gettis Inserito: 9 settembre 2025 Segnala Inserito: 9 settembre 2025 Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Se sono solo due posti esterni puoi farne a meno.
gettis Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Come si fa, metto i 2 fili che vengono dalle due pulsantiere in parallelo nell'alimentatore? E nella programmazione le due pulsantiere dovranno allora essere programmate uguali? E' giusto come ho detto? Grazie Roberto
Roberto Garoscio Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Le colleghi in parallelo ma devono essere impostate con ID diverso tra loro, la principale come 0 l’altra come 1.
gettis Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Ok Roberto capito il tutto. Grazie ancora
gettis Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Buonasera Roberto. Mi é venuto un ultimo dubbio; le due pulsantiere con id differenti come fanno a chiamare uno stesso citofono con due id differenti? faccio un esempio. Al primo piano dall'esterno con id0 suona una persona ed al primo piano rispondono; poi questa persona arriva nell'altro portoncino, suona con l'altra pulsantiera con id1 e quindi al primo piano funziona lo stesso? Grazie ancora
Roberto Garoscio Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Per ID intendo il numero del posto esterno che non ha nulla a che vedere con il codice utente, i tasti di chiamata delle due pulsantiere devono essere impostati in modo identico.
gettis Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Ok tutto chiarissimo; ancora mille grazie Roberto
