rapidi nella commutazione. Questi semiconduttori di potenza, oltre a consentire frequenze portanti più elevate, diminuivano notevolmente le perdite durante la commutazione proprio per i tempi ridottissimi. FOrtunatamente tutti i costruttori di motori capirono subito che dovevano tornare ad isolanti più robusti, così nel volgere di pochi anni sul mercato non c'erano più MAT che fumavano dopo poche ore di funzionamento sotto inverter. Però ci sono ancora migliaia di MAT che funzionano perfettamente perchè non sono mai stati alimentati da inverter ma, se alimentati da inverter, brucerebbero in poco tempo. Ti è più chiaro perchè è sconsigliabile alimentare con inverter un motore costruito nel secolo scorso?
Leone2285 Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Grazie Livio, la tua spiegazione è perfetta. Quel vecchio tornio oltre ad essere collegato a triangolo penso che abbia un motore costruito con più accorgimenti e quindi riesca a reggere queste sollecitazioni.
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 12 ore fa, Leone2285 ha scritto: Quel vecchio tornio oltre ad essere collegato a triangolo penso che abbia un motore costruito con più accorgimenti e quindi riesca a reggere queste sollecitazioni. È sufficiente che il grado di isolamento sia sufficiente a reggere i dv/dt. Ad esempio motori costruiti negli anni '60 reggono tranquillamente le sollecitazioni dell'alimentazione ad inverter, perchè? Perchè erano costruiti ancora con il concetto della buona qualità come dato fondamentale.
ivano65 Inserita: 15 settembre 2025 Segnala Inserita: 15 settembre 2025 non mi sembra una macchina medioevale . avendo il marchio CE e' nata negli anni 90 quando gli inverter erano gia' diffusi. secondo me' dovresti procurarti un inverter ingresso monofase 230V uscita trifase 400V . ne trovi diversi in rete. per piccole potenze sembra vadano abbastanza bene.tentare il collegamento a triangolo su quel motore e' un'opera ardua.quindi dovrai eleminare la scheda in quanto gli inverter hanno normalmente lo start stop a bordo.
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 (modificato) 7 ore fa, ivano65 ha scritto: ' nata negli anni 90 quando gli inverter erano gia' diffusi Leggi quello che ho scritto prima: è proprio il periodo temporale in cui ci fu una vera epidemia di motori, proprio perchè in quegli anni la maggior parte dei costruttori europei facevano fabbricare i motori nei paesi dell'est europa, con prezzi tirati non all'osso, ma di più. Se fosse stato costruito in precedenza, diciamo nella prima metà degli anni '80 a titolo indicativo, sarebbe più probabile che non avrebbe problemi con alimen tazione da inverter. Poi se si vuol correre il rischio si può anche fare; si rischia di spendere i danari per l'acquisto dell'inverter, per poi doverne spendere altri per l'acquisto di un nuovo motore. Quando acquistando un motore monofase da 300W si risolverebbe tutto con minor spesa e maggior sicurezza. Modificato: 16 settembre 2025 da Livio Orsini
ivano65 Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 (modificato) se la macchina e' stata costruita negli anni 90 , anzi sermbra che la targhetta riporti 2006 ma cio' e' difficile da verificare, il motore e' della stessa epoca , essendo fabbricato da un gruppo svizzero ( o da una consociata inglese) per il mercato tedesco, forse i motori erano gia' studiati per essere applicati agli inverter ( le norme VDE sono sempre state piu' rigide delle nostre) quindi io non mi preoccuperei molto della cosa. tuttavia andrebbe valutato il valore della macchina e vedere se conviene spendere qualche centinaio di euro per adattarla o conviene comprarne una nuova. Modificato: 16 settembre 2025 da ivano65
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2025 Segnala Inserita: 16 settembre 2025 (modificato) 4 ore fa, ivano65 ha scritto: essendo fabbricato da un gruppo svizzero ( o da una consociata inglese) per il mercato tedesco, forse i motori erano gia' studiati per essere applicati agli inverter ( le norme VDE sono sempre state piu' rigide delle nostre) quindi io non mi preoccuperei molto della cosa. Con i forse e i magari non si fanno i lavori, meglio sempre considerare tutti i rischi. Le norme VDE non riguardano nel modo più assoluto, la resistenza dell'isolante per dv/dt elevati. Anche svizzeri e tedeschi si sono avvalsi di fabbricanti dell'europa dell'est, come oggi si rivolgono a fabbriche cinesi e vietnamite, apponendo poi la loro targa con scritto in piccolo "made in ..." Non capisco l'idea di spendere per l'acquisto di un inverter quanto costerebbe un motore nuoivo monofase, con il rischio di dover cambiere poi anche iuol motore. Poi il problema non è ne mio ne tuo, ma dell'autore della discussione. Ha ricevuto tutti i dati necessari per valutare al meglio i pro ed i contro delle varie soluzioni. Valuterà lui cosa è meglio dal suo punto di vista. Modificato: 16 settembre 2025 da Livio Orsini
