Mister_X_ Inserito: 8 settembre 2025 Segnala Inserito: 8 settembre 2025 Buongiorno a tutti, ho un cliente che mi chiede di montare un HMI Siemens della serie Comfort. Per la mia azienda probabilmente sarà l'unica volta che andrò ad utilizzare un pannello così performante ed economicamente dispendioso. Chiedo quindi, prendo la versione "normale" oppure passo ad Unified in modo che se ne avessi bisogno in futuro ho già il progetto pronto? Ne vale la pena come difficoltà di stesura software? Devo partire da zero, avrei un progetto fatto col basic ma vorrei comunque partire da un progetto vuoto. Grazie.
drn5 Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Comfort, Se di solito usate i Basic è inutile complicarsi la vita con gli Unified. Se hai un progetto già pronto col Basic con due click cambi dispositivo sul Comfort, a meno che hai tempo da buttare.
Mister_X_ Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 I basic li ho usati un paio di volte solo per uno specifico cliente, se mi dici che il progetto posso convertirlo in automatico allora è già un bel passo in avanti. Non vorrei ritrovarmi tra qualche anno a dover rifare un progetto perchè i comfort diventano obsoleti, per questo chiedevo se valeva la pena perdere tempo ora con gli unified ed avere cosi un progetto stabile per un bel po di tempo.
acquaman Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Se usi regolarmente i pannelli siemens è ora che passi ad Unified, calcola che un progetto fatto con unified va bene sia per un Confort che per un Basic, se è un colpo e via allora dipende se ti interessa conoscere un sistema nuovo e sfruttare queste ore che spendi in più per la pura conoscenza personale fallo.
Mister_X_ Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 11 minutes ago, acquaman said: Se usi regolarmente i pannelli siemens è ora che passi ad Unified, calcola che un progetto fatto con unified va bene sia per un Confort che per un Basic, se è un colpo e via allora dipende se ti interessa conoscere un sistema nuovo e sfruttare queste ore che spendi in più per la pura conoscenza personale fallo. Non uso regolarmente Siemens, la curiosità e volontà di usare unified ci sarebbe ma devo anche valutare i costi/benefici. Se effettivamente riesco a recuperare il progetto basic per il comfort allora mi sa che procederò cosi. Ma tra questi quale devo scegliere? Quale sono le differenze?
acquaman Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 TP1200 Confort, credo basti solamente prendere il progetto del basic e cambiargli dispositivo con il confort.
Mister_X_ Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 17 minutes ago, acquaman said: TP1200 Confort, credo basti solamente prendere il progetto del basic e cambiargli dispositivo con il confort. Per curiosità, gli altri cosa hanno di diverso?
acquaman Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Confort Portrait è messo in verticale Confort Pro avrà delle funzioni in più ma non so dirti quali, mai usato. KTP ha la tastiera Inox ha il telaio in inox, ideale per food e farma.
Mister_X_ Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 45 minutes ago, acquaman said: Confort Portrait è messo in verticale Confort Pro avrà delle funzioni in più ma non so dirti quali, mai usato. KTP ha la tastiera Inox ha il telaio in inox, ideale per food e farma. Grazie, molto chiaro!
Mister_X_ Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Alla fine abbiamo scelto la versione normale comfort da 15" 6AV2124-0QC02-0AX2. Sto usando TIA V19 e nell'elenco non trovo il pannello specifico ma ho solo il codice 6AV2124-0QC02-0AX1, come mi devo comportare? Ci sono aggiornamenti o aggiunte manuali da fare? Grazie.
acquaman Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 La principale differenza tra i pannelli operatore Siemens 6AV2 124-0QC02-0AX1 e 6AV2 124-0QC02-0AX2 è la temperatura ambiente massima di funzionamento. Il modello 6AV2 124-0QC02-0AX1 può operare fino a 50 °C (con restrizioni fino a 55 °C), mentre il modello 6AV2 124-0QC02-0AX2 ha una temperatura ambiente massima di 45 °C. Secondo me puoi usare per programmare la versione 1.
Mister_X_ Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 15 minutes ago, acquaman said: La principale differenza tra i pannelli operatore Siemens 6AV2 124-0QC02-0AX1 e 6AV2 124-0QC02-0AX2 è la temperatura ambiente massima di funzionamento. Il modello 6AV2 124-0QC02-0AX1 può operare fino a 50 °C (con restrizioni fino a 55 °C), mentre il modello 6AV2 124-0QC02-0AX2 ha una temperatura ambiente massima di 45 °C. Secondo me puoi usare per programmare la versione 1. Quindi il software non mi darà noi perchè il codice è diverso? Un'altra domanda, la SD è obbligatoria?
acquaman Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 8 minuti fa, Mister_X_ ha scritto: Quindi il software non mi darà noi perchè il codice è diverso? Se hai già il pannello prova, se no è sempre possibile cambiare il pannello in un secondo tempo. 9 minuti fa, Mister_X_ ha scritto: Un'altra domanda, la SD è obbligatoria? Se non hai archivi o altri utilizzi non serve.
Mister_X_ Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 2 minutes ago, acquaman said: Se hai già il pannello prova, se no è sempre possibile cambiare il pannello in un secondo tempo. Se non hai archivi o altri utilizzi non serve. Non è possibile aggiungere il pannello al tia? Archivi ho solo ricette, intendi quello?
acquaman Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 1 minuto fa, Mister_X_ ha scritto: Archivi ho solo ricette, intendi quello? Per le ricette non serve. Qui ho trovato questo:
Mister_X_ Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 30 minutes ago, acquaman said: Per le ricette non serve. Qui ho trovato questo: Ottimo grazie!
Mister_X_ Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 *** AGGIORNAMENTO *** Mi è arrivato il pannello ed effettivamente funziona anche con codice diverso. Ora però ho questo problema, dopo alcuni download ed alcune prove di punto in bianco mi da questo errore, la compilazione è ok. Qualche idea? @acquaman
acquaman Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 No.... Crea un nuovo progetto con una sola pagina e prova a trasferirlo, se riesci c'è un problema nel progetto, se non riesci il problema è a pannello.
Mister_X_ Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 14 hours ago, acquaman said: No.... Crea un nuovo progetto con una sola pagina e prova a trasferirlo, se riesci c'è un problema nel progetto, se non riesci il problema è a pannello. Credo sia un problema a livello HMI perchè se lo riavvio poi riesco a fare il download
Mister_X_ Inserita: 16 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2025 Quando entra in screensaver oppure dopo x tempo che è acceso (circa 30 minuti), non riesco più a fare il download. Qualche idea? C'è qualche parametro da sistemare?
