Gegemirko Inserito: 8 settembre 2025 Segnala Inserito: 8 settembre 2025 Buongiorno, ho un cancello scorrevole con automazione bft Deimos HQSC D Scheda Elettronica Quadro Comando HQSC D per motore Deimos BT 24V da un paio di giorni l'ho dovuto staccare perchè se collegato fa scattare il salvavita, cosa può essere ? Grazie
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Sicuramente hai un componente che scarica verso terra.
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Stacca le periferiche attraverso i connettori , una ad una , e vedi quando non salta più , potrebbe essere pure lo stesso trasformatore presente per la 24 V. Se salta lo stesso con tutto staccato , e solo con la linea di rete collegata.
Gegemirko Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Grazie per le risposte, ieri ho smontato un po tutto e rimontato ora va...non so esattamente perchè ma funziona
