kangal Inserito: 8 settembre 2025 Segnala Inserito: 8 settembre 2025 Ciao a tutti, Chiedo il vostro gentile supporto per cercare di capire quale sia il problema verificatosi alle macchine giocattolo elettriche. Entrambe non utilizzate solo per 2 settimane e non più funzionanti. Mettendo in ON l'interruttore, le luci si accendono ma le macchine non fanno null'altro. Misurando la tensione ai poli delle batterie, entrambe risultano cariche. Che prove dovrei fare? Grazie mille per il supporto, Saluti
Leone2285 Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 (modificato) Secondo me potrebbe essere un problema legato alle batterie. Vedi se riesci a caricarle meglio. Potresti fare una prova ovvero misurare la tensione sulla batteria quando premi l'acceleratore. Sei sicuro che non ci sia qualche sicurezza che impedisce l'avvio? Modificato: 8 settembre 2025 da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 10 ore fa, kangal ha scritto: Che prove dovrei fare? Prima cosa verifica se ai motori arriva l'alimentazione, perchè se c'è una sicurezza o altro dispositivo che blocca ai motori non c'è tensione.
Mauro Dalseno Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 potrebbe esserci una sicurezza sotto al sedile che sente se il bambino non è seduto, vedo qualcosa nella foto
kangal Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Intanto grazie a tutti per le risposte. Ho cominciato con le verifiche dalla macchina più piccola e con meno accessori. Confermo che misura bene ai poli della batteria, mentre nk ho tensione nel punto evidenziato in blu, prima del motore. Ovviamente con interruttore acceso e ho provato ad accelerare. Che prove dovrei fare ora?
Leone2285 Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 (modificato) Monta il sedile che c'è uno switch che viene premuto dallo stesso quando è chiuso. Altrimenti lo premi a mano e poi acceleri. Il 8/9/2025 alle 19:12 , kangal ha scritto: Lo switch è quello sulla destra della batteria alloggiato nella plastica e fissato con 2 viti. Praticamente è un pulsante normalmente aperto che viene premuto dal sedile. Come ti ha già detto Mauro magari necessita che qualcuno si sieda sul sedile per essere attivato.Fai la prova. Modificato: 11 settembre 2025 da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Come ti ha già detto Mauro magari necessita che qualcuno si sieda sul sedile per essere attivato.Fai la prova. Basta farci un ponticello per escluderlo. Se con switch escluso il giocattolo funziona, significa che lo switch è difettoso, oppure che c'è un problema meccanico nel suo azionamento.
kangal Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ho fatto le prove che mi avete detto ma non sembra che ci sia un pulsante sullo switch. Anche schiacciato la macchina non accelera. Ho misurato la tensione tra negativo batteria e positivo dello switch (sotto nella foto) e misura correttamente tensione sia a destra che sinistra dello siwtch, quindi è come se fosse sempre chiuso.
Leone2285 Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ciao kangal, quello non è lo switch. Scusami ma ieri col telefono non potevo caricare foto. Nell'allegato che segue lo switch è quello nel quadretto arancione. Anche nell'altro giocattolo dovrebbe esserci uno simile.
kangal Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ciao Leone, ok grazie, schiaccio ma non cambia nulla. Vedo però che nonostante la batteria sia carica , il carica batteria diventa subito verde. È possibile che nonostante sia carica non trasmetta la tensione al circuito?
Leone2285 Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Devi tenerlo premuto mentre acceleri! 6 minuti fa, kangal ha scritto: Vedo però che nonostante la batteria sia carica , il carica batteria diventa subito verde. È possibile che nonostante sia carica non trasmetta la tensione al circuito? Se la batteria è carica è normale che diventa subito verde. Poi bisogna vedere se la batteria è buona. È possibile se il circuito non viene chiuso. Lo switch difettoso può esserne la causa ma mi sembra strano che abbiano smesso di funzionare contemporaneamente nei due giocattoli.
Leone2285 Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Se ancora non dovesse funzionare verifica la continuità tra i pin di quel componente che avevi misurato prima. Sembra sia un fusibile che magari si è interrotto.
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ai morsetti del motore hai tensione? Ad acceleratore messo "al minimo" dovresti avere tensione 0V o poco più poi, man mano che acceleri la tensione deve aumentare sino a circa il valore della tensione di batteria.. Se non hai tensione verifica a ritroso, passo passo, sino a che scopri il punto in cui viene a mancare la tensione.
kangal Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 No 0, anche accelerando. Quindi poiché ho tensione ai poli della batteria, anche se dovesse avere problemi comunque un minimo di tensione dovrei averla dove sto misurando adesso giusto? A questo punto devo smontare dove entrano i cavi davanti e capire dove sia l'interruzione 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Ai morsetti del motore hai tensione? Ad acceleratore messo "al minimo" dovresti avere tensione 0V o poco più poi, man mano che acceleri la tensione deve aumentare sino a circa il valore della tensione di batteria.. Se non hai tensione verifica a ritroso, passo passo, sino a che scopri il punto in cui viene a mancare la tensione.
Enzorot Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ho avuto lo stesso problema , dopo mille prove ho risolto scollegando la batteria per qualche minuto e ricollegandola è ripartito a funzionare tutto. Prova a fare così prima di smontare tutto.
kangal Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Misurando tra il giallo dell'acceleratore e il nero/marrone dello "scatolotto" centrale (ovviamente con interruttore acceso) misuro correttamente la tensione. C'è tensione anche nello spinotto piccolo a destra, infatti le luci enteirori si accendono. Non c'è invece tensione tra il rosso e il giallo dell'acceleratore, ne tra il verde e il giallo della scatolotto centrale, che poi porta i fili al motore.
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2025 Segnala Inserita: 13 settembre 2025 Guarda che probabilmente l'acceleratore sarà collegato ad una centralina di regolazione, centralina che poi alimenta il motore. Al 99% il problema sarà in quella centralina.
kangal Inserita: 13 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2025 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Guarda che probabilmente l'acceleratore sarà collegato ad una centralina di regolazione, centralina che poi alimenta il motore. Al 99% il problema sarà in quella centralina. Si infatti va alla centralina e io non ho tensione all'uscita., quindi dovrebbe essere la centralina che non credo si possa riparare. La cosa strana è che ho avuto lo stesso problema anche nell'altra macchina dopo un paio di settimane di inutilizzo. Domanda a voi più esperti: potrebbe darsi che nonostante misuro la tensione corretta prima della centralina, la stessa sembri guasta solo perché non riceve la stessa carica esatta di prima e magari è solo un problema adì batteria?
NovellinoXX Inserita: 13 settembre 2025 Segnala Inserita: 13 settembre 2025 (modificato) 33 minuti fa, kangal ha scritto: e magari è solo un problema adì batteria? Dai sintomi descritti l'unica indiziata e' la batteria, probabilmente si e' deteriorata irreversibilmente perchè l'hai lasciata per lungo tempo completamente scarica. La tensione di batteria va controllata sotto carico, misurarla a vuoto non e' indicativo. Pertanto rimetti tutto a posto nella macchinina come in ordine di marcia e misura la tensione sulla batteria premendo l'acceleratore. Modificato: 13 settembre 2025 da NovellinoXX
kangal Inserita: 13 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2025 9 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Dai sintomi descritti l'unica indiziata e' la batteria, probabilmente si e' deteriorata irreversibilmente perchè l'hai lasciata per lungo tempo completamente scarica. La tensione di batteria va controllata sotto carico, misurarla a vuoto non e' indicativo. Pertanto rimetti tutto a posto nella macchinina come in ordine di marcia e misura la tensione sulla batteria premendo l'acceleratore. Premendo l'acceleratore la tensione è la stessa ai poli delle batterie , ma le macchine non vanno ne avanti ne indietro
Livio Orsini Inserita: 14 settembre 2025 Segnala Inserita: 14 settembre 2025 10 ore fa, kangal ha scritto: Premendo l'acceleratore la tensione è la stessa ai poli delle batterie , ma le macchine non vanno ne avanti ne indietro Hai provato a scollegare completamente la batteria, lasciandola scollegata per qualche minuto? In questo modo fai un reset alla centralina e se il problema è solo di un "impallatura" si risolve. Altrimenti bisogna guardare dentro la centralina, ammesso sia possiible. Che tipo di batteria è montato?
